22.07.2011, 18:08
#181
Junkman, От Эво-3 наверное ))
хочу снова ДСМ)
22.07.2011, 21:10
#182
Именно оттуда))
03.07.2013, 17:39
#183
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Жутко беднит смесь на бусте, на 0,6 доходит до 14 и детонит.
11 кноков, потом у меня настрен фуелкат.
Сток прошивка, форсы 510сс, расходомер эво4, насос вальбро 255.
ШПЛ Innovate в стоковом месте.
Регулятор давления топлива кастомный, манометр перед рейкой.
Давление топлива настроено на 37 psi как по мануалу.
Дул компрессором в топливный регулятор, давление поднимает соразмерно, не травит.
Закрутил регулятор до упора, давление стало 50 psi.
Смесь на бусте стала 12,5-13.
Не знаю куда копать дальше.
03.07.2013, 18:17
#184
Скейлинг форсунок как прописывал?
Прошивку не правил и когда ЭТО началось?
Меня смущает расходомер от Эвы4. Он не больше стока?
ШПЛ по аналоговому выходу к мозгу прицепил?
04.07.2013, 12:30
#185
Сообщение от a-toxa
Скейлинг форсунок прописывал по найденным в интернете данным.
Scaling: 511 cc/min
Latency: 4.056, 1.944, 1.272, 0.912, 0.696, 0.576, 0.48
Карты топлива, углы не правил.
Началось с момента сборки, раньше просто не замечал, теперь поставил ШПЛ.
Расходомер больше стока, прописан в прошивке согласно скудной информации с какого-то эвофорума.
ШПЛ на аналоговому подключен к мозгу, работает без проблем, но на бусте мозг на него не смотрит, а едет по картам.
Форсунки от эво3, давление от г1(37 psi). Может надо выставить давление как в эво3(43psi)??
04.07.2013, 12:39
#186
Сообщение от Slavonic
как в эво3(43psi)
Пожалуй, да.
Можно править и здесь.
а едет по картам
Я в курсе.
Проверяй настройки МАФа и форсунок (про форсы в мануале у Yaro подробно расписано). Не поможет - править карты... ИМХО
05.07.2013, 00:37
#187
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
форсы эво 513 в прошивке нужно указать сс/min
Injector Battery Voltage Latency Compensation
3.288 2.544 1.8 1.248 0.864 0.672 0.528
05.07.2013, 00:44
#188
grover, у Эво3 форсы 510сс, а ты скейлинг и латенси под 540сс пишешь... Если не путаю.
05.07.2013, 11:13
#189
Сообщение от a-toxa
560сс  попутал 3 с 7 эво
05.07.2013, 11:45
#190
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
a-toxa, нет, давление под мозг остаётся. Остальное думаю уйдёт с калибровкой расходомера
12.07.2013, 01:45
#191
Перекалибровка мафа не помогла. Кстати в программе Fwedit ошибка, там неправильно выставляются множители, которые maf scalar. Проблема ушла перепрописыванием форсунок. 510 форсунки всё таки рассчитаны на давку от эво3 - 42.6psi, а для г1 их надо прописывать как 475, потому что давление 37psi. Теперь на 0.8 бара смесь около 10. На днях еще подстрою топливный регулятор чтобы было ровно 37.
12.07.2013, 10:42
#192
Slavonic, странно, я в прошлом году так маялся- ставлю под G1 мозг на эво3 форсунки давление как у G1 расход на месте, ставлю как положено для них- всегда 20 и не едет. Брали форсунки с рвр(давление как у эво3) и галант(G1) обе 450сс и пролили их на одном и том же давлении. Получилось одинаково.
12.07.2013, 11:30
#193
Вот тут есть результаты проливки форсунок эво3 и эво6 http://www.paulr33.com/powerfc-faq/inj_top-en.htm
Получается что на стоковом давлении г1 форсунки эво3 льют около 480сс.
12.07.2013, 11:41
#194
Вполне возможно, но скейлинги прописываемые не равны обычно тому, что написано на форсах.
540сс (или 560) от Эво8 прописаны как 513сс.
В Эво3 форсы физически 510сс
12.07.2013, 12:07
#195
Сообщение от a-toxa
Возможно это компенсируется в картах.
Сообщение от a-toxa
При давлении как в эво3, а в г1 оно меньше.
