20.01.2010, 09:09
#256
Авто: MMC Padjero 2,8 /Subaru Legacy EJ202 2.0 2001
Извените за оффтоп.
TO SSh
Скажите пожалуйста, какими программами(помимо EvoScan) вы конектились к авто через адаптер на FT232rl + mcz33290?
Собрал-не конектит
Программа видит адаптер как OpenPort 1.3U
Проверил на выводе К-лайн осцилом- импульсы присутствуют
фотки
С EvoScan 2.5 не могу подключиться к OBDII
Попробовал на 2.7 beta5 Программа видит адаптер, а машина не отвечает
Попробовал при программировании ФТ232 убрать инвертирование TX и RX -всё равно тишина.
после редактирования...
поискал у себя фотки, что ранее выкладывал- не нашел.
ИЗ интернета:
схема аналогичная по ссылке ниже
по мотивам http://www.drive2.ru/l/3115598/?page=1
Последний раз редактировалось Kredovit; 23.01.2015 в 07:29..
Причина: пропали фотки- умер хостинг...
25.01.2010, 17:21
#257
Попробовал при программировании ФТ232 убрать инвертирование TX, а Rx наоборот- инвертировать.
В результате при соитии данного адаптера и сюбарика из америки программа выдала женский голос, что соединение установлено!!!!
НО! В окне Event Log появляется строчка
Info: OBDII Sync Byte not found...35
и вся программа начинает коннектить заново
Я заметил, что если запускаю без авто, то строчка выглядит так
Info: OBDII Sync Byte not found...00
а при подключённой машине вместо 00 стоит 35!!!!
в лог файл записано
2010-01-25,18:30:55.85937,chkDisplayTorque_CheckedChanged, Data series with name "Torque" was not found in the series collection,,
и
2010-01-25,18:30:55.87500,chkDisplayPower_CheckedChanged,D ata series with name "Power" was not found in the series collection,,
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с этим?
Если да поделитесь опытом
Последний раз редактировалось Kredovit; 25.01.2010 в 22:04..
25.01.2010, 19:57
#258
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Сообщение от costarika
нет, преobd - разьём aldl 12 контактный, а у тебя odbII 16 контактный
Дима (ёжик пых) - что то у нег номер давно не доступен. нового не знаю
Добавлено через 4 часа 45 минут
usb версия mut кабеля - 3р
читать там http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f...f9fb070f6803f9
ну и что вам сказать... расстроен я... и в целом не понятно толи я полное ламо толи всетаки лыжи не едут ;/
взял я этот кабель... через контак в харькове... (контакт вполне адвекватен никаких проблем за все этапы нашего общения не возникло )
как я не пытался подключит кабло к своему талону - так прога его и не прочитала... все бы ничего - но мы связались с Юрой ( Belyaevvv ) - у него вполне обычный переднеприводный не турбированый клипс - и его тачку мы подключить тоже не смогли ;/ - правда при подключении кабла к нему - клипс хоть както реагировл - начинал мигать абсом и джикичаном... даже както раз заставил отмигать джикичаном ошибку  - (но как правильно выразился Юра - дороговато брать перемычку за 100$  ) - а прога mmclog nfr и не смогдла подключиться.... - последняя надежда оставалась на то что кабель был всетаки либо не досмотрен либо поврежден - но поприбытию обратно в харьков был получен однозначный ответ что кабло рабочее и проверялось на нескольких тачках (какихто там мицыках и американцах)... вопщем вот таая очередная грустная история - и в очередной раз я остаюсь в режиме поиска подключения себя к компу ;/
(счас буду пробовать вот это - может есть у кого софт под elm327 для кпк windowsmobile ? )
26.01.2010, 09:48
#259
нашёл причину
на сайте про Evoscan http://www.limitless.co.nz/есть
Troubleshooting Connection Issues:
Known EvoScan Issues as at EvoScan v2.7 beta4 18th Sept 2009: this list will be updated weekly, as they are considered highest priority.
OBDII 96+ datalogging doesn't seem to connect using openport 1.3u (only op 2.0 cable for this OBDII option, MUTII datalogging is still fine)
Возможно, в версии бета 5 этот момент исправлен...
НО! он всётаки соединяется с авто!!!
Добавлено через 12 часов 13 минут
Без боя не здамся!
Ночью осенило меня-в прошлый раз горело жёлтым окно со скоростью. Вот и попробовал снова разные режимы. Результат дал на 10400
в итоге получил ответ
соединение установлено, но нет ответа от машины
Последний раз редактировалось Kredovit; 26.01.2010 в 10:19..
Причина: Добавлено сообщение
27.01.2010, 16:14
#260
Сообщение от Grey
я спрашивал тебя и не помню ответ - ты прозвонил разьём obd2 до ecu?
Сообщение от Kredovit
такого адаптера у меня нет - подсказать не могу
является ли этот op1.3 - не знаю
Последний раз редактировалось costarika; 27.01.2010 в 16:14..
27.01.2010, 17:06
#261
То costarika
Спасибо за ответ.
Я спросил не октя.ру про такой адаптер, мне сказали, что он из семейства VAG-диагностики.
С помощью него можно диагностить VW, ауди, шкода и ещё одну марку(не помню) через программу VAG-COM.
Так что, вопрос снимается.
Спасибо всем
27.01.2010, 21:51
#262
два раза спрашивал!
и я тебе отвечал что без проблем подключаюсь к тачке универсальными компами - по протоколу ОБД2 - значит все оно у меня работатет....
(и если честно я стремаюс т.к. не очень шарю как прозвонить... да и стоит ли - если оно работает)
29.01.2010, 04:32
#263
ну что вам сказать... какойто левый блютусный обд2 ( этот) - увидел меня  так что получается с проводкой у меня все нормально!!!! АЛИЛУЯ!
толком еще не разбирался - понятия не имею как и по какому протоколу оно меня увидело - лаптопа у меня нету поэтому немного порывшись в инете был разочарован отсутствием софта для PDA и нашел всего лишь scantool и obdgauge - с первым долго мудохался перебирая настройки и нифига, а вот этот второй ваще без настроек - указал ему только номер порта и вуаля! видит немного - сильно не вникал - позно уже... завтра буду разбираться дальше ....
но видит же!!! и ошибки читает!!!
может ктото посоветует софт для КПК?
Последний раз редактировалось Grey; 29.01.2010 в 04:34..
30.01.2010, 14:04
#264
Господа кто узает кабель опенпорт 2,0?
Есть ли разница в программах для этих кабелей 2,0 и 1,3u?
Работают ли старые эвоскан программы с кабелем 2,0?
Пендосы пишут что кабеля 1,3 более универсальны к старым программам а для 2,0 нужны уже свои?
Есть ли другие приемущества кабеля 2,0,кроме тех что он логит эво 10??
Стаю перед выбором ,какой приобрести....Хотелось бы хороший,буду рад любой информации...
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 30.01.2010 в 14:20..
05.02.2010, 10:12
#265
Авто: lancer
поиогите плиз разобратся какой програмой и каким кабелем соеденится с lancerom 94 г есть 2 разема 12и 16 .на сайте про Evoscan http://www.limitless.co.nz/есть много рвземов какой именно и как заказать (либо схемку чтоб самому сделать) с kkl - адаптером не получилось соеденится. в машие стоит пк есть com порт.
23.03.2010, 12:10
#267
Здравия всем.
Помучившись с разными прогами, я всё таки подключился с своему SUпелацу, через адаптер, см.выше.
SUпелац- Субару Легаси EJ202,правый руль.
Подключился через ecuexplorer
ссылка для скачивания инсталятора
перевод на русский Юзер мануала этой программы
ссылка
Программа выводит реалтайм данные и сканирует на наличие ошибок.
Собрал так же, OpenPort1.3U. Но программа EvoScan 2.7 beta 5 не видит SUпелац
К пыжику не цеплял ещё- он у сестры.
З.Ы.Пишу для отчётности И НИкак не хочу обидеть владельцев Мицубиси
Последний раз редактировалось Kredovit; 23.03.2010 в 12:18..
23.03.2010, 17:23
#268
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Спасибо, полезная информация, надо попробовать этот "ecuexplorer", а то я тоже сижу с кабелем, ноутом и лецензионным ЭвоСканом, а заставить всё это работать не могу ((( Выкинутые на ветер деньги.
23.03.2010, 21:42
#269
Хочу отметить некоторые моменты.
== OpenPort1.3U с Evoscanom читают леворукие(американцы и европейцы) Субару, проверил сегодня.
==EcuExplorer работает по протоколу SSMII(Субаровский протокол. Праворукие машинки). Он отличается от MMC-ного и думаю может не помочь Вам, MagicMaker
Вот
Удачи.
Последний раз редактировалось Kredovit; 23.03.2010 в 21:44..
24.03.2010, 14:53
#270
Сорри за дурацкий вопрос:
Kredovit,
Значит OpenPort1.3U можно еще логить? А я думал только шиться!
А кноки он видит?
хочу снова ДСМ)
