Старый 16.05.2014, 03:03   #16
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Проводок поврежден питания от блока предохранителей до ECU-ETACS... такая ж история как у меня была, либо предохранитель полу-оплавленный...
Сигналка питает поворотники своим каналом (т.е. она подает напряжение на лампочки считай)... От блока предохранителей до питания на ECU-ETACS (красный с синей полоской, тоньше обычного провода - сечение 0.85квадрата). Но для начала проверить все 10 А предохранители (в идеальном случае местами поменять их все), если проблема уйдет - ищи оплавившийся предохранитель, его и заменить...
Может конечно и контакное явление (фишка не защелкнутая), но оно бы больше от кочек и т.п. проявлялось, а раз раз 2-3 раза моргает - больше похоже что провода греются и повышается сопротивление у них.
Добавлено через 55 секунд
Либо провод под водительским крыло побит-перебит от чего то (бывает когда без подкрылков катаешься, либо после ударов в водительское крыло)
Старый 16.05.2014, 14:32   #17
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Кстати, удар был недавно! и через пару дней началась эта куета. но настолько несущественный, что ничего даже и не погнула не поменяло! так, на скорости 2-3 км задним ходом дал в передние крыло на стыке с фарой.
Спасибо, буду смотреть что стряслось...
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2015, 15:57   #18
Kane47
Аватар для Kane47
Авто: mitsubishi eclipse
Напишите пожалуйста код реле на ближний дальний свет фар
Kane47 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Не работают дворники Zlab Стайлинг & Электрика DSM 6 05.06.2015 03:52
2G не включается габариты ближний и дальний свет rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 15.11.2014 15:41
2G Дальний свет mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.03.2012 11:57
Дальний свет.. Pasha Y Стайлинг & Электрика DSM 13 19.08.2009 18:38
Дальний Свет Sashok4 Стайлинг & Электрика DSM 14 18.04.2008 10:43
