Старый 25.02.2013, 20:41   #151
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Какой паранит,какие заводские лужи? Мы наверно не про тот мотор говорим,64й двиг который идёт на 3Г и Галант ЕА не имеет луж,поршни плоские,прокладка 87.0 металл в стоке.
не тот, я про то что на спайдер г2 шел, там поршни с лужами. впрочем он не только на спадер шел... там поршни копия 63х по высоте, только диаметр больше. и у них есть лужа. а те что на г3 уже другие, у них юбка короткая и сами короче как я понял из каталога. я даже не знаю можно ли там лужу сделать, надо мерить толщину днища.
соответственно там и прокладка с большим количеством каналов (которые надо глушить чтобы поставить голову от 4г63). Поскольку у меня именно такая двухвальная голова то прокладка эта мне не интересна. мне нужна именно 63 прокладка, а ее не бывает металлической на диаметр 86.5 или больше. только кометик делает.
я уже эти поршни сравнивал:
http://www.dsm-club.org/forum/tyunin...-16v-atmo.html
и те и другие идут на 64й мотор, только разных поколений.
скорее всего можно заменить одни на другие, надо только шатуны сравнить. я думаю они отличаются тоже.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
где стоит сенсор ЕГТ и как долго ехал на бусте 1.4 ?
ЗЫ: просто у меня на СЖ 8.6 при бусте 1.4 ЕГТ растет к 1000 градусам
стоит перед турбиной на соединении 4х труб равнодлинного коллектора. ехал недолго совсем, страаашно))
у меня коробка с короткими передачами, обороты моментально взлетают вверх, у нас даже дороги такой нет чтоб я мог долго валить на таком бусте.
Последний раз редактировалось magusorel; 25.02.2013 в 20:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 21:06   #152
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
я как то снимал бошку с Галанта где поршня без луж, недоход не заметил,вернее не обратил внимание...может там в голове камера увеличена?
Последний раз редактировалось DiMa72; 25.02.2013 в 21:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2013, 21:15   #153
magusorel
Авто: -
возможно там шатун длиннее, а камера как раз головой компенсируется. но это все догадки. я так и не нашел какая заводская СЖ на этих плоских поршнях. конечно интересно бы их в руках подержать.
Старый 09.02.2014, 23:14   #154
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Ребята, буду строить 2.4Т АКПП(штатное). Сделать все хочу по феншую, т.к всем известно, что кроилово ведет к попаданию. Получить хочу гражданский эвридэй авто с мощностью с колес 250 и бустом до 1кг. начал изучать материал и возник ряд вопросов, на которую прошу вас-сенсеи дать ответы!
1. EGT, AFR, величина буста, СЖ - эти величины нужно сбалансировать таким образом, чтобы в итоге в цилиндрах не было детонации?
2. При атмо двигателе и СЖ 9.0 ( как в моем авто) мощность 154, а при турбе и таком же СЖ, мощность иная. Никак не могу связать эти две величины. Какую расчетную СЖ выбрать для получения 250? Хотя бы на бумаге. Что такое сж знаю и как расчитывается и от чего зависит тоже знаю.
Добавлено через 8 минут
А точнее так, если плановый мах буст 1,0 то какое сж необходимо для получения все тех же 250?
Последний раз редактировалось Smartlife; 09.02.2014 в 23:13.. Причина: А точнее так, если плановый мах буст 1,0 то какое сж необходимо для получения все тех же 250?
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2014, 23:18   #155
DiMa72
Аватар для DiMa72
ну вот опять началось,только все успокоились...
Старый 09.02.2014, 23:57   #156
Smartlife
Не перевелись "дураки" в России-матушке)))))
Старый 09.02.2014, 23:59   #157
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
СЖ с мощностью напрямую никак не связано
ЗЫ: если тебе хватит до 300 л.с. то дуй в сток мотор турбой ТД04ШЛ около 0.7-0.8 бар и будет в итоге 280 л.с.
ЗЫЫ: у тебя 4Ж64 мотор?
Последний раз редактировалось serjj; 10.02.2014 в 00:01..
Старый 10.02.2014, 01:12   #158
Smartlife
Да, 4ж64. А данная турба крутить начнет с 4000об/мин?
Старый 10.02.2014, 01:57   #159
serjj
Аватар для serjj
c 2000
Старый 10.02.2014, 13:36   #160
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
DiMa72, по деньгам сколько вышла такая постройка?
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.02.2014, 14:01   #161
Smartlife
в теме же написано было...около 40 деревяных.
Старый 13.02.2014, 00:32   #162
Smartlife
serjj, http://shopping.kinugawaturbo.com/ge...raairflow.aspx
Ты наподобие этой имел ввиду?
Старый 13.02.2014, 02:48   #163
serjj
Аватар для serjj
да , что-то типа такой турбы
Старый 13.02.2014, 13:32   #164
Smartlife
вопрос, возможно удивит, не кидайте помидорами)))
если я правильно воспринял все изученное, то:
При включенной турбине расход будет выше, ибо назначение турбины - загнать в двигатель как можно больше воздуха, а воздуха надо больше для того, что бы можно было сжечь там как можно больше топлива не нарушая условия горения. Таким образом - больше воздуха -> больше топлива за такт -> выше мощность.
Стало быть раскрутка с низов не есть экономически целесообразно, т.к. авто планируется быть гражданским (пока).
И собственно вопрос, мои выводы верны?
либо подскажите на сколько может увеличиться расход +/-
Последний раз редактировалось Smartlife; 13.02.2014 в 13:56..
Старый 13.02.2014, 13:56   #165
DiMa72
Аватар для DiMa72
Угу,примерно так.Слегка нажимая на газульку можно целый день проездить в атморежиме.
Метки
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
