Старый 11.05.2011, 19:03   #136
Aziris
Аватар для Aziris
plotya, было бы вообще шикарно если бы ты сказал с чего датчик и марку сопротивления! или просто фотку бы скинул того что получилось
Aziris вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.05.2011, 21:51   #137
Silver
Аватар для Silver
Авто: MITSUBISHI GTO
Согласен , что только оригнальный будет работать правильно. В блоках управления митсубиши на бордах детонации стоит разная маркеровка в зависимости от располжения датчика на блоке и литражу.
Ремонт автомобилей Mitsubishi Одесса
Silver вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2011, 11:29   #138
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
plotya, А какой конкретно датчик ставил? как крепил и в какое место?
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2011, 10:35   #139
kraz
Аватар для kraz
Авто: MMC Eclipse G1 GS(DOHC/2WD),5FM/T
Датчик детонации и УОЗ
Всем привет! возникли вопросы.
1) Купил машину с нерабочим датчиком детонации (ДД) (eclipse G1 GS 4g63 N/T). Какое-то время ездил и параллельно искал новый датчик, особых проблем не было. Когда купил новый датчик и поставил (соответственно погас чек), начались проблемы на следующий день: машина стала плохо набирать обороты, тяга пропала напрочь.
В общем методом проб и проверок установил: если отсоединить ДД и сбросить комп, все возвращается на свои места, но а если поставить обратно, то проблема возвращается, но опять же через какое-то время.
ДД как я понял отвечает за УОЗ. Вопрос в следующем: почему так происходит, где то что-то не учел?
2) Встречал статьи где народ выставляет УОЗ, но так и не понял можно как это сделать на 4g63 без турбины и MPI впрыском.
kraz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2011, 11:06   #140
Серёга
Аватар для Серёга
Что и как выставлять подробно описано в мануале, который есть в ФАКе.
У меня была подобная проблема на атмосфернике. Сначала убедись, что у тебя правильно стоИт ремень ГРМ и выставлено зажигание.
Масла мотор много жрёт?
Старый 18.05.2011, 11:12   #141
kraz
Аватар для kraz
уровень масло за 3 тыщи вообще не изменился, насчет ГРМ гляну. Еще вопрос из-за неправильного выставленного ремня могут быть вибрации в районе 1200 оборотов, при целых подушках?
Старый 18.05.2011, 11:17   #142
Серёга
Аватар для Серёга
Больше похоже на неправильно выставленный ремень балансиров, хотя вариантов может быть много. Проверь и его до кучи.
Старый 19.05.2011, 01:14   #143
Сообщение от kraz Посмотреть сообщение
наличие турбины и тип впрыска значения не имеют
на г1 УОЗ выставляется вращением "часиков" http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...zajiganie.html
на г2 это не регулируется
Старый 23.05.2011, 13:29   #144
kraz
Аватар для kraz
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
Проверил и ГРМ и Балансиры, все правильно выставлено. По поводу опережения зажигания, не нашел в мануале процедуру (который 67мб), есть ссылка на 8 главу 169 страницу, но такой там нет, если несложно ткните на нужную страницу.
Старый 23.05.2011, 13:40   #145
вот здесь полностью глава 8 http://www.dsm-club.org/forum/faily/...kie-shemy.html
Старый 23.05.2011, 13:46   #146
kraz
Аватар для kraz
Спасибо, сейчас скачаю
Последний раз редактировалось booker; 23.05.2011 в 14:59.. Причина: оверквотинг
Старый 07.06.2011, 10:43   #147
kraz
Аватар для kraz
В общем проверил зажигание, все выставил, не сильно сбито было. Поездил пару дней нормально и опять начались проблемы: стреляет в глушитель при нагрузке, пропадает тяга. Отключил ДД, сбросил комп ездить стало более или менее возможно.
Вопрос: почему датчик детонации так сильно выкручивает зажигание?
Старый 07.06.2011, 21:00   #148
Den532
Аватар для Den532
потому что он говорит мозгу, что есть детонация мозг в свою очередь окидывает уоз, ещё мозг откидывает уоз при слишком высокой температуре ож, тебе бы логгер подключить и посмотреть что там происходит, кстати дд нужно тоже определенным моментом затягивать
мож у тебя правда движок детонирует?
私は日食の愛
Старый 09.06.2011, 07:20   #149
Sergey 1982
Аватар для Sergey 1982
Авто: Eclipse G1 атмо 1994 года американец двигатель шести болтовый
ребята прошу помощи! подскажите? мозги выдают 31 ошибка. два датчика уже сменил не помогает на контакт не грешить контакт есть .
Добавлено через 21 минуту
ребята извините! мозги стоять от турбо 1991 года забыл сказать чтоб не было недоразумении
Последний раз редактировалось Sergey 1982; 09.06.2011 в 07:20.. Причина: Добавлено сообщение
Sergey 1982 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2011, 20:03   #150
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
если вытек датчик детонации... его обязательно менять?
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
датчик, детонации
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
