13.12.2016, 10:20
#136
Сообщение от 013
А на стоковой опоре судя по фото отверстие под болт явно не на 10?
Сообщение от Shum
013, посмотри вот тут, в стоке именно М10
Сообщение от eclipse055
нет не 10 больше
Сообщение от Toretto
болт именно М10.
Сообщение от 013
понятно, болт то я знаю что 10
Сообщение от 013
Да, и на штатной опоре отверстие под болт как раз таки на 10
По поводу вибрации- купите сток подушку
Качество- в мелочах
Последний раз редактировалось Toretto; 13.12.2016 в 10:22..
13.12.2016, 11:04
#137
Авто: 3000GT атмо МКПП
про болт толком то никто и не сказал тогда, видимо на передней отверстие больше. А стоковая опора стоит не хило, может попробовать не сайлент, а именно опору приколхозить от другой машины, например сонаты
13.12.2016, 11:07
#138
Качество- в мелочах
13.12.2016, 11:10
#139
хм, где ж ты раньше то был  , спасибо за ссылку
13.12.2016, 11:16
#140
Да не за что. Уточните только чтобы ОЕМ номер именно задней опоры был, а то кетайцы- они такие))Ну и если поставите- отпишитесь на форуме- думаю многим будет полезной инфа замены задней подушки за копейки)
Качество- в мелочах
13.12.2016, 12:16
#141
Авто: gto
а кто-нибудь занимался заменой картриджа в родной подушке? Номерок не подскажете?
13.12.2016, 17:40
#142
нет такого картриджа
Добавлено через 1 час 48 минут
Toretto, пока не разобрался еще от чего именно вибрация, тк после замены задней передняя обнажилась и я увидел что ей п..ц тоже. Возможно от нее теперь этот косяк.
13.12.2016, 19:02
#143
пара опор (продольные) = 120дол
Вибрации нет Саленблоки надежные
02.02.2017, 13:20
#144
приехала мне передняя опора фирмы TENACITY, цена вопроса мне вышла 1300. Посмотрим на сколько хватит
21.02.2018, 00:11
#145
Авто: JZA80 / Z16A
Сообщение от Dogmatic
По данной конструкции есть один нюанс, стоковая задняя подушка не симметрична (внутреннее отверстие не по центру), при расположении по центру получается смещение около 5мм (это может добавить вибрации тк двигатель будет стоять "в натяг").
JZA80 TT 6MT
3000GT TT 6MT
21.02.2018, 00:49
#146
да у меня появилась вибрация на малых оборотах, а мне казалось что по центру, а на бу просто просели так  , на фотке китайского заменителя не заметно смещение от оси. Думаю перепрессовать на что то более похожее на оригинальный сайлент может поможет, а то китайские задние пропали из продажи, только переднюю успел купить новую.
21.02.2018, 11:35
#147
Сообщение от John_Travolta
...есть один нюанс, стоковая задняя подушка не симметрична (внутреннее отверстие не по центру)...
В новой подушке всё симметрично, а вот в б/у это отверстие выдавливается вниз "кивками" мотора, потом, когда натяг резины достигает придела - она рвётся.
21.02.2018, 11:38
#148
Авто: JZA80 / Z16A
Изучите вопрос и посмотрите фото новой подушки, а не разорванных Б/У. В новой не симметрично.
JZA80 TT 6MT
3000GT TT 6MT
21.02.2018, 11:41
#149
Изучал, причём уже ооочень давно, более того, уже ооочень давно переделал эту подушку, причём не один я, НИКАКИХ натягов не было.
Изучите геометрию вашего кузова, если у вас появляется натяг.
21.02.2018, 11:47
#150
Авто: JZA80 / Z16A
Дело не в натяге, а в вибрации на низких оборотах, кто то ее не чувствует, кому то она мешает.
Пока не проверил на сколько критично это смещение на сток подушке, но думаю нужно делать именно как в стоке.
JZA80 TT 6MT
3000GT TT 6MT
