Старый 10.03.2010, 00:16   #226
uhoplan
Аватар для uhoplan
нашел инфу по болт-он генератору на Г2 90 ампер
амеро-галант (про остальные не копал) 96-98 гг
http://gadsm.org/showthread.php?t=35976
дизайн сайта что-то смутно напоминает
Старый 10.03.2010, 00:37   #227
Elmar
Аватар для Elmar
Дык от 3Г 2.4. к нам подходит вроде и. Он тоже 90А и внешне одинаковые. лично в сервисе на Алтушке с разобранного мотора 3Г, 2.4 вертел в руках генератор и сравнивал со своим. Очень уж похожи и крепления тоже. И фишка там тоже 4-х контактная. Короче болт-он.... Я так думаю!!!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 10.03.2010 в 00:39..
Старый 11.03.2010, 02:39   #228
Elmar
Аватар для Elmar
Народ, вопрос может и неуместен, но толком и не понял назначение реле (например обогрева заднего стекла). В моем понимани они нужны для сильных потребителей, что бы не было нагрузки на сеть. Или чего-то я не понимаю?
И почему реле не ставят тогда на все потребители? Например реле клаксона, или фар не нашел, или они с одного общего какого-то реле запитаны?
Нужен небольшой ликбез.
хочу снова ДСМ)
Старый 11.03.2010, 12:51   #229
uhoplan
Аватар для uhoplan
ради интереса можешь посмотреть номинал предохранителя на обогрев заднего стекла
ну и падение напруги при включении обогрева
один из самых прожорливых потребителей
реле фар, вроде, тоже присутствует
тоже находил инфу, что генераторы от Г3 2,4 и галанта (который я скидывал) - одинаковые
Старый 11.03.2010, 16:53   #230
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
короче затянул я массу на минусавой клемме (идущую на кузов) лампочка не погасла,а вод зарядка 14.56(58) с нагрузкой(печка на полную,обогрев стекла,дальний музыка на полную) показал 14.18(20) -это все на холостых. лампочка иногда тухнет при езде, но маргает(на кочках) и снова загорается но чет тускло вроде она горит.. может масса на щитке приборов или что то еще? в сервисе автоэлектрик сказал может быть из-за влаги... (капал антифриз) х.з что думать...
Старый 11.03.2010, 17:11   #231
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
...но маргает(на кочках) и снова загорается но чет тускло вроде она горит.. может масса на щитке приборов или что то еще? в сервисе автоэлектрик сказал может быть из-за влаги... (капал антифриз) х.з что думать...
Смотри реле генератора. Находится под расширительным бачком. Либо смотри по схеме как идет провод от лампочки, может контакт хреновый, вот и моргает.
хочу снова ДСМ)
Старый 11.03.2010, 18:20   #232
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Elmar, спасибо, погляжу
Старый 02.09.2010, 19:15   #233
steklorezzz
Аватар для steklorezzz
Авто: Toyota Altezza;Эклипс 2G-turbo.
Завожу машину-ПЕРЕЗАРЯД! 16 показывает на доп приборе в салоне. Ну думаю крыха на!
Тачку на трос и в сервис. Скидывают гену и на ремонт,приговаривают диодный мост. Меняем...ставим,датчик показывает 14,но в пробках напряжение падает и блекло начинает гореть лампочка акамуля. Газу даешь,она тухнет. Несколько раз повторялось но уже сложнее все было-лампочка загорелась очень ярко,на газ не реагировала,но потом все таки просралась и потухла.
ВОт думаю толи проводка,толи гена сдох?
Кто что думает?
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 19:58   #234
Elmar
Аватар для Elmar
steklorezzz, Генератор родной? Шкив тоже свой?
Если сначала перезаряд, а потом падение, то реле-регулятор глючит.
хочу снова ДСМ)
Старый 04.09.2010, 02:29   #235
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Кстати, "хозяйке на заметку" тут откапиталил свой генератор. А началось все с того что в пробке стал разряжаться аккумулятор. Оказалась интересная штука: генератор заряжал аккумулятор пока был холодный, а вот когда нагревался, то обмотка генератора разбухала, эффективность зарядки падала, в результате стоило движку прогреться, как зарядка прекращалась. Вот такая история...
А вообще на редкость дорого капиталить генератор...
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2010, 16:46   #236
steklorezzz
потестили гену,работает полностью исправно!
грешу на проводку.
Какой провод может отходить и загораться лампочка?
Старый 01.04.2011, 11:02   #237
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Вопрос: можно ли проверить генератор без нагрузки, т.е. снять с него клеммы и замериться с выходов, дабы знать не идет ток с гены или проблема в проводке. Иль же если еще не погорел, то при таком раскладе скиснут диоды или регулятор?
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2011, 11:46   #238
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Киногерой, сколько стоило обмотку заменить?
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 22:48   #239
alexeyko79
Аватар для alexeyko79
Авто: эклипс 2G
проблема с зарядкой
вобщем при включении кондея загорелись лампы зарядки и уровня масла... зарядки нет... соединения гены в норме вопрос куда копать откуда начать?
alexeyko79 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 23:14   #240
m2x
Аватар для m2x
посмотри ремень
2G проблема с зарядкой или что то сидит на преде UkoL Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.03.2018 13:34
После замены родного мозга.Мелкие проблеммы. Jaine Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 04.11.2010 15:44
Серьёзные проблеммы при запуске на холодную strah-65 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 29.05.2007 14:38
