Старый 29.05.2011, 23:24   #76
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
А у мен я не глохнет, а наоборот залипают ( медлеенно падают) обороты после сброса газа - это что?
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2011, 23:59   #77
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
mask, один раз старый хозяин поднял такое давление..Я иногда на 1.2 езжу...На счет капиталки,так у меня меняный блок,и судя по всему и вся ШПГ..
Расскажи по более про детонацию,у меня датчик стоит,до красной лампочки не довожу...
Мне сказали что недостаточно топлива поступает,вот и глохнет.. (предположения)
Старый 30.05.2011, 10:29   #78
mask
Аватар для mask
вот здесь почитай про блоу офф, http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-blow-off.html
Если глохнет постоянно, то снимай его *** пока турбину не угробил.
А те ребята, которые говорили про нехватку топлива, они что мерили давление рейке? И как теоретически при СБРОСЕ газа, можно заглохнуть от НЕХВАТКИ топлива????
Я сомневаюсь, что на стандартной прошивке можно ездить на давляке 1.2, даже изредка.
Последний раз редактировалось mask; 30.05.2011 в 10:31..
Старый 30.05.2011, 11:08   #79
uhoplan
Аватар для uhoplan
зачем путать расход воздуха и его давление?
еще раз, на штатном мозге и штатной от значительной части ужасов спасает фуелкат, который срабатывает при определенном потоке воздуха
Старый 30.05.2011, 21:01   #80
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
mask, Про перепускник читал все это...
А на счет прошивки я не знаю,старый хозяин толком не сказал ничего,может и шили её,может что и стоит... Но в буст контроллере показывает макс 1.28 бар у меня... Как только сделаю машину,так сразу запечатлею...
uhoplan, А что такое фуелкат ???
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 30.05.2011 в 21:16..
Старый 01.06.2011, 00:34   #81
mask
Аватар для mask
ну ради бога, если я не прав дуйте хоть 2 очка! Вас мотор потом все равно отблагодарит.
Старый 01.06.2011, 14:54   #82
olsi
Аватар для olsi
Сообщение от olsi Посмотреть сообщение
С этим более менее разобрался - фильтр в АКПП поставил новый и жижи там было больше максимума.
Давит на пиках чуть больше 1, стандартный наддув 0.8-0.9
Лишних\других шумов не чувствую, всё как было - только шустрее. Там где старая турба дуть уже переставала - эта дует без проблем.
И еще не могу понять - растолкуйте: Если не хватает топлива - машина должна перестать тянуть, либо хуже тянуть - а если она прёт и довольно резво - о какой нехватки топлива может идти речь?
P.S Удалось таки правильно считать код ошибки - 31, ругается на детонацию.
Иногда на непрогретой может загореться если тапку в пол, либо ваще не газую еду себе стольник - вдруг загорится. Хотя бустметр давку не показывает вообще - разряжение кажет. Видимо в момент сброса газа как раз топлива и не хватает.
Что порекомендуете предпринять?
Последний раз редактировалось olsi; 01.06.2011 в 17:42..
Старый 02.06.2011, 11:59   #83
может датчик заменить надо?
Старый 08.06.2011, 13:18   #84
olsi
Аватар для olsi
Насколько опасна детонация на сбросе газа.
Детонацию не слышно, но чек моргает. 31 ошибка. Именно на сбросе газа, на тапке в пол ничего не загорается.
Старый 03.12.2014, 13:30   #85
engels2007
Аватар для engels2007
Авто: RVR N43W Chariot N43W
Всем Здрасти!
Я второй новый владелец этого авто,вот нашел эту тему и узнал что обсуждается моя тачка..
сейчас все как он оставил так и ездит,ТД05-16г-9.родные форсы и все родное..
как купил-был большой расход,и потеря тяги после 3500 об.
поменял свечи,поменял вв-провод на 3 цилиндр,поменял лямбду,прочистил-пропаял МАФ,поменял фильтр возд.проверил давление топлива-норма,прочистил форсунки,подтянул ремень ГРМ,вырезал кат и пламегаситель, расход уменьшился, тяга восстановилась ...
но роблемы такия образовались:
1-при прохождении 2500..3000 об загорается чек потом тухнет через какое-то время
2-при движении по трассе 100 км\ч 3000 об. греется коллектор до темно-красного цвета.
Есть какие нибудь идеи?
думаю как писалось выше поставить форсы 510 или 560?
потом насос с регулятором,и сафку чтоли попробовать поставить...?
engels2007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.12.2014, 15:22   #86
alex
Аватар для alex
в наших машинах всё решается с помощью установки ево мозга и его прошивке не знаю как здесь но вижу издевательство над автомобилем.я бы вообще оставил штатную турбину как сделано у меня и при этом нормально прошился чтобы сэкономить ресурс двигателя.а так получается гробиж и двигатель и трансмиссию и коробку.а по теме свистит в движении стоковый blow-off который не держит давление.потеря динамики обусловлено перегревом штатного интеркулера не справляюсь с охл
Последний раз редактировалось alex; 03.12.2014 в 15:24..
Старый 15.12.2014, 23:25   #87
engels2007
и. .?что дальше?
Старый 16.12.2014, 01:17   #88
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от engels2007 Посмотреть сообщение
и. .?что дальше?
engels2007, ааа, ты недавно на форуме... ) Сейчас повосторгаться немного надо, иначе будет еще и рассказ про дрифтинг на переднем приводе...
По теме: имхо, проблемы со смесью. Посмотри по ШДК и, если ушла - ищи варианты прошивки. Тот же вариант alex'а с эво-мозгом.
Старый 10.01.2015, 21:58   #89
engels2007
может просто ТД-04 обратно поставить?
нафига мне это геморой дался?
в нашем колхозе ШДК еще найти надо...
Последний раз редактировалось engels2007; 10.01.2015 в 21:59..
Старый 10.01.2015, 22:20   #90
Predator
Аватар для Predator
Ты ищешь легкие пути? Смотря чего ты хочешь... Верни в сток и проблема возможно решится, ну или будет проще искать неисправность, если она есть.
Хочешь форсировать - будь готов к дополнительным тратам и отстройке.
ALL Вопрос по турбе td05h, td05, td04. m2hq Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 19.06.2017 19:49
1g2g Продам TD04 Doberman Продам запчасть на DSM 16 19.06.2017 18:33
2G Ищу турбину. TD04,TD05 гоша-мур Куплю запчасть на DSM 1 16.05.2017 01:34
куплю турбу сток TD04 или TD05 Gariman Куплю/Продам Непрофильное 4 29.01.2016 14:57
Вопрос по турбинам (TD04-09 vs TD04-13) SkyNet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 25.11.2015 12:37
