21.02.2014, 00:45
#181
Сообщение от Junkman
serjj, грустные углы какие-то... смесь 14 чтоли? или от сж такая печаль? у меня при 12.5 смеси угол 19 был при сж 8,5.
смесь 10.5 . Углы грустные из за СЖ , но в принципе машина ехала нормально, а вот при бусте 0.8-0.9 уже приходилось делать УОЗ 3-6 и вот тогда машина уже переставала ехать.
21.02.2014, 00:54
#182
вы на спирту что ли ездите???? как так смесь 12,5????
21.02.2014, 06:39
#183
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
MaxShush,
Так буст то 0,7 всего лишь. Уже при 0,9 такую смесь не сделаешь...
21.02.2014, 15:43
#184
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Junkman,
serjj,
при 6000об/мин при бусте 1 бар и смеси 10.2 углы 10-11, При 0.6-.7 бар смесь та же угол 15. Это грустно/нормально/хорошо?
И в принципе - для строкера же углы должны быть чуть поменьше, чем для 2.0?
На высоких оборотах кноков не встречаю..
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Последний раз редактировалось Mahaon; 21.02.2014 в 15:45..
21.02.2014, 17:55
#185
Авто: 3G 2.4turbo акпп
У меня после 4000т оз 14 град.(:, вынужденный из за высокой сж,после разжатия до 8.3 думаю будет 25-28гр.
14-15 град. это чуть получше чем грустно
Последний раз редактировалось DiMa72; 21.02.2014 в 20:08..
21.02.2014, 23:30
#186
Mahaon, а распреды какие?????
Junkman, неподумал, мне показалось в контексте на все деньги
22.02.2014, 13:35
#187
MaxShush, 264/272 градуса Tomei sport. Как влияют? в какую сторону?
23.02.2014, 14:00
#188
Mahaon, как влияют я не скажу - чайник, просто помню когда собрал сетап - купил водометанол, чтобы лечить детонацию, когда на все деньги, но во время настройки с Фетом и на стенде у нас она совсем не кночила, и мы с Фетом решили что из за широких моих валов 280 ыз хксов (очень лайтовые). я даже снялпотом и продал метанол.
и понял что как то распереды влияют  ))))))
06.10.2014, 13:05
#189
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
Может кто сталкивался: В начале надува стрелка детона подскакивает в max, если отпустить и нажать снова - едит без детона как надо. Такое не постояно, заметил лишь, что когда авто постоит неделю то сразу 10-20км все нормально, потом по нарастающей все чаще и чаще появляется этот непонятный детон. На ХХ смесь 15,2-15,3; при тапке в пол 10-10,2. Свечи (с беловатым налетом, по логу мозг пытается убрать топливо), провода, топ. фильтр, масло - новые. Топливный регулятор на 43пси (регулируемый). Если топить с 1-й передачи то обычно оно появляется только в самом начале раздува - дальше все передачи стрелка даше не шевелится.
из GSi в GST
Последний раз редактировалось Skorpio; 07.10.2014 в 18:32..
07.10.2014, 16:20
#190
У меня так стучат компенсаторы
07.10.2014, 18:34
#191
Junkman, как это выявил? И почему имено в момент раздува? Гидрики обычно на малых оборотах постукивают ( у меня стоят хундаевские - вроде явногостука от них нету), а тут в раене 2500-3000об/м
из GSi в GST
09.10.2014, 19:03
#192
ЗАБАНЕН
Авто: e39a
Чем шире фаза вала тем меньше динамическая сж, правило из любого букваря по по тройке мотора, например на моей гонде статическая сж была 14, и на сток валах компрессия от 22, а на баддиклабах 310 градусов всего лишь 12кгсм, на практике это всегда баланс желаемого момента(дуста), желаемого респонза(сж), и расчетного топлива под которое выбираем уже динамическую сж с помощью вала.
09.10.2014, 19:31
#193
Я просто вечером ехал по частному сектору в этой зоне с открытым окошком. Но они у меня стучат периодически и вне буста. ПРомываю и этот детон исчезает до следующей промывки
09.10.2014, 20:28
#194
Skorpio, проверь не потек ли датчик детона
А еще я живу тут Мой БЖ
10.10.2014, 19:55
#195
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
детон до надува это нормально на многих машинах видел такую хрень. всё что до 3500 но больших турбах и лоуд меньше 100 не страшно. у многих в этой зоне круизинг смесь очень бедная вот и может чуть детонить но как правило это фантомная детонация если ее не много забейте
может греметь трансмиссия или еще чета
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G детонация
vlad ss |
4 |
16.07.2018 13:47 |
1G Детонация
Alexander1708 |
46 |
20.08.2017 20:00 |
1G Детонация!!!
Эндрю |
11 |
27.05.2016 07:18 |
Детонация...
31rus |
103 |
21.07.2011 14:46 |
Детонация?
plahoff |
8 |
20.11.2010 14:34 |
