Старый 26.06.2012, 21:46   #196
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
Выручайте. Как снять компрессор?
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2012, 21:54   #197
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
я снимал, особых трудностей не помню.... правда 3 года назад это было. кажется пришлось покорячиться чтоб засунуть туда его. но то что ничего не демонтировал (голову, ресивер и т.п.) это точно.
Старый 26.06.2012, 21:59   #198
Tuningx
Аватар для Tuningx
magusorel, я имел в виду через что его тянуть? Вверх?
Старый 26.06.2012, 23:49   #199
magusorel
Авто: -
кажется вверх. попробуй снять подушку верхнюю и поддомкратить мотор. тогда места много будет со стороны грм.
Старый 27.06.2012, 01:18   #200
Tuningx
Аватар для Tuningx
magusorel, снял и так. скинул фишки с катушки, и вытащил в верх. новый залетел туда как по маслу.
Старый 01.09.2013, 21:01   #201
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Всем привет.
Кондиционер при включении щелкает муфтой вкл выкл с периодичностью в 1-2 сек. давление в системе есть. Вобщем когда начали разбираться оказалось что вкл выкл муфты совпадает с вкл выкл датчика температуры компрессора кондиционера.
Смотрю на картинку в капсе и не могу разобраться MR 270466 и MR 201694 они что заказываются отдельно?
2. этот SWITCH,A/C COMPRESSOR REFRIGERANT TEMPERATURE (датчик температуры хладогента можно ли поменять самостоятельно? кто крутил в руках компрессор подскажите как он там крепится?
3. как можно проверить этот датчик?
4. если датчик исправен из за чего может так греться хладогент что отрубает датчик? (посторонних шумов в кмпрессоре нет, утечек хладогента нет, при насильном включении эл. магн. муфты холод в салоне идет)
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 01.09.2013 в 21:04..
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2014, 18:33   #202
TimurM
Аватар для TimurM
Авто: 3000gt 6g72 m/t, FTO a/t
Доброго времени суток!
Опишу историю ремонта кондея собственноручно.
машина у меня 3 года состояние было ужасное не работало практически ни чего))
вот и пришло почти лето у на уже жарко заморочился ремонтом кондея
как положено поехал на проверку заправку. проверили заправили но работать отказался.
т.е. включаешь работает несколько секунд затем муфта откючается вентиляторы встали.
на вопрос к заправщикам получил ответ что нужен электрик. стандартный ответ.
т.к сам я электрик пришлось молча уйти во свояси.
идея починки крутилась в голове но мыслей почти не оставалось тем более справочной инфы
найти на такой кондей солжно. проверил все датчики все в норме все равно не работает.
путем измерений и методом научного тыка кондей был запущен.
фотку не могу вставить пишите в личку
если у кого такие симптомы возможно поможет.
TimurM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2014, 18:35   #203
ну и где "ИСТОРИЯ РЕМОНТА"-то?
Старый 28.05.2014, 22:59   #204
TimurM
Аватар для TimurM
как бы ремонт состоял в установке диода на управление прям в разъем блока который под бардачком провод белый с черной полосой на нем только импульс должен быть контролькой за сотку можно по мерить второй черный он же масса. Почему такой метод объясню блоки на подкинуть взять не где да и кто даст вдруг у тебя коротыш. Пришлось проверять все от проводов до деталей какие смог из блоков. Все было целое. У меня кондей без климата.
Старый 19.06.2014, 18:29   #205
VITAL_GAD
TimurM
Не подскажешь тогда если прошерстил весь кондей с тестером как можно обойти температурный сенсор который стоит в самом компрессоре. Вот в этой ветке( ALL Кондиционер ) есть фото и описание этого датчика, найти его в свободной продаже мне не удалось, может возможность поставить сопротивление вместо него.
Старый 14.07.2014, 15:05   #206
shad
Аватар для shad
вопрос уже поднимался, но остался без ответа:
при включении кнопки кондей работает и холодит, но не повышаются обороты.
мозг эво8, проводку прозвонил.
сталкивался кто?
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
Старый 14.07.2014, 15:55   #207
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
сталкивался кто?
Посмотрел распиновку г2 и эво8, у меня возникло подозрение, что в эво кондеем управляет мозг. Я бы смотрел мануал по эво и искал там алгоритм включения кондея и поднятия оборотов. Думаю мозг ждёт минус либо 12 вольт на каком-то пине.
к админам: тут про г1 тема, может перенести в тему про эвомозг?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 14.07.2014, 16:06   #208
shad
Аватар для shad
в г2 тоже мозг включает муфту по запросу на 45 ногу, как и в эво. только в эво еще есть 24, а что там должно быть, фиг его знает.
зы: наверное, все же стоит перенести.
Старый 29.07.2014, 01:58   #209
WMachine
Аватар для WMachine
Авто: Plymouth Laser
Начитался. Пойду собирать систему.
На 37й, вероятно, компрессор поставить легче, чем на 63й.
На 63м вроде как сдвоенный шкив, а мне придется искать отдельно устанавливаемый (с квадратным валом) шкив кондея. Ставлю трубки от 4г63 версии с абс (смотровое окошко не перед аккумулятором а чуть ли не в углу подкапотного пространства.
WMachine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2015, 18:14   #210
magusorel
Авто: -
закупился сегодня необходимым.... попробую 134 фреоном заправить ради опыта... так-то 12й есть в продаже, 1000р стоит баллон 1 кг... но все же интересно как будет на 134м работать... если не понравится тогда откачаю.
2G Эксплуатация WildTurbo Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 02.04.2014 11:47
АБС (проблемы, эксплуатация и ремонт) NEO[88] Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 07.01.2012 08:07
Эксплуатация зимой kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 21.11.2011 23:54
Стробоскоп (выбор и эксплуатация) 4g63t Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 22.04.2011 03:44
Зимняя эксплуатация Lunatique Обслуживание и Эксплуатация DSM 60 08.03.2011 14:21
