Старый 13.02.2014, 22:11   #181
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
ДТ04 ориджинл в хорошем состоянии проще найти чем 05ю.А пол бара и 04я дует легко.
Старый 13.02.2014, 23:41   #182
serjj
Аватар для serjj
ТД04ШЛ легко дует под 1 кг на моторе 2.4 и на верхах(в разумных пределах, а это около 6200-6500) не сдувается
Старый 14.02.2014, 06:34   #183
shad
Аватар для shad
Те вы хотите сказать что на одном и том же бусте две разные по размеру турбины будут давать одинаковый поток?
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 14.02.2014, 10:11   #184
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
на одном и том же моторе и если расход воздуха мотора не превышает рабочие пределы у маленькой турбины то да, на одном и том же бусте будет одинаковый поток. Просто большая турбина при этом будет работать с меньшей нагрузкой(к примеру на одном и том же бусте и на одном и том же моторе ТД04 будет работать на 80% от своих возможностей, а ТД05 на 50% от своих возможностей)
Последний раз редактировалось serjj; 14.02.2014 в 10:14..
Старый 14.02.2014, 10:45   #185
uhoplan
Аватар для uhoplan
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
возможности турбины, вернее её компрессорной крыльчатки указаны в турбокарте
если на разных компрессорных крыльчатках будет выдаваться одинаковое давление, но будет разная эффективность - будет разная температура воздуха (читай расход воздуха). соответственно мощность двигателя будет разной. при малом рабочем давлении, и при близких компрессорных крыльчатках, эта разница, возможно, будет малой. но она все-равно будет
горячие части турбин, которые изначально обсуждались (тд04 и тд05) тоже влияют на общую эффективность работы турбины в целом. поэтому не корректно писать
ЗЫ: но стоит сказать , что если взять буст 1 кг то на моторе 1.6 у ТД04 и тд05 мощность будет одинаковая
также не корректно писать "мощность" без привязки к оборотам. имеется в виду максимальная мощность? мощность на 5000 об/мин или весь график мощности?
Последний раз редактировалось uhoplan; 14.02.2014 в 10:47..
Старый 14.02.2014, 16:52   #186
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Ребята, правильно ли я понимаю список необходимых запчастей:
-интеркулер + пайпинг
-нулевик
-байпасс?!
-выпускной коллектор эво3, галант 39 кузов
-турбина TD04hl-19T
-приемная труба
-маслянный радиатор на акпп
-датчки EGT/AFR/давления масло
топливный насос, регулятор и форсунки стоковые, как я понял...их хватает!
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2014, 17:06   #187
uhoplan
Аватар для uhoplan
нулевик - в топку
бай-пасс или блоу-офф - надо
выпускной нужен от эво 4-9
нужен настраиваемый мозг
и еще много мелочевки - типа подключения масла/воды к турбе
Старый 14.02.2014, 17:12   #188
Smartlife
За мелочевку понятно.
выпускной - принято.
А вот насчет мозга...например, АЕМ?
можете чуточку поподробнее или ссылку дать, т.к. толковой информации не нашел.
Старый 14.02.2014, 17:16   #189
uhoplan
Аватар для uhoplan
ищешь настройщика, он тебе скажет какой тебе нужен мозг
т.е. не сначала мозг, а потом настройщик, а наоборот
Старый 14.02.2014, 17:22   #190
Smartlife
понял, спасибо.
Старый 14.02.2014, 19:54   #191
DiMa72
Аватар для DiMa72
Сообщение от Smartlife Посмотреть сообщение
-нулевик
-байпасс?!
-турбина TD04hl-19T
-приемная труба
форсунки сток 250СС-не хватит,нужны 450СС (при 0.6бар их загруженность 90%)
бай-пасс или блоу-офф зависит от настройки.
AFR-надоест быстро.
Старый 14.02.2014, 20:03   #192
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
понятное дело, что если выйти за границу эффективности, то турба уже будет больше греть воздух, чем качать его. Поэтому я окцентировал внимание на бусте ДО 1 кг и на моторе 2.4 мощность с ТД04 и ТД05 будет одинаковая , так как температура воздуха одинаковая и ТД04 не греет больше воздух на бусте около 1 кг и моторе 2.4 . Только ТД04 раньше выходит на буст и поэтому работает в более бОльшем диапазоне оборотов.
У меня стояла ТД04 , я дул в сток мотор 0.8 , потом я поставил ТД06-20Г . Так вот разницы в ТВ нет никакой при бусте 0.8-1 кг
само собой, что я имел ввиду мощность в л.с. на отсечке (6200-6500) , так как расматриваем точку в которой идет наибольший расход воздуха и если в этой точке турбина не становится затычкой, то значит и при более меньших расходах всё будет ок
Метки
3g турбо
Плюс один в строю zironka Общий 3Si 4 03.09.2011 08:33
Снова в строю! Kiruha Общий 45 11.04.2011 15:39
Снова в строю!!!! Олег Общий 4 03.03.2008 12:11
Я снова в строю! StayC Общий 37 04.07.2007 14:13
Я в строю вновь MMC G4 Общий 3 29.06.2007 10:14
