Старый 12.03.2017, 12:56   #196
Антоха59
Аватар для Антоха59
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
21ое реле - это MFI, без него не запустится.
вот эта ж..па как раз и щелкала!
..щелкает при включенном зажигании. При этом само реле снял, протестил при помощи провода и аккумулятора - всё работает. Снял крышечку - всё чистенькое, никаких траблов, всё целое. Я сделал вывод, что где-то ушел контакт после езды по лужам. Сейчас пробую снять весь блок, зачистить контакты, провода посмотреть. Может визуально что-то обнаружится. Не хотелось бы конечно крыло снимать и с косой возиться.
serrrrgo, спасибо)
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.03.2017, 17:47   #197
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну ты померяй напряжение - если там ниже чем бортовое на 1-2 вольта - значит точно с проводкой скорее всего беда. Если нормальное - еще можно без снятия водительского крыла поглядеть) Но болячка распространенная, когда после удара в водительское крыло - проводка потом гниет...
Старый 12.03.2017, 19:37   #198
Антоха59
Аватар для Антоха59
Sky_3G, Тём только домой зашел. В общем в моём случае вылечилось неполной разборкой и зачиткой контактов подкапотного блока, а так же контактов фишки бензонасоса. Причем с бензонасосными проводами визуально все хорошо, повреждений нет. Пошевелил, фишку почистил, все работать стало. Будет лето, буду полную ревизию проводить по электрике.
П.с. спасибо за поддержку, зёма)
Старый 12.03.2017, 23:35   #199
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Антоха59, Вообще из вазоводского прошлого помню, что можно просто завести катушку реле на массу в таких случаях, по Эклипсу не уверен, но на схеме (13B-487 из того что Артем скидывал) также видно что ничего хитрого, контакт 2 реле MFI идет прямиком на транзисторный ключик в ЭБУ, который сажает катушку на массу. То есть на крайняк, если встанешь вдруг где-нибудь в лесу, есть такой выход )
И соответственно чтобы точно выяснить в проводке ли проблема или мозги не дают сигнал, необязательно расковыривать всю косу, можно завести проводом контакт 2 на клемму 57 эбу (если механика) а контакт 4 на 12В, лучше конечно через предохранитель.
serrrrgo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2017, 00:09   #200
Антоха59
Аватар для Антоха59
serrrrgo, да всё Сереж, завели уже) всё. Спасибо за инфу, буду иметь ввиду
Добавлено через 13 минут
Но, кстати, опять трабл случился интересный. Значит завели мы его, прогазовали, всё нормально, машина работает. Я после этого, в целях проверки общего состояния и подзарядки аккума проехался 10км, припарковал машину. Никаких эксцессов, всё вэри вэлл. Вернулся к нему сейчас, вечером. Завожу и он начинает попердохивая заводиться, непонятно, то ли жив то ли не жив. Я поймал момент, когда обороты на 5 сек стабилизировались, кааааак топнул в газ ему! Этот значит мурявкнул и стоит себе работает тихонечко, под нормальную машину косит. И вроде всё нормально, но через секунд 30 начинается снова какая то дерготня непонятная. поколбасится, поколбасится и снова работает нормально секунд 20-30.
Это что? контакты по новой чистить или уже диагноз какой то?
Возможно ли такое, что топливный фильтр засрало или форсунки или топливопровод например?
П.с. снова слышна трескотня релюхи под капотом. видимо контакт всё таки?
И еще вопрос - у них нет болезней, связанных с фишкой бензонасоса/косой, которая к нему под задним сидением идет?
Старый 13.03.2017, 00:28   #201
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Антоха59, Да я понял что завелась, просто контакты это дело такое нельзя зарекаться что не повторится, можно в одно месте пошевелить все зачистить, и работает, вроде трабла найдена, потом приносят обратно и оказывается что проблема была совсем в другом месте. Эт я из опыта инженера-электронщика по ремонту, но в машинах все тоже самое.
А сейчас заводится уже, но реле все также щелкает?
Старый 13.03.2017, 00:29   #202
Антоха59
Аватар для Антоха59
Сообщение от serrrrgo Посмотреть сообщение
да, но изредка, как раз в моменты когда глохнет
Старый 13.03.2017, 00:47   #203
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Антоха59, ну похоже контакты все же где-то, по идее если пошевелить релюху при заведенном будет сразу глохнуть, если дело в контактах блока реле.
Ну и чтоб точно убедиться, что дело где-то в контакте, я бы продублировал проводку, контакт 4 на 12в, контакт 2 на эбу, ну как на схеме.
Старый 13.03.2017, 09:51   #204
Антоха59
Аватар для Антоха59
Ок, потом время будет попробую
Старый 02.04.2017, 16:26   #205
Антоха59
Аватар для Антоха59
Ну всё. Сдох окончательно. Прозвонили и прочистили все контакты косы с разбором и прочисткой всех блоков. Принудительно заводится работает. С ключа тишина. На мозг приходят все сигналы, на выходе по нолям. Искать мозг или этот есть смысл разобрать? Или что то еще мог упустить? Провода в замке тоже целые все.
Старый 03.04.2017, 03:05   #206
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Что значит "принудительно" заводится?
Что значит с ключа тишина? Стартер крутит, но нету искры и форсунок?
Старый 03.04.2017, 09:26   #207
Антоха59
Аватар для Антоха59
Ну на форсунки на реле в блоке плюс подаешь -заводится.
А так -да, стартер крутит, чека нет, все в холостую.
Старый 03.04.2017, 10:45   #208
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
В какой точке меряли напряжение "выход с мозгов"? Мозги так просто не умирают - только от КЗ или от влажности как правило.
Старый 03.04.2017, 14:52   #209
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Тоже не совсем понял про выход с мозгов, если про выход который дает сигнал на реле mfi то как определили? Там же просто транзистор дает массу для катушки реле
И еще плюс куда подаете? В обход реле MFI? Там же не только форсунки, много чего еще запитывается.
Старый 04.04.2017, 04:17   #210
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
serrrrgo, походу у человека коротыш в проводке от мозга до коммутирующего реле на массу (вероятно что транзистор умер уже или пробит, если так долго катался) при подаче питалова в обход на ножку в реле - все ок.
До покупки нового мозга - надо разобраться с проводкой. Ибо новый мозг (или после ремонта) - также поступит, если не уберется первопричина. У меня кстати мозг от 01 года сток от 3 литра где то было.
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
