Старый 10.05.2011, 02:37   #166
pioner
Аватар для pioner
Авто: turbo
дёргаеться при разгоне
привет всем у меня проблема еду 2к оборотов жму сильне после 3к
она разгоняется сильными рывками и из выхлопа сильный чёрный дым
подскажите пожалуйста что может быть
мотор 4g63 turbo на акпп
pioner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2011, 02:43   #167
перепускной клапан какой?
Старый 10.05.2011, 11:42   #168
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
почитай что мы зделали и проделай тоже =)но это стопроцентов потеря воздуха
Последний раз редактировалось booker; 10.05.2011 в 16:41.. Причина: Добавлено сообщение
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 02:30   #169
maka_faza
Аватар для maka_faza
Авто: G2 2.0Т АТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
Сломал голову... Помогите
Всем доброго времени суток! Возникла проблема: После очередной заправки, загорелся Чек, еще метров через 500 машина вообще перестала реагировать на педаль газа, пыталась заглохнуть. Остановился, почесал репу(подумал, что из-за некачественного бензина) Завелся с пятнадцатой попытки, т.к. обороты не держала, доехал до заправки, залил 98-го. Стало чуть лучше. Еле дошкрябал до гаража. Во время передвижения при достижении оборотов 2500-3000(по-разному) из подкапотного раздавались хлопки(при этом давление наддува забрасывало до 1(с 0.6 обычных) и плевки черным дымом из выхлопной( впоследствии выяснилось что и через блоу-офф маслом плевалась...)и оба вентилятора работали постоянно. В общем, поменял свечи, сбросил клемму минут на 30,и разъем с МАФа. Завелся, нормально... хватило минут на 20. Снова загорелся Чек,включились оба пропеллера. На следующий день выяснил, что мхом порос датчик температуры, поменял. В общем, едет, но при работе турбины присутствуют ощутимые провалы в наддуве,с непонятным дерганьем авто вследствие этого. Короче,сбрасываю клемму,ставлю на место, едет отлично минут 5-10, потом начинаются танцы с бубном... и все снова... И для информации: на прикуривателе почему то появился постоянный плюс, а не от зажигания... Что делать, ума не приложу! Всем заранее спасибо за помощь и советы.
maka_faza вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 02:42   #170
Develope
Аватар для Develope
попробуй слить бенз и залить другой ради эксперемента. турба сама сабой давление забрасывать не будет ... сам понимаешь .. всё что выплевывается в вхлоп подхватывает горячая часть ... а то у тебя может турба работает как реактивный двигатель и всё добро говёного бенза дожигается в горячей части ...
Старый 16.05.2011, 02:49   #171
maka_faza
уже 4 раза по 20-30 литров после этого заправлялся... И теперь давление не вверх скачет, а наоборот проваливается на 2500-3000, дальше все нормально становится. Это от блоу-офф не зависит? Мож бай-пас назад воткнуть?
Старый 16.05.2011, 09:37   #172
m2x
Аватар для m2x
клапан байпас-блоу работает только при сброс газа. на все остальные режимы никак не влияет.
Старый 16.05.2011, 10:31   #173
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
посмотри электромагнитный клпан егр, он находится за движкой. такой маленький. у меня теже симптомы были. сначала отключил его и она нормально поехала. помогла чистка.
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 11:48   #174
maka_faza
Prostoy paren, чистка чего? Блин, народ, чудеса какие то! Сегодня с утра поехала. Но пропало давление масла по указателю. Уровень в норме...
Старый 16.05.2011, 13:40   #175
Prostoy paren
чистил клапан егр. выглядит он вот так
Старый 16.05.2011, 21:37   #176
maka_faza
С давлением масла-ложная тревога. Устанавливал датчик температуры масла, видимо случайно сдернул разъем с датчика давления. Воткнул назад, опять началось)) полез за EGR. Спс за совет.
Добавлено через 6 часов 6 минут
битый час торчал под капотом... не нашел. Вычитал, что на американцах только система EGR стоит,а на японцах таковая отсутствует! Так или нет? Куда сунуться? Какая система может выполнять функцию рециркуляции?
Последний раз редактировалось maka_faza; 16.05.2011 в 21:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.05.2011, 01:56   #177
m2x
Аватар для m2x
На япах егр нет
Старый 17.05.2011, 15:27   #178
maka_faza
куда сунуться? все патрубки проверил, турба дует нормально, но прирост мощности идет как то рывками... как-будто воздух в двигатель какими то маленькими порциями попадает... и вся беда происходит на 2500-3000 оборотах, как только переваливает, все в норме..
Старый 18.05.2011, 11:12   #179
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
прочитай тему сначала, уж слишком симптомы на наши похожи
Последний раз редактировалось booker; 19.05.2011 в 01:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2011, 01:06   #180
maka_faza
S1lvesTr, спасибо большое за подсказку, занимаюсь. Отпишусь по результату.
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
