09.09.2012, 18:33
#166
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
Самый крутой вариант цена+качество-это вилдвуды.чисто мое мнение
09.09.2012, 23:27
#167
Авто: D22A 4G63 NT FWD
У меня АБС нету. По поводу суппортов на Аутлендере - http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386942580 вот такие бьются для него, скобы - Скоба(L,R)MR307282,разлёт 128мм(принято 130). А еще из приколов - задние диски у меня походу поведенные, там колодки были в металл стерты старый хозяин сказал поменять не смог и так ездил, ну я суппорта зарядил обратно, колодки вставил, еду, притормозил и начало трясти =)
09.09.2012, 23:39
#168
Авто: 1g DSM M/T
ну если нет абс,то в принципе должны тормозить,а если трясет,то меняй тормозные диски...
Добавлено через 42 минуты
хотя если честно,то стали нормально тормозить когда поставили 296мм....взамен 276
Последний раз редактировалось neron; 10.09.2012 в 00:22..
Причина: Добавлено сообщение
13.09.2012, 10:58
#169
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Помогите с установкой Суппортов от ГТО дорестайл..на г3. По разлету все нормально, но проблема в выносе суппорта!Чтобы все встало ровно, нужно поместить уши суппорта и кулака в одну плоскость. Если смещать вниз , то ухо упрется в суппорт, тк длинное.И тормозной диск нужен будет больше. Можно ли поставить проставки под торм диск, и подгонять потом вылет суппорта шайбами и гайками, подкладывая?или кто нибудь колхозил подобное, подскажет форму переходника?
З.Ы.продавать не хочу, зря чтоли в ядерно салатовый красил
08.05.2014, 18:46
#170
Авто: Eclipse 3g 2.4 АКПП 2003
Вопрос тот же!
Как поставить машинки от 3000gt на 3г.
Как я понял разлет один,но вынос диска другой,как лечить?
Как подключать тормозные шланги? я слышал там крепление разное
02.08.2014, 22:23
#171
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
При переходе на брембо эво 8 обязательно менять гтц на г2 ?
02.08.2014, 22:28
#172
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
ВАДИМ, совсем нет
02.08.2014, 22:35
#173
Авто: 2G GST
Сообщение от sotnick
Вопрос тот же!
Можно пользоваться инструкцией с форума ВР-4. Вот тут http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=9149
02.08.2014, 22:38
#174
Читал , что у некоторых бывает недожим , но если тормоза хорошо прокачены и рабочая жидкость в норме , тогда в принципе недожима буть не может т к жидкости практически не сжимаемы ,
Вопрос к знатокам - на сколько отличается рабочий обьем гтц эво 8 и г2 ?
02.08.2014, 23:20
#175
все трюки с главным тормозным цилиндром (будь то таз, дсм или мотоцикл) сводятся к простому обстоятельству:
(а) можно менять объем прокачки (p=const)
(б) можно менять давление (v=const)
(в) можно менять и объем прокачки и давления
давление рассчитывается исходя из площади поршня.
на мотофорумах имеются объемные дискуссии на тему увеличения чувствительности тормозов. как писал выше - все сводится к оптимизации давления/объема.
на авто (где есть усилитель тормозов) проблема с давлением не столь существенная.
основная задача оптимизировать объем прокачки всей системы в целом (после увеличения поршней, количества поршней, увеличения дисков итд).
то что вне всяких сомнений СТОИТ СДЕЛАТЬ: отрегулировать распределение тормозных усилий по осям после установки других тормозов. для этого требуется стенд. и в идеале регулируемый распределитель.
если этого не сделать то авто выйдет из зоны баланса между передом/задом. последствия могут быть самые разные.
02.08.2014, 23:51
#176
Сообщение от ШВЕД
наличие ИСПРАВНОЙ системы АБС....нивелирует эту проблему.
сиситема должна быть 4 канальной....
03.08.2014, 01:40
#177
зачем полагаться на систему исправления ошибок если можно попросту ошибок не допускать?
один раз настроил - катайся в удовольствие.... к тому же АБС в забитом городе имхо лишнее. я АБС пока не убирал но временами думаю об этом.
03.08.2014, 02:11
#178
а у меня отказала  датчик один не видит...задний левый  чет я без неё некомфортно себя чуствую...
да и колдун я разобрал и выкинул из него клапана,как на рестайлах сделал.правда не поставил
03.08.2014, 12:50
#179
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
Сообщение от Bared
Там про дорест суппорта, на рестайл суппорта подойдут такие диски, кто нибудь в курсе?
03.08.2014, 13:04
#180
lis_kzn, насколько я помню..там несколько вариантов....или почитать/подумать несколько лень....
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Тормоза и др
evocolt |
Продам запчасть на DSM |
3 |
03.12.2017 11:26 |
ALL тормоза evo 3
EVO_ksk |
Куплю запчасть на DSM |
3 |
24.08.2017 13:18 |
Продам тормоза
Drago36 |
Частные объявления по запчастям 3Si |
2 |
29.11.2016 19:30 |
ALL Тормоза
RaveN |
157 |
02.10.2014 23:27 |
Тормоза.
alex gt |
20 |
09.12.2009 15:07 |
