| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
09.07.2013, 16:12
#211
Авто: Dodge Stealth TT
Сообщение от Андрей_GTO
На передний привод (из-за конструкции передних стоек) действительно влезают бОльшие колеса, чем на полный привод.
Как так? Я всегда был уверен что они одинаковые. (я про не регулируемые)
09.07.2013, 16:15
#212
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
слушай, Андрюх, а как народ умудряется 19 и 20" радиус впихивать?
раз уж пошла такая тема....
у меня 19" были 245/40 - чашка ложилась когда ставили. но есть момент конечно - не помню какой вылет был.
09.07.2013, 16:15
#213
Я про то, что чаще всего "не лезет", когда трёт за стойку, за ту часть, где пружина опирается.
Конструкция передней подвески да, одинаковая, но габаритные размеры стоек отличаются.
09.07.2013, 16:16
#214
09.07.2013, 16:18
#215
Сообщение от Антоха59
Зависит не от радиуса колёсного диска, а от суммарных расмеров всего колеса.
При этом шинным калькулятором можно пользоваться, но примерять надо обязательно.
Шины, одинаковые по маркировке, у разных производителей иногда достаточно сильно отличаются, особенно в одетом на диск состоянии.
09.07.2013, 16:32
#216
и это верно! ужо вроде обсусолили эт вопрос
10.07.2013, 04:14
#217
Самое главное не ширина шин и профиль - там у всех производителей все в пределах прогрешности.
Самое главное ширина диска и его вылет.
10.07.2013, 10:36
#218
Сообщение от CiviC-StaS
речь о 8J дисках штатных
10.07.2013, 14:54
#219
Антоха59, На турбовых ширина 8,5 штатная.
10.07.2013, 14:59
#220
)) Стас, я конкретно по теме.
человек пишет - 8J у него
10.07.2013, 16:43
#221
на турбовых 7.5 штатная
10.07.2013, 16:58
#222
Сообщение от MAZZY
Ошибаешься, согласно мануалу 8.5 для 17-18 радиуса.
Такой вопрос: влезет ли 245/45/18 на штатных дисках? За чашки цеплять не будет? Должна стоять 245/40/18.
10.07.2013, 17:14
#223
17 x 7 1/2 JJ
offset mm (in.) 46 (1.8)
Tyre inflation pressure kPa (kg/cm2, psi) Front 220 (2.2, 32) Rear 200 (2.0, 29)
Добавлено через 47 секунд
из мануала
и свои стоковые катки Еnkei когда продавал были те же параметры
Добавлено через 12 минут
глянул мануал по стэлсу там действительно есть один из размеров катков 17на8.5
10.07.2013, 17:29
#224
Из мануала для турбового 3000:
Wheel size 17 x 8.5J.
По 18-ым там инфы нет, но очевидно, что для них будет 8.5, а не 8.0.
10.07.2013, 17:45
#225
Стоковые enkei 17-нашки 17x7.5 ET46  там обычно от ... и до ... в мануале.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Размер поршней
Гаджи |
2 |
11.05.2016 08:12 |
размер колес
gtart |
Стайлинг & ЗВУК 3Si |
8 |
02.02.2016 14:00 |
размер колонок.
steklorezzz |
Стайлинг & Электрика DSM |
51 |
28.09.2012 10:25 |
Размер блинов в 2Г
StoneSun |
3 |
21.03.2012 23:29 |
размер дисков
geludok |
9 |
07.03.2010 04:30 |
