Старый 19.02.2013, 13:20   #196
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
наверно из за разряжения в вакуумной трубке
Старый 19.02.2013, 15:32   #197
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Этож какое должно быть разряжение что бы перебороть силу пружины в байпасе + давление которое надо сбросить.
Старый 20.02.2013, 11:16   #198
Kirill0073
тогда зачем нужна вакуумная трубка ?
Старый 20.02.2013, 15:38   #199
GoldenHell
Когда штатный байпас стоит в нормальном положении, давление воздуха в системе давит на клапан который закрыт пружиной с другой стороны, и это же давление с коллектора давит на этот же клапан через вакумную трубку со стороны пружины (Так как давление воздуха с обоих сторон клапана одинаковое то можно считать что на клапан давит только пружина)
Как только дроссель закрыт давление в системе продолжает давить на калитку, а вот в коллекторе в этот момент разряжение, и оно уже пружине не помогает а даже наоборот. И вот в этот момент давление в системе открывает клапан преодолевая пружину.
А если байпас перевернуть,
то я не знаю как это всё должно работать
Последний раз редактировалось GoldenHell; 20.02.2013 в 15:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2013, 20:24   #200
shad
Аватар для shad
если его перевернуть, то давление в пайпе будет помогать держать его закрытым, а при
закрытии дросселя, вакуума из коллектора все равно хватит для преодоления пружины.
но при такой схеме, может слегка помпажить (проверено на другой машине, со сток байпасом г2).
Старый 20.02.2013, 20:32   #201
GoldenHell
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
То есть с одной стороны закрывает клапан давление которое нужно сбросить + пружина, а с другой стороны клапан открывает вакуум.
ППЦ там разряжение должно быть!!!
Старый 20.02.2013, 20:37   #202
shad
Аватар для shad
ну открывает со стороны мембраны, где управляющий штуцер, с другой стороны клапана - считай атмосфера всегда
Старый 26.03.2013, 10:29   #203
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
BOV Synapse
Всем привет. Кто-нибудь имел дело с перепускным клапаном Synapse? Что регулирует гайка на тыльной стороне, между двумя входами которые идут на коллектор и как он работает ?
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 10:45   #204
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
хочу его себе) а по теме вот http://www.synapseengineering.com/ конкретно по клапану вот : http://www.synapseengineering.com/su...V%20manual.pdf
Последний раз редактировалось Антошка; 26.03.2013 в 10:46..
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2013, 13:36   #205
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Это - один из самых "продвинутых" BOV/bypass клапанов.
Гайку трогать не рекомендуют, она регулирует преднатяг, т.е. уровень вакуума,
при котором он начинает открываться. Для грубой установки уровня вакуума, при котором клапан начинает открываться, там предусмотрено 2 порта, используется либо один, либо второй, либо оба.
Основное преимущество данного клапана - отсутствие диафрагмы, как у традиционных клапанов.
Вместо этого - поршень. Надёжность в разы выше.
Китайцы, кстати, уже неплохую копию сварганили, несмотря на все патенты
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.03.2013 в 13:38..
Старый 26.03.2013, 15:09   #206
redline22
т.е. если я правильно понял, то если закрутить гайку, давление будет сбрасываться позднее или он будет меньше открываться?
Старый 26.03.2013, 15:36   #207
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
есть ссылка или фотка?
Нашёл такой, но не дёшево для китая
http://www.aliexpress.com/item/BOV-S...544024030.html
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Последний раз редактировалось Slavonic; 26.03.2013 в 15:48..
Старый 26.03.2013, 15:53   #208
Андрей_GTO
Ну это уже почти в 4 раза дешевле оригинала
У Макса (ухоплан) есть в продаже/наличии китайская копия. У меня оригинальный, через Игоря (stez) привезённый.
redline22, тебе дали ссылку на мануал (с картинками). Там всё написано. На память я не помню в какую сторону для чего крутить эту гайку. Я её не трогал.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 26.03.2013 в 15:55..
Старый 27.03.2013, 12:46   #209
uhoplan
Аватар для uhoplan
да, у нас есть копии synapse
http://u-tune.ru/turbiny-i-aksessuar...off-valve.html
очень хорошие клапаны
наверное, поставлю себе такой как бай-пасс, когда буду переделывать систему
для клуба предусмотрены хорошие скидки
могу отфоткать процесс разбирания клапана
Старый 27.03.2013, 16:49   #210
GoldenHell
А по ссылке не написано, что это копия.
Метки
клапан, стороны
