05.07.2013, 21:52
#211
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
Доброго времени суток! Третью неделю мучаюсь с подключением к мозгу и все без результатно! Что имеем; митсу 2г, свап на 4г63т, мозги и коса японец. Пробовал елм 327 и опенпорт 1.3 - результата нет, НО что интересно, при подключении шнура опенпорт 1.3 мозг входит в режим самодиагностики, т.е. чек на приборной панеле показывает ошибки.
Далее..
Пробовал звонить контакты на разъеме ОБД2 по этой схеме;
Pin 01 - DIAG (ABS, ATX, Door locks)- Yellow
Pin 02 - OPEN
Pin 03 - OPEN
Pin 04 - Chassis GND - Black
Pin 05 - Signal GND - Black/white
Pin 06 - ATX transmission (this wire is present on my '97 MTX) - Yellow/orange
Pin 07 - ECU DATA (K Line) - Pink
Pin 08 - ABS (cars with AWD) - Yellow/red
Pin 09 - ETACS (chassis switches pulse output) - Black/blue
Pin 10 - OPEN
Pin 11 - OPEN
Pin 12 - SRS (airbag ECU) - Yellow/green
Pin 13 - CRUISE CONTROL ECU - Yellow/black
Pin 14 - MULTI DIAG (speed, convertible top, etc) - Yellow/white
Pin 15 - OPEN
Pin 16 - +12v constant from ETACS/BATT - Red/black
Как оказалось: обрыв 7 го контакта (розовый провод) и отсутствие массы на 5 ом пине. Исправил!, поставил на массу перемычку, а 7ой пин кинул новый провод...Иии все равно ничего! Евоскан пишет:" Нет ответа бла бла бла"
Поэтому уважаемые соклубники, очень интересен любой совет, куда копать? какой минимум контактов на разъеме ОБД2 должно работать для подключение к Evoscan -ECU? Спасибо!
08.07.2013, 00:00
#212
Pavel, ELM однозначно не будет видеть 2Г яп, сам пробовал. Опенпорт 1.3 (неважно каокй именно) тоже проблемный с подключением. Опенпорт 2.0 видит все. У меня есть, пробовал ко всем подключать, видит все, и 2Г амер и яп, и 3Г, и 4Г, Эво 6-9, WRX 95-2007г. и пр... Плюс с 2.0 шьет (только флеш мозги конечно). Опенпорт 1.3 только с Эво вроде норм работает.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 08.07.2013 в 00:02..
17.07.2013, 16:13
#213
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Добрый день!
Подскажите будет ли видеть вот этот прибор (Launch creader Vl+) 2G jap.
18.07.2013, 00:11
#214
ланч х431?
18.07.2013, 16:24
#215
Нет не Launch х431. А именно Launch creader Vl+. В описании написано что поддерживает jobd. Но я хочу узнать может кто пробовал подключаться к 2G jap таким прибором.
Выглядит он вот так http://diag2all.ru/product.php?id_product=224
19.07.2013, 00:11
#216
такого не видел. за 100$ яб подъехал к продавцу для проверки, думаю потом можно купить и в китае
19.07.2013, 04:48
#217
Авто: GTO TT 92год
У меня есть Creader. Адекватно работает только с кан-шиной. японские машины не видит в упор(
23.07.2013, 10:16
#218
Ребят, а такой вопрос: должен ли мозг при подключении к диагностическому оборудованию(openport) переходить в режим самодиагностики(лампочка чек начинает моргать и выдавать коды неисправностей) или так быть не должно?
23.07.2013, 11:14
#219
Pavel, Думаю, что нет. Ибо: с подключенным Опенпортом и Эвосканом на ноуте ездят люди. При этом Чек Енжи (в Тефромоде) настраивается на моргание от кноков. Если бы при этом он (ЧЕ) еще и коды диагностики моргал - был бы полный бред...
ЗЫ. Надо будет на выходных глянуть, как на самом деле... )
17.08.2013, 01:59
#220
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Диагностика OBD2
Друзья, может быть уже сто раз обсуждали, но можно ли для диагностики ммс г1 использовать http://www.launch-euro.ru/creader_vi.shtml Просто заглянул в подрулевой а для диагностики там другой разьем. есть ли переходники или как подключить?
крашу и крашусь.)
17.08.2013, 10:58
#221
Авто: G3 4g64 мкпп
на г1 нету обд 2 . соответственно такой прибор для диагностики не пойдет .
17.08.2013, 18:19
#222
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Вопрос возник - OBDII начался с амеров с 96 года. У меня G2, но на наклейке на кузове стоит маркировка от 94-гогода.
Пробовали подключать в сервисе сканер от launch - ошибки двигателя видит, все остальное нет.
ABS я так понял можно глянуть либо при помощи шнурка openport, либо при помощи шнурка от ежика.
А подушки безопасности как можно посмотреть из-за чего ошибка?
09.01.2014, 12:37
#223
Авто: mitsubishi eclipse 2G 4G63 атмо
кто знает как сделать самодиагностикe
всем привет ребята подскажите как сделать самодиагностику на G2 европа 97 года 4G63
09.01.2014, 13:26
#224
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G Партизан
Обд датчик покупаешь можно с блютузом. И через телефон приложение .Torque pro .Стоит она 130 рэ.
09.01.2014, 14:24
#225
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Собственно по блютусу подключается только андроит и винда. iphone не подрубится. В Google store или как он там по запросу OBD 2 или ELM выдается куча софта, бесплатного.
Пример на Eclipse 3G http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...journal/68143/
Последний раз редактировалось ParTim; 09.01.2014 в 14:26..
