Старый 23.04.2015, 18:53   #1
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Что за датчик?
http://savepic.org/7178239.jpg
Что за датчик расположен на впускном коллекторе сверху. Понимаю что датчик давления, но без него ничего не происходит, все показатели без изменений кроме ошибки (что-то там 1400). На что он может повлиять, кто знает?
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 19:04   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе(датчик разряжения).
Он так же участвует в программе приготовления смеси.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 23.04.2015 в 19:06..
Старый 23.04.2015, 19:09   #3
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Это я прочитал по номеру. Что будет если его отключить? Просто провода отвалились, вот и думаю надо припаять или нет, как в случае с егр)))
Старый 23.04.2015, 19:11   #4
gOST
Аватар для gOST
Авто: G3 2,4 АКПП RS 149 ЛС-> смазанный спец ТЕМОЙ G3 724 ЛС
Сообщение от Mancy Посмотреть сообщение
Если расход не пугает, езди. По идее машинка еще подтупливать может.
Последний раз редактировалось gOST; 23.04.2015 в 19:15..
gOST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2015, 19:43   #5
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Да в том то и дело, что расход тот же и поведение тоже...
Старый 24.04.2015, 10:39   #6
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Как спросил, так я и ответил).
Если его отключить ничего серьёзно не изменится, он крайне слабо влияет на приготовление смеси. Если его не будет, то его показания будут браться средние.
Если вопрос только в том, чтобы припаять провода, я бы припаял, затрат минимум, но все системы авто будут работать штатном режиме.
(А. Эйнштейн)
Старый 24.04.2015, 11:17   #7
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Спасибо за информацию, буду припаивать, распиновку нашёл, так что проблем не будет. Но всё равно, датчик странный. Интересно, он стоит только на калифорнийской версии GT или на федеральной тоже? Если только на калифорнийской то мот с экологией как-то связано?
Старый 24.04.2015, 12:06   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
На всех вроде стоит, не должен он на экологию влиять. Судя по всему он корректирует показания МАФа
(А. Эйнштейн)
1G что за датчик?? lakeeng Стайлинг & Электрика DSM 15 07.08.2014 16:26
1G Датчик ОЖ da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.06.2014 12:14
Датчик включения вентилятора и дополнительный датчик температуры ОЖ neo Тюнинг DSM 3 04.02.2014 11:50
датчик eclipse055 Общий 3Si 25 11.01.2011 18:59
Что за датчик? ;) Maxiii Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 08.06.2008 12:26
