Старый 20.11.2014, 14:03   #256
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
отличный опыт! спасибо за это!
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2014, 19:34   #257
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Shum,
Ты про переделку расскажи, хотя бы в личку
Старый 20.11.2014, 21:51   #258
Vladimir
Аватар для Vladimir
Авто: Mitsubishi 3000 GT VR-4
Shum,
И мне
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2014, 00:22   #259
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Так Игорь уже вам показал отличия делителей внутри и с фото и на словах. Вывод очевиден, но каждый должен сделать его сам Ну и решить надо/не надо ему это.
Старый 21.11.2014, 11:28   #260
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Андрей_GTO, Щас понаделают особо опытные выводов с тормозами
Старый 21.11.2014, 16:24   #261
Dead_Morozzz
Ну, ИМХО дырка в теле поршня сделана все таки для отрабатывания пульсации давления жидкости при работе АБС, поэтому остается только подпиливание либо замена подпирающих пружин. Не удивлюсь, если Шум вообще их убрал
Старый 21.11.2014, 22:41   #262
Vladimir
Аватар для Vladimir
Dead_Morozzz, а почему тогда на передних тормозах нет такой дырки? лично я вообще не понимаю, как этот регулятор работает...? такое чувство, что он не правильно собран, изначально....
Старый 25.11.2014, 18:50   #263
Dead_Morozzz
Vladimir,
На машинах с АБС передние тормоза подключены напрямую к блоку АБС, задние - подключены через паук. Для простоты - вместо паука на других авто ставят просто "бочонки" в виде длинной (4-7 см) гайки, внутри они устроенны точно также (подпружиненный клапан). Это органичители давления, назначение которых - снижение давления в заднем контуре. По идее того же эффекта производитель мог добиться просто сделав тормозные цилиндры в задних суппортах меньше диаметром, но тут скорее всего играют роль факторы типа минимальной площади контакта между поршнем и колодкой или тупо унификация производства (ставим на все тачки этой платформы задние суппорта диаметром 38 мм и подгоняем баланс тормозных сил ограничителями давления)
НА машинах без абс передние суппорта подключены к пауку, но он играет для них роль тройника, тоесть можно представить его в виде простого тройника, к 1 выходу которого подключен передний контур, к 2 выход ГТЦ, а к третьему - органичитель давления с трубкой к заднему суппорту.
Старый 26.11.2014, 15:57   #264
Shum
Аватар для Shum
Парни, добавил способы доработки в FAQ
...Не удивлюсь, если Шум вообще их убрал ...
Ну значит не судьба мне тебя удивить, ибо я так и сделал в конечном итоге
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
...что он не правильно собран, изначально...
Абсолютно не правильно для нас! Но наверное правильно с точки зрения завода изготовителя
Но как видно и завод потом одумался, и перестал их устанавливать
Старый 26.11.2014, 19:30   #265
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Парни, добавил способы доработки в FAQНо как видно и завод потом одумался, и перестал их устанавливать
В смысле перестал устанавливать, регулятор?
Старый 27.11.2014, 01:20   #266
Shum
Аватар для Shum
013, тут выше в теме Сергей (BRIAN) писал:
...Недаром от него отказались на галах/легах..... И стали ставить пустышку
Старый 27.11.2014, 02:57   #267
013
Аватар для 013
мож я че то упустил, пустышку в смыле корпус регулятора без пружин аля переходник?
Старый 27.11.2014, 14:29   #268
Shum
Аватар для Shum
013, ну да, просто "тройник-переходник" без внутренностей.
Старый 27.11.2014, 20:06   #269
013
Аватар для 013
а может он в АБСке встроен, давление то кто нибудь мерил?
Старый 27.11.2014, 23:59   #270
Shum
Аватар для Shum
013, это вряд ли... АБС и так сложный механизм, поэтому добавлять в него "геморой" в виде двух клапанов мешающих тормозить заду, думаю никто не будет.
регулятор тормозных усилий uhoplan Тюнинг DSM 48 23.09.2015 16:40
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
Кто спрашивал про "колдун" ? costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 07.10.2010 23:18
