Старый 15.06.2015, 15:50   #1
Di-SL
Аватар для Di-SL
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G GS
Стук в рулевой рейке
Стук идет из рулевой рейки на кочках с отдачей в руль, иногда в поворотах, сама рейка не течет и руль крутится нормально, может кто подскажет, куда лезть в первую очередь?
Di-SL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2015, 17:19   #2
DaCheCker
Аватар для DaCheCker
Авто: Eclipse 3G 4G64 МКПП
Размерность колес и шин какая?
DaCheCker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2015, 17:46   #3
thehzo
Аватар для thehzo
Di-SL, обично уто происходит когтя тяги с наконечниками умерли, выверни колеса и подергай, есть люфт или нет.
Старый 15.06.2015, 17:48   #4
Di-SL
Аватар для Di-SL
R16 205/55, стандарт
thehzo, проверял, люфта явного нет
Старый 15.06.2015, 18:50   #5
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
на рейке есть гайка регулировочная,можно подтянуть попробовать.
Старый 15.06.2015, 19:23   #6
Di-SL
Аватар для Di-SL
DiMa72, а с какой стороны эта гайка? можешь уточнить
Старый 15.06.2015, 21:51   #7
DiMa72
Аватар для DiMa72
эта гайка как и на всех рейках,снизу под рулевым валом,нужен спецключ я делал из гайки 22 или 24 уже не помню,и нужно ещё будет снять левый усилитель подрамника такая пластина на 4х болтах.
Помогите найти тему про замену резинок в задней рулевой рейке. Андрей_GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 08.10.2015 22:58
замена трубки на рулевой рейке Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 29.04.2014 20:49
у кого какое давление в рейке? Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 16.06.2011 19:50
подскажите по подшипникам в рулевой рейке Realmer Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 17.06.2010 00:16
Как поменять пыльник на рулевой рейке? fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 14.03.2010 14:08
