19.07.2011, 06:37
#181
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Как ECU считает cc форсунки?
А именно:
510сс это 510сс при рассчётном давлении? Тогда каком?
Пример: ЕVO 510сс и Galant 510сс- но давление в рампе у галанта без вакуума 2,6 а у ево 3,5?
19.07.2011, 10:36
#182
ОТсюда вопрос- они взаимозаменяемы?
Я всегда думал что 510сс таковая лишь на рассчётном давлении. Теперь закрадывается мысль что как бы не было ссылочки в прошивке на то, что номинал 510сс даёт стоклько то сс при номинальном для машины а не для форсунки давления в рампе
Добавлено через 21 секунду
Кто-нибудь проверял форсунки на производительность?
Последний раз редактировалось Junkman; 19.07.2011 в 10:36..
Причина: Добавлено сообщение
19.07.2011, 15:37
#183
большинство производителей указывают производительность форсунок при давлении 3 бара (43пси)
Добавлено через 5 минут
но в АЕМовском софте при изменении размера форсунок требуется еще указать старое давление в рейке и новое, исходя из этого и считается длительность импульса в заданном режиме
Последний раз редактировалось booker; 19.07.2011 в 15:37..
19.07.2011, 15:53
#184
Тогда так: при установке форсунок EVO3 на G1 регулятор какой ставить?
19.07.2011, 15:57
#185
если будет епром мозг г1 с прописанными 510-ми форсами то имхо ставить регулятор надо от г1
19.07.2011, 16:05
#186
Так я про что говорю? Ведь они были 510сс при 3,5 в рампе, а мы ставим их же на 2,5. Производительность по факту разная будет
Я потому и написал сначала, что видимо есть в прошивке инфа что при значении 510сс реальная производительность задана давлением в рампе.
Последний раз редактировалось Junkman; 19.07.2011 в 16:05..
19.07.2011, 16:09
#187
Сообщение от Junkman
производительность останется той же, 510 сс
длительность импульсов будет меняться в зависимости от прошивки
исходя из этого получится эффект установки форсунок увеличенной или уменьшенной (в ту же сторону, куда и давление в рампе) производительности
19.07.2011, 16:24
#188
У мнея мозг епром от 1г,но маф от 2г и форси 560сс,маф 2г и форсы 560сс прописани в компе,но на 37.5 пси,как положено для 1г у меня машина на хх богатит(даже травка чёрная) и несбильний хх(скочет 800-1300 об),виставил в рейке давление 43.5(3 бара),и всё нормуль,и травка нечёрная,и хх стабильний шас.
370bhp,1,5bar.
19.07.2011, 22:54
#189
Ничё не понимаю... давление ниже но топлива льётся больше.
19.07.2011, 23:40
#190
У 2г маф пропускная способность на 20% больше,чем у 1г мафа,думаю изза етого.Если прописан 2г маф,наверное и надо выставлять правильное давление,в 3 бара.
370bhp,1,5bar.
21.07.2011, 06:58
#191
В общем моё мнение что форсунки должны стоять с тем регулятором откуда их сняли если есть разница в давлении. Во первых при изменении давления меняется факел, во-вторых производительность меняется. Т.е. сняв с эво форсунки и поставив их на регулятор G1 получим около 470сс вместо их родных 510сс и очень паршивенький факел
21.07.2011, 17:27
#192
а на стенде это проверялось?
21.07.2011, 17:55
#193
Ну чего ты парсья? Сперва постаь на сток 1г регулатор 510сс форсы,и если машина чего-то не то,поменяй потом на 2г регулатор на 43.5 пси,как они и есть на ево и всё.
370bhp,1,5bar.
01.11.2011, 22:21
#194
Авто: -
помогите опознать форсунку по фото
снял рейку на турбо г1, форсы как будто не штатные. стояли на фумке и герметике. цвет пластика синий.
надпись с одной стороны: B450L
с другой:
89Z
INP-009
вот такая: http://img528.imageshack.us/img528/3435/cam0101.jpg
что это?
01.11.2011, 22:35
#195
Авто: АWD
magusorel, ну вроде турбовые как на г2.. фото не очень...могу завтра свои посмотреть,а то что герметик и остальное,может вставок не было пластиковых под головки..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G форсунки
_Andrew |
2 |
12.03.2015 01:52 |
3G форсунки
Anton46 |
0 |
25.02.2015 20:01 |
Форсунки
lycy |
Тюнинг 3Si |
43 |
09.07.2013 12:32 |
форсунки
улитка |
Тюнинг DSM |
76 |
14.08.2012 00:16 |
Форсунки
odisey |
Тюнинг DSM |
7 |
27.05.2010 16:40 |
