11.09.2010, 18:36
#166
uhoplan, да ладно, набор толкателей на дсм вместо гидриков стоит около 500уе, поставил, выставил зазор и пользуйся.
зы. по умолчанию баро сенсор встроенный в аем не работает и коррекции по нему нету, даже если тримм задан
Последний раз редактировалось Angel9; 11.09.2010 в 18:38..
11.09.2010, 18:53
#167
не, ну кого-то на 500$ высморкаться может
но мне кажется, что это вложение в воздух для очень многих
т.е. изначально не нужный переход на МАП тянет за собой доп. траты
11.09.2010, 19:19
#168
Сообщение от Angel9
хм, когда делал первоначальную настройку у меня он был включен в визардах, причем как единственная опция
11.09.2010, 20:11
#169
costarika, Эно как. А с ГМ Маф такой проблемы нет ?
11.09.2010, 20:16
#170
йа не знаю, это возможное решение
диаметр разный есть встраивать можно, трансляторы тоже есть
мне с легой сложнее, хотя эво близко
11.09.2010, 20:26
#171
Сообщение от costarika
угу ..зимой приходи, осенью и весной
посмотрим
А чего смотреть? Прошлой зимой ездил на мапе. И то с настройками Мафт Про , типа Qick setup.  Глюков со смесью из-за него не наблюдал.
хочу снова ДСМ)
12.09.2010, 01:13
#172
booker, в том то и дело что в визардах он есть, трим есть, а физически он не работает)
12.09.2010, 01:33
#173
и как его активировать?
12.09.2010, 01:36
#174
booker, на плате перемычку поставить. но на самом деле на мапе он то и не нужен, баро сенсор для мафа придумали, поэтому по умолчанию он отключен
12.09.2010, 01:48
#175
Сообщение от Angel9
то есть маф-юзерам придется лезть и ставить перемычку кроме случаев использования стокового мафа?
12.09.2010, 01:55
#176
booker, нет, аем не умеет работать с каким либо баро кроме встроенного, так что если маф то надо активировать его. хотя имхо аем + маф это не самый удачный вариант))
12.09.2010, 02:08
#177
Сообщение от Angel9
тоже так думаю))
а что думаешь про ссылку на несовместимость гидриков и мапа?
12.09.2010, 02:26
#178
booker, даже если реально VE меняется как следствие изменения работы гидриков на хх, не вижу в этом большой проблемы. у меня давление масла ниже 1 бара не опускается точно, а гидрикам для нормально работы больше и не нужно.
гораздо больше геморроя доставляет термостат в дросселе, на прогреве всё хорошо, ож холодная, бенз доливается по варм ап карте , термостат постепенно закрывает воздушный канал, а вот после прогрева если заглушить на какое то время машину, когда в двигателе ож горячая а термостат открыт, получается шляпа. поправки топлива по темп ож нету, а воздуха прилично больше. тут помогает только очень хорошо отстроенный фидбэк мотора холостого хода
12.09.2010, 12:47
#179
у меня на хх давление масла 25 пси, но сам столкнулся с такой проблемой, пока не очень горячая с холостым порядок, а после примерно 15 минут работы на хх от полного прогрева (за это время вентиляторы включаются раз 10) стремится заглохнуть, причем температура ож стабильная все время (судя по показаниям)
то есть ты думаешь что дело в дросселе? может термостат совсем отключить?
12.09.2010, 15:30
#180
booker, Сомневаюсь что дело в изменении ВЕ, проблема 100% в чём то другом, у меня бывало по часу на хх стояла да и в пробках по несколько часов стоял глухих за 3 года не однократно.
Если термостат совсем отключить и прогрев полностью возложить на МХХ, думаю его просто не хватит что бы заводиться зимой нормально, а может и нет.
