Старый 25.10.2010, 23:57   #241
хм, не припомню таких проблем с регистрацией, хотя мафт у меня был давно и не долго, даж разобраться толком не успел)))
Старый 25.10.2010, 23:57   #242
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
только сейчас увидел ... что в наборе с мафт-про только две косы с фишками под разьемы слева от (сериал порт) а под правые разьемы там где Експансион ... нету фишки ... и как туда подключатся ? ... такой комплект у всех ?
Supra mkIII / 7M-GTE / W58 / левый руль
Adrian_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2010, 00:01   #243
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, у меня так же, 2 фишки. На остальное колхоз)
Adrian_, вот тебе мануал по версии 5.0 http://files.mail.ru/44TDFL
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 26.10.2010 в 00:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2010, 00:03   #244
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
сорри туплю ...менуал идет ввиде книжечки в коробке...забыл за эти бамажки )))
Последний раз редактировалось Adrian_; 26.10.2010 в 00:36..
Старый 29.10.2010, 13:27   #245
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
ребята помогите пожалуста - с подключением сенсоров
у меня нету проводки ПэП
вот лежат передо мной два сенсора (темп воздуха и мап (GM)) я попробую к ним подобрать какието штекеры - ну я незнаю с каких разьемов теперь куда подключатся в МАФТ-ПРО
файл с распиновкой мафт-про есть ... ну надо чтобы ктото мне сказал к каким контактам - на сенсорах (темп и мап) подключатся
Старый 29.10.2010, 15:39   #246
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, Температурному пофиг какой из них +. А МАПу исходяиз книжки подключай, на мапе буковки есть и в книжечке это нарисовано.
Старый 29.10.2010, 20:04   #247
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
Parus от я тупой капец.... точно есть же в менуале ((( ...сейчас в таком напряжении с этой установкой. в голове все кругом идет ))
ну и с темп.сенсора там тоже на А В разделено. сигнал и масса.. может всетаки не всеравно ?
Старый 29.10.2010, 20:15   #248
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Adrian_ Посмотреть сообщение
Parus...
Это пох. Я тоже долго голову ломал
хочу снова ДСМ)
Старый 29.10.2010, 20:27   #249
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
теперь еще такой вопрос - куда и как ставить температурный датчик ???
1) у меня дросель, и пайпинг к дроселю идут прямо над двигателем - то есть эти патрубки очень горячие. а по логике темп датчик должен быть расположен ближе к дроселю - так вот боюсь что из за расколеного двигателя он будет не точную информацию снимать
2) как его крепить ? .. есть болт в который его можно вкрутить, (болт металл) ну пайпинг весь алюминевый...что делать ?
Старый 29.10.2010, 20:29   #250
Elmar
Аватар для Elmar
Adrian_,
Я просверлил алюминиевый поворот который крепится к дроселю, пару витков нарезал резбы, замотал изолентой на резьбу датчика и вкрутил! Все норм показывает.
хочу снова ДСМ)
Старый 29.10.2010, 20:47   #251
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
я придумал другую систему - я сниму один из патрубков - и сплюсну с одной стороны - чтобы там была идеально ровная поверхность
по центру просверлю отверстие под датчик и по бокам два отверстия под болтики крепления, далее возьму вырежу овальную пластину, по центру вварю этот болт в который вкручивать датчик - по бокам просверлю отверстия под болтики крепления, и через резиновую прокладку крепко соединю мою полочку с сенсором к пайпингу,
Старый 29.10.2010, 21:06   #252
Elmar
Аватар для Elmar
Adrian_, Зачем сплющивать? Сужаешь впуск? Не айс? Может и не заметишь минуса, но все стремяться его сделать максимально плоским и без затыков.
В таком случае, лучше выбей с другой стороный впускного коллектора заглушку стальную, просверли ее воткни обратно. Это получится максимально ближе к цилиндрам, т.е. и температуру непосредсведнно перед ними меряешь! .
хочу снова ДСМ)
Старый 29.10.2010, 21:19   #253
посмотри мой БЖ про г1, там этот момент расписан подробно с фото
Старый 29.10.2010, 22:55   #254
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
что с родной лябдой ? она убирается и рулится только по ШП ? .. или всетаки мозг родной по своей лямбде - а мафт-про уже работает как корректор стоковых параметров ?
Добавлено через 7 минут
Elmar ты некорректно меня понял, у меня пайпинг широкий 3 дюйма (куллер кит) там ничего сужатся не будет - просто маленький фрагмент будет иметь не округлую форму а плоскую (грубо говоря если взять круг - диаметр - как 12 часов - то ровной будет плоскость от 12 до 2 )
и у меня не выйдет возле дроселя - я уже написал там сам метал нагревается от клапанных крышек - и сам датчик будет грется очень при очень сильно - из за этого он не будет показывать температуру воздуха - а будет указывать свою собственную очень завышенную температуру.
вообщем место я уже нашел (тема - места устоновки уже закрыта)
Последний раз редактировалось Adrian_; 29.10.2010 в 22:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.11.2010, 19:03   #255
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
подскажите как вводить настройки как в описаниях (Автомаппинг AFR по ШП при частично открытом дросселе Part Throttle Tracking ) ипт... ?
желательно с компа через программу ...
программа TunerPro RT стоит и полностью синхронизируется.... меню перекопал а где настройки самого эмулятора - в программе не нашел ((((
пс. кстати я завелся...помучался немного чтобы найти лажи при первых попытках - ну когда все устранил - машинка заработала идеально, ...даже проехался - и наконец после сброса блофа не заливает )))
3G Аккумулятор (покупка, установка и эксплуатация) krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 134 13.01.2014 18:08
MAFt pro lycy Тюнинг 3Si 4 10.06.2013 09:08
Мануал на русском??? mik76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.11.2012 23:19
на русском регулировка МХХ webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.03.2009 11:35
MAFT Pro. Краткий обзор и установка Stez Управление двигателем 1 15.10.2007 22:38
