01.11.2010, 19:11
#256
Adrian_, Данные можно забивать и прямо в мафт ручками без проги. по крайней мере мне так было проще пока прогу не освоил немного.
А еще я живу тут Мой БЖ
01.11.2010, 19:20
#257
Adrian_, Какие именно настройки эмулятора ищешь ты в Тюнер Про?
хочу снова ДСМ)
01.11.2010, 21:51
#258
Авто: Toyota Supra
так давайте по порядку - прогу на компе я синхронизировал - ну толку в ней не вижу - я ненашел там не одного параметра где бы я мог вводить какието настройки ...пожалуста помогите найти там чтото - как можно управлять настройками мафт про
(логи да вижу и все)
1 ) Elmar - вот тут (http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/10325-maft-pro-manuals-teh-dok-po-maft-pro-na-russkom.html) в переводе стеза есть статьи ..а именно такие (Автомаппинг AFR по ШП при полностью открытом дросселе, и Автомаппинг AFR по ШП при частично открытом дросселе Part Throttle Tracking ) я не могу найти этих настроек
2) Parus хорошо обьясни по ступеням как мне найти функции: Cruise: 1. Time/Afterstart. 2. PTT Idle 3. PTT Cruise TPS - Cruise Throttle Position Sensor. итп.... ??
у меня версия прошивки 4.4 ....я даже не знаю как его перепрошить
Добавлено через 33 минуты
так я вижу уже первую загвоздку - в менуале к мафт про - в рисунках к программе "тюнерПро" в окне Constants/Scalars идет список с функциями по настройке - а у меня это окно пустое абсолютно
Добавлено через 23 минуты
так - разобрался.... кажется
отца русской демократии спас переводчик))) надо было открыть файл по указанной папке
Добавлено через 1 час 14 минут
и всеравно я немогу найти эти вкладки по настройкам: Афтомапинга по AFR по ШП
а именно эти вкладки Параметры закладки
PTT:
PTT Idle TPS
PTT Idle RPM
PTT Idle A/F Ratio
PTT Cruise TPS
PTT Cruise RPM
PTT Cruise Load
PTT Cruise A/F
PTT Lean Load
PTT Lean Delay
PTT lean A/F Ratio
PTT Gain
Supra mkIII / 7M-GTE / W58 / левый руль
Последний раз редактировалось Adrian_; 01.11.2010 в 21:51..
Причина: Добавлено сообщение
01.11.2010, 22:52
#259
Adrian_, Значит так... настройки все находятся в главной менюшке самого мафта. Там ручками все забивается. В мануале описан состав менюшек, так что там ничего сложного.
Но счет тюнер про, то да, изначально все графы там пустые и сам долго разбирался где это брать, но! Есть такие файлики .xdf вроде которыq как раз содержит в себе список параметров для этих граф. Поискать его можно попробывать на сайте мафта. Тюнер про по хорошему нужен лишь для записи и просмотра логов, а настроиться в принцепе можно на самом мафте непосредственно.
На счет прошивок, если тебе надо рулить углами, то нужна прошивка не ниже 4.8 Но в прошивке на пример 5.0 и выше добавляется еще куча параметров которые я сам еще не вкурил, но да ладно, прошивку тоже ищи на сайте мафта. Ставится она просто, там батничек есть, посмотришь в нем на какой он ком порт настроен и если номер порта такой же как тот к которому подключен мафт, то можно шиться. подключишь провода и запустишь батник, пойдет процесс прошивки и вот она новая прошивка стоит)
02.11.2010, 19:41
#260
Авто: Toyota Supra
есть провал (буквально секундный) при резком нажатии дроселя
временное обогащение смеси не помогает, ... может кто сталкивался - как решали проблемы ?
03.11.2010, 16:14
#261
Adrian_, Посмотри во вкладке Tune response(отклик на педаль), там есть параметр отвечающий за скорость изменения параметров. Все должно быть там. И поставь себе версию 4.8 хотя бы или 5.0 ибо посмотрев мануал по версии 4.4 сам охренел... ничего не понятно.
03.11.2010, 21:59
#262
Авто: Toyota Supra
неее ... я перепрошился на 5.0 еще вчера с утра )))
нет тюн респонс - это и есть кратковременное обогащение ...
ладно буду играться...искать варианты
Последний раз редактировалось Adrian_; 03.11.2010 в 22:09..
18.11.2010, 15:14
#263
Авто: Toyota Supra
и снова здрасте
не получается записать лог файл - соединение есть - мониторы все показывает - осцилограмма кривой идет
нажимаю запись - выбивает error Creating log file (ошибка создания лог файла)
привожу таблицу логера - может я там чтото не ввел - или не указал
http://s14.radikal.ru/i187/1011/30/20271a29be57.jpg
Добавлено через 23 часа 35 минут
тишина ...)))
попробую обьяснить суть:
сам отдел ALDL - Data logging / data tracing ...его инсталяция зависит от файлов формата (*ads)
к каждой версии прошивки идут свои (ads) файлы - разных соответственно версий ... так вот играя с ними меняя их - получилось добится того что кнопка записи наконецто заработала
НО... теперь я не могу сохранить их в нужном формате
для проигрывания сохраненных лог-файлов - они должны сохранятся в (*.adl) формате
но почемуто после записи лога - есть возможность сохранять их только в (*.csv) формате ... который открывается обычной эксель таблицей
.....ну вод собственно теперь вопрос как мне сохранять логи в (adl) формате ?
Последний раз редактировалось Adrian_; 18.11.2010 в 15:14..
18.11.2010, 18:31
#264
Вот тебе ответ на вопрос...
18.11.2010, 22:39
#265
Авто: Toyota Supra
да только у тебя "ОТКРЫТЬ" ...а не СОХРАНИТЬ.
а мне надо сохранить в этом формате - лучше покажи как ты их сохраняешь,
18.11.2010, 22:42
#266
Adrian_, в том все и дело, что сначала там не открываешь, а именно создаешь файл) задаешь название и нажимаешь открыть, в нем все и будет храниться.
02.01.2011, 13:47
#267
Авто: Toyota Supra
добрый день - в очередной раз приношу извинения за свою надоедливость
есть некоторые параметры - на которые хотелось бы знать правильный перевод (и что они конкретно обозначают) я их не могу растолковать с уверенностью
1) Enhanced TPS RPM threshold
__Enhanced TPS Load threshold
2) Part Throttle Tracking Startup Delay
3) Timing Monitor, Base Adjust
05.01.2011, 12:39
#268
1) Enhanced TPS RPM threshold - сложно сказать что они имели ввиду под этим параметром... надо смотреть по контексту
2) Part Throttle Tracking Startup Delay - задержка начала работы трекинга АФР при малых и средних нагрузках после старта двигателя
3) Timing Monitor, Base Adjust - базовая регулировка мониторинга угла зажигания, этот параметр делает чисто визуальную корректировку чтобы подстроить соответсвие показаний мафт про и реального угла.
Отзывы: читать тут
08.01.2011, 11:52
#269
Авто: Toyota Supra
благодарю
22.01.2011, 19:03
#270
А кто озадачивался вопросом логов детонации? Ведь есть все кроме них.... А их мониторить на логах очень полезно!
Добавлено через 58 минут
Связался с админом форума Мафт про и задал ему этот вопрос, на что получил вот такой ответ...
connect the yellow wire from the Pro (MAF wire) to the boost gauge.
Then log this and send me the file. I will make an ADS file that will show the knock.
If you see knock when making the file, remember how much the gauge moved. I need to know this to make the ADS file match.
Bob
В общем немного усилий и будем мониторить ноки как на поршах)))
Добавлено через 19 часов 39 минут
Судя по бурной реакции общественности, кроме меня это никому и не надо? Никто МАФТ Про не юзает?
Последний раз редактировалось Parus; 22.01.2011 в 19:03..
