Старый 06.01.2009, 18:15   #16
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
ksv, перепрошить что ???
а зачем нужен диск для шпл(и покраснел)
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 06.01.2009 в 18:16..
Старый 12.01.2009, 10:02   #17
Elmar
Аватар для Elmar
Я бы ШПЛ подключал через отдельную релюху, так же, как народ Вальбро подлючает, но через замок зажигания! Сам хочу так сделать, но увы ШПЛ лежит пока до лучших времен, т.е. пока до него руки дойдут!
хочу снова ДСМ)
Старый 12.01.2009, 10:52   #18
ksv
Аватар для ksv
Brodyaga, лямду перепрошить. к ней и диск идет с программой я делал нормально вышло.
Старый 03.02.2009, 01:48   #19
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
господа не пинайте ..
Шпл втыкать нужно в то отверстие где была старая лямбда или нужно новое отверстие делать ???
Старый 03.02.2009, 01:59   #20
neo
Аватар для neo
Brodyaga, в то
Старый 03.02.2009, 10:09   #21
Elmar
Аватар для Elmar
Brodyaga,
В тоже что и сток, кстати про это даже по-моемц в манале на ШПЛ написано!
хочу снова ДСМ)
Старый 03.02.2009, 13:57   #22
не написано, там указано минимальное растояние до турбины, штатное метно в него ну ни как не вписывается.
Старый 03.02.2009, 14:14   #23
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Angel9, т е как я правильно тебя понял нужно шпл как второй зонд ставить или штатный затыкать нужно?
Последний раз редактировалось Brodyaga; 03.02.2009 в 14:16..
Старый 03.02.2009, 14:19   #24
суть не в этом, можно и штатный оставить если он живой и используется шатным мозгом, можно штатный выкрутить и заглушить дырку заглушкой идущей с LC-1 в комплекте + подключить узкий выход на сток мозг, но сам ШПЛ должен распологаться на оприделённом растоянии по выхопу от турбины дабы не испытывать перегрева и дискомфорта Умные люди рекомендуют от 60см.
Старый 03.02.2009, 14:27   #25
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Т.е. получается штатная ламбда остается и работает со штатным мозгом.Шпл подключаем от 60мм от турбины (допустим для мониторинга(Мафпро))А как его в таком случае подключать отдельно от штатной лямбды?
Смысл есть оставлять два датчика кислорода
Старый 03.02.2009, 14:28   #26
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
Странно! :rolleyes: А мне показалось что можно в сток место поставить, но через насадку как делают на обманках на вторую лямбду дабы температура ниже будет и сенсор более комфортнее будет себя чувствовать! :rolleyes:
Я бы сам с удовольствием воткнул бы ШПЛ вместо второй лямбды, но она собака далековато, где-то 150см. от улитки, что тоже не рекомендуется!
Добавлено через 59 секунд
Brodyaga,
Штатная лямбда будет работать с мозгом если ты не будешь использовать Close Loop!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 03.02.2009 в 14:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2009, 14:40   #27
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Т е ехать в сервис и делать отверстие под шпл?А подключать как к штатному?
Старый 03.02.2009, 15:20   #28
ksv
Аватар для ksv
Brodyaga, ставь на место стоковой лямды.
Старый 03.02.2009, 15:51   #29
В мануале LC-1 чёрным по белому написано что температура выхлопных газов в месте монтажа не должна превышать 500 град С, так что прежде чем советывать по принципу "у меня стоит так, пока ещё работает", немного подумайте какие температуры могут быть в 10см от турбины, темболее на машине подвергшейся "тюнингу".
Последний раз редактировалось Angel9; 03.02.2009 в 15:52..
Старый 03.02.2009, 17:45   #30
Elmar
Аватар для Elmar
...немного подумайте какие температуры могут быть в 10см от турбины, тем более на машине подвергшейся "тюнингу".
Точно! Особенно с таким ведром как у тебя!
Хотя не могу пока понять, размер ведра как влияет на температуру выхлопа!?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 03.02.2009 в 17:46..
ALL Продам Innovate LC-1 Predator Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 04.07.2017 08:46
ШПЛ Innovate LC1 vs AEM UEGO GoldenHell Тюнинг DSM 44 11.03.2015 08:43
Подскажите на счет Innovate LC1 Parus Тюнинг DSM 3 27.04.2010 02:56
Подключение ШПЛ Innovate LC-1 Stez Управление двигателем 3 30.01.2010 04:47
Нужна инструкция по ШПЛ Innovate LC1 AlexM Тюнинг DSM 7 19.08.2008 22:35
