Старый 30.07.2013, 21:58   #166
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
вынь трубку от бачка из крышки и снь в стакан с водой на прогретой машине резко газуешь увидешь пару прузыриков меняй прокладку
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2013, 22:00   #167
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Artem, а детонация есть? При перегреве движок нехило так позвякивает..
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi.../pavel1982rus/ - мой G1 ДалМАтиН на Драйв2
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2013, 22:05   #168
Artem
Аватар для Artem
Clean eagle, ту которая идет из термостата в расширительный бачок?
Joe, я слышал детонацию только на карбюраторных тазах....
если звук у нас похожи или даже хуже,то ничего такого нету.
я еще никак понять не могу...а с чего вообще с прокладкой,что то быть должно?из за чего ее пробивает?
Старый 30.07.2013, 22:09   #169
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
да ее, детон звучмит дико не пропустишь дзынь конкретный. прокладка то ровная дружище скорее всего плоскость гбц повело от перегрева и она поднялась местами вот и все.
Старый 30.07.2013, 22:14   #170
Artem
Аватар для Artem
Clean eagle, тогда почему она на хх может стоять по 20 минут?вентилятор включается,охлаждает и вырубается...почему иногда едешь,поднимется температура,а ты даешь газу больше и она опять падает на неопределенный срок,потом может подняться через 2 минуты,а может вообще не подняться?
мне просто кажется,что если ее повело,то это проявляется на всех режимах!?
да и как такогого сильного перегрева то не было...
Добавлено через 25 секунд
детона нету...
Старый 30.07.2013, 22:33   #171
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
помпа под газом проталкивает пробку.... вот системности в этом нет у меня форе вобще зимой датчик нагнулся и закипел..... до лета ездил не знал что повело потеплело пошла канитель то норм то нет. купи показометр автогоги воткни на руский датчик вазовский куда нить если тож самое снимай гбц
Старый 30.07.2013, 22:51   #172
Artem
Аватар для Artem
блин,ладно,проще наверно действительно просто снять и шлифануть,делов то на день,и стоит 1500
Старый 30.07.2013, 22:55   #173
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
А еще помимо поведенной бошки может быть микротрещина...
Старый 30.07.2013, 23:16   #174
Artem
Аватар для Artem
Sky_3G, в гбц?
Старый 30.07.2013, 23:25   #175
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Sky_3G, не пугай. Ибо это 1 из тысячи случай.
Artem, эксперимент с пузырьками в банку, судя по всему последует?..
Кстати, да - по факту так и неизвестно сколько градусов у тебя ОЖ? Evoscan'а или доп. приборов нет?
Старый 03.08.2013, 14:07   #176
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Авто: Mitsubishi eclipse 3G
Ребята помогайте!!!! Я запарился уже не знаю что сним ещё сделать....
Судя по этому разделу , обычная ситуация... Греется мотор!
С Утра заводишь машину , температура доходит до рабочей... ездиишь мин 15 темп ползёт вверх.. приимущественно когда едешь на первой передаче... или кога немно придавишь... при температуре около 100 градусов срабатывает венньтель но работает на малом ходу.. да .. остановился в пробке вроде стрелка падает .
породолжаешь езду начанает опять подниматься до 110 градусов .... Меня это уже парит т.к до этого стрелка темп. охлаждайки стояла колом.. и не важно на каких режимай ездить.... Поменял датчик , промыл радиатор , поменял термостат... и всеравно таже история ... я уже начинаю думать может прокладка ГБЦ ?? хотя антифриз не уходит..... жду ваших советом .. за ранее спасибо
SteamBoy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2013, 13:57   #177
Artem
Аватар для Artem
ну а больше 110 то не поднимается?не кипит?если нет,то может вентель не на всю работает?
Старый 05.08.2013, 14:11   #178
Predator
Аватар для Predator
Кстати, сколько у нас норма? У меня 106 максимум, потом вентилятором сбивается до 99-ти.
Старый 05.08.2013, 16:16   #179
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
смотря какой термостат.. у меня старый(вроде на 90 град) заклинил поставил новый, на 75-85 град точно не помню давно было, выше 95 градусов не поднимается
Старый 05.08.2013, 17:03   #180
SteamBoy
Аватар для SteamBoy
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
Не, дальше не ползёт , ОЖ не кипит .... может веньтель??? хотя я замечал когда включается ... работает на малом ходу... на 2-ой скорости нихера .. вот пока принудительно не воткнёшь кондиционер , тогда будит жарить на 2-ой скорости.... может Блок на вентеле мозг парит???
да самое интересное, что до этого всё норм было стрелка была не подвижной и не важно какая темп за бортом .. и тд тп..
из трубы валит обычный серый дым
греется машина!!! Фрол Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 17.07.2014 07:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Двигатель греется из-за кондиционера! Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 74 11.08.2011 18:59
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
