Старый 14.09.2015, 12:38   #16
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Процитирую сам себя
список компонентов климата
-мозг (черная плоска пластмассовая коробка с 3 ральемами)
- панель управления (та, что с кнопочками)
- датчик Т входящего воздуха (длинная твердая шпилька к корпусе вентилятора)
- датчик Т испарителя (опционально, т.к. скорее всего подойдет старый датчик)
- датчик Т радиатора отопителя
- сенсор солнечного излучения (фотосенсор). Кругляк справа спереди на торпедо
- сенсор температуры в салоне (по центру, сзади, на потолке)
- привод заслонки рециркуляции (в сборе с тягами)
- привод заслонки выбора направления потоков (в сборе с тягами)
- привод заслонки регулировки температуры воздуха (в сборе с тягами)
- транзисторный регулятор скорости вентилятора (ставится вместо резисторного в корпус с блоком заслонок
- блок управления компрессором кондиционера (стоит за бардачком)
По минимуму - нужно отдавать блок заслонок и корпус вентилятора, т.к. там стоят электроприворды с тягами, если их просто открутить и отдать россыпью, то собрать потом этот пазл по месту будет просто нереально + там стоит трензисторный регулятор скорости
Кроме тяг в блоке заслонок на патрубок печного радиатора прищелкнут температурный датчик (можно просто его отцепить, и радиатор оставить себе)
В блоке с испарителем кондиционера торчит дилда температурного датчика (белый разьем на фото), еще одна такая же дилда должна торчать в блоке вентилятора.
Итого, разумный минимум - блок заслонок (без радиатора) + блок вентилятора (без вентилятора) + на всякий случай температурную дилдо из блока с испарителем
Старый 14.09.2015, 15:23   #17
Dead_Morozzz, мне проще это всё отдать что Сфотал, чем разбирать))))
Куплю Панель климата контроля! Banderas Частные объявления по запчастям 3Si 7 13.02.2018 21:12
приблуда в дверях MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 19.06.2017 01:34
420a куплю двс 420А или запчасти к нему Кот 911 Куплю запчасть на DSM 1 21.01.2016 15:41
Куплю куплю двигатель 6g72t или зап. к нему oiuu Частные объявления по запчастям 3Si 5 05.03.2015 18:57
А для чего сия приблуда? ZEWS Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.08.2008 08:12
