Старый 09.12.2014, 09:29   #61
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Сообщение от Borrissska Посмотреть сообщение
MoonEclipse, Ну как успехи есть ? Мне приехали часики и заслонка поменял , толку нема . В итоге либо проводка либо мозг по ходу .
Как вариант дабы не мудохаться с проводкой, можно при пуске двигателя померить напряжение на контактах форсунок
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2014, 12:11   #62
Muha
Аватар для Muha
Авто: Skoda octavia RS
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
А может стоит достать распредвал и глянуть на него визуально?
В каком состоянии кулачки?
Muha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2014, 19:55   #63
Borrissska
Аватар для Borrissska
Авто: Mitsubishi eclipce
Muha, не не то . снимал часики и при влюченом зазигании прокручивал , искру слышно а вот форсунки нет , и не мог распредвал накрыться при неработающем моторе (машина сама заехала в ограду простояла два месяца и вот результат) либо реле MPI либо проводка косягг где-то, либо мозг .
P.S. машина 1G иммобилайзера нету .
Pavel, при включении зажигания появляется +12 . и всё хоть ты стартером крути хоть кривым маслай
Ком цешкой диагностируется , говорит ошибок нет . думаю завести на быстром старте чтобы поработал хоть минутку , может эбу сжалится и скажет че ему надобно при температуре окружающей среды -15 напряжение на датчик температуры (фишка снята) 4,16 , сопротивление датчика самого 10,14 внимание при температуре -15 . почему внимание потому что в мануале порамерты нашел только до 0градусов t . при нуле по мануалу 5,8 кОм .
Добавлено через 37 секунд
P.S. на быстром запуске заводится .
и при включении зажигания , лампочка чека гаснет подозрительно быстро , обычно диагностируется примерно 2-3 секунды , а у меня стала гаснуть сразу же после включения зажигания (за долю секунды) , а это уже что то не то . (!) Хотя в мануале четко прописано примерно 5 секунд при включении зажигания ! кто что скажет ?
Добавлено через 2 часа 25 минут
Выяснил опытным путем : реле MPI либо работает либо нет . Там внутри две катушки , одна отвечает за работу бензонасоса (только при положении ключа на старт) вторая отвечает за питание эбу . у меня это дело пашет , так что я его исключаю . кто подскажет как проверить эбу ? второй машины в городе такой нет .
Последний раз редактировалось Borrissska; 09.12.2014 в 19:23..
Borrissska вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Продам Рабочие цилиндры сцепления dmitry_rko Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.03.2021 13:00
1G Цилиндры сцепления Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.05.2020 05:43
2G Маховик, цилиндры сцепления, армированную магистраль AN3. SkyStar Куплю запчасть на DSM 21 06.08.2016 14:58
Куплю Куплю цилиндры сцепления AceD Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.10.2015 19:41
ОЖ попадает в цилиндры _vetas Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 27.10.2012 10:56
