Старый 23.02.2015, 23:10   #1
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
давление в рампе на заглушенной машине
всем привет,
снимал сегодня первый раз топливную рейку через пару часов после езды и я ожидал что бензин польется во все стороны. Вместо этого где-то стопка аккуратно вылилась после того, как я полностью вынул линию топливоподачи.
Никогда не сталкивался, так и должно быть или у меня давление не держит где-то?
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2015, 00:30   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Не знаю как на г2, но на г1 это типичная болезнь, давление быстро падает после того как заглушишь. Можно попробовать клапан поставить в обратку
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.02.2015, 16:03   #3
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, Вот только один момент напрягает- клапан-то нормально закрытый надо ставить. Если он заклинит надежда только на то, что клапан на насосе сработает
Старый 24.02.2015, 16:30   #4
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от _Andrew Посмотреть сообщение
Снимал топливный фильтр, что на моторном щите, спутся сутки или больше, забрызгало бензином всюмашину.
Eclipse купить могут многие, содержать, единицы!
Старый 28.02.2015, 09:40   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
А при чем тут клапан? Из такой теории следует что регулятор не держит, он и на заведенной тогда не обеспечит нужное давление. Можно проверить сразу после насоса, может там стравливать, если неправильно насос инсталлировали или уплотнение резиновое устало например. Если нет, тогда либо регулятор либо форсы другого не дано
Старый 28.02.2015, 11:51   #6
shad
Аватар для shad
Была такая проблема, под нагрузкой (пару кило буста, насос 340lph) начинало беднить,
поменял рдт, фильтр поставил аудевый, избавился от банджо на фильтре итп.-не помогло.
Оказалось что резинка на насосе пропускала. Выпилил к чертям стоковый стаканчик,
вварил переходной фитинг и поставил кусок шланга на хомуты - проблема ушла,
давление держит очень долго.
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Последний раз редактировалось shad; 28.02.2015 в 11:53..
Старый 28.02.2015, 17:11   #7
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
как вы давление меряете? порта на рейке нет, я так понял только собирать комплект, как на картинке только с проставкой, или колхозить проставку под манометр в разрез в родной шланг. есть попроще способ?
Последний раз редактировалось _Andrew; 28.02.2015 в 17:13..
Старый 28.02.2015, 17:36   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
У меня проставка в шланге от фильтра до рейки.
shad, получается бак был не герметичен?
Happy boosting!
Старый 28.02.2015, 20:48   #9
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, рампа с обеих сторон ведь заперта. Так что либо насос и его соединения до рампы либо регулятор
Старый 28.02.2015, 22:20   #10
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Вварил бонку под датчик.
Старый 01.03.2015, 00:07   #11
shad
Аватар для shad
и это правильное решение)
Старый 01.03.2015, 02:52   #12
Slavonic
Аватар для Slavonic
Чем она на входе заперта? Три разных насоса два регулятора, один фиг с утра долго заводится
Happy boosting!
Старый 01.03.2015, 05:32   #13
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Slavonic, обратным клапаном в насосе
я себе как раз подбираю, на тот случай если замер давления покажет не держащий насос.
Старый 01.03.2015, 09:43   #14
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, в насосе шариковый клапан на выходе.
PS Я уже давно на это забил- сливается и х с ним- яб лучше задержку смастерил на открытие форс при прокрутке стартером
Холодно в машине! AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.10.2016 00:13
1g2g Давление в рампе\ сс форсунок Junkman Тюнинг DSM 45 25.03.2013 21:20
Еду в Минск на машине SEver Общий 38 02.05.2011 22:38
холод в машине! mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.12.2009 23:23
Компьютер в машине. Flash Стайлинг & ЗВУК 3Si 2 02.07.2009 09:03
