Старый 29.01.2008, 12:33   #16
А ты спроси как ездить с заваренным дифом центральным особенно если привод не равный
сейчас у вас проскальзывает немного 5% разницы.
???? постоянный полный привод, всегда!!!
центральный дифф блокируется вискомуфтой при пробуксовке одной из осей.
почитай по ссылке..там всё написано...то что ты сейчас сказал, это на машинах без центрального диффа, а только с вискомуфтой.
Последний раз редактировалось BRIAN; 29.01.2008 в 12:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2008, 12:34   #17
ну ты понимаешь что для поворотов и руления нужны межколесные диффы.
для полного комфорта еще недурно иметь некую степень свободы вращения переда и зада.
разгон например - зад нагружен, перед разгружен. если диф заварен то нерациональное использование момента.
Старый 29.01.2008, 12:46   #18
Stormbringer
Аватар для Stormbringer
Авто: Toyota Supra
спасибо, все понял, т.е. момент по осям распределает диф, а вискомуфта тупо может заневолить оси... на схеме это непонятно ибо сильно мелко
представлял все это несколько подругому(именно без центрального дифа тут и была ошибка).
рад узнать что-то новое
Последний раз редактировалось Stormbringer; 29.01.2008 в 12:50..
Stormbringer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2008, 12:53   #19
ну и хорошо . что разобрались
вот тока не понятно тыж сам гришь три дифа а куда ж ты третий распологал в "своей" схеме??
Старый 29.01.2008, 12:54   #20
Stormbringer
Авто: Toyota Supra
по заднеприводной привычке диф и вискас сливаются в одно целое, потому пока не допер что диф и вискас живут по отдельности не мог понять схему, короче если проще говорим муфта подразумеваем диф и наоборот -на то и напоролись)
Последний раз редактировалось Stormbringer; 29.01.2008 в 13:03..
Старый 29.01.2008, 13:18   #21
Versachie
Аватар для Versachie
Авто: MMC GTO 1992 6G72ТТ МКП6 и Isuzu VehiCross LTD 117 1999 год.
Уф! Спасибо всем громаднейшее!!!!!!
MITSUBISHI GTO - FOREVER!!!
Ффсех абажжжжжаю
Versachie вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2008, 10:27   #22
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
если верить этому
http://video.google.com/videoplay?do...arch&plindex=4
то коробка раздаёт силу тем колёсам которые в этом больше всего нуждаются.
Старый 30.01.2008, 11:10   #23
это реклама. и не более
Старый 31.01.2008, 08:26   #24
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
да но они ведь не станут врать про свою машину.
Последний раз редактировалось costarika; 31.01.2008 в 10:07.. Причина: излишнее цитирование
Старый 31.01.2008, 11:15   #25
интересно как же это она делает механически?
Старый 01.02.2008, 01:12   #26
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Не знаю насчёт ГТО японского производства,но американская модель расчитана следуюwим образом:
В идеале,45% вперёд и 55% назад.ЕСли возникнет надобность,то до 95% пойдёт нА МОСТ имеюwий наиболее хорошую сцeпку с поверхностью.
The Viscous Real-time 4WD system, from where the term "VR4" comes!!!!
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2008, 01:34   #27
расскажи плиз,что же там момент перебрасывает?? и как
или ставлю вопрос подругому, зачем же системы разные, заметь, электронные, придумывают...?
Старый 01.02.2008, 02:32   #28
glimerman
Авто: 3000GT VR4
Бляха муха тут в двух словах и не расскажешДа и русскую терминологию не знаю,Но принцип такой внутренние диски дифференциала прикреплённые к каждому акселю находятся в жидкости,как только один аксель начинает крутится быстрее другого,жидкость с йетой стороны нагревается и соответсвенно расширяется и таким образом толкает диск в сторону медленее крутяwегося акселя т.е у которого больше сцепления с поверхностью.....тяжело ребята,по английски пожалуйста-нет проблемТакая же система распределения между передним и задним мостами,только разница ,что используются не аксели а карданный вал
Ну вот коряво так,как смог..sorry
Старый 01.02.2008, 03:07   #29
короче скажу проще та самая вискомуфта тупо блокирует межосевой дифференциал, но никуда ничего она не может перекидывать.
Добавлено через 4 минуты
или ещё момент, *** тогда на самой совершенной не так, на самой "правильной" полноприводной трансмиссии в мире скорее самой революционной ибо только сейчас другие производители (Вольво, Хонда...) пришли к этому, что система, что стоит на Эво начиная с 4 (AYC) и ещё более продвинутая система супер чего то там(забыл как прально пришется)короче там и центральный диф может действительно менять тягу между передом и задом а не только в заднем редукторе как на 4 и выше эво, ДА!!! именоо закручивать быстрее более нагруженное колесо/ось, где есть больше сцепления с трассой.
Добавлено через 6 минут
зы, я тут подумал..ты ж с америки у вас только порстые эвики продавались ущёрбные
Добавлено через 13 минут
вот ещё
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post59615
Последний раз редактировалось BRIAN; 01.02.2008 в 03:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2008, 09:20   #30
Versachie
Афигеть, как интересно узнавать кучу нового Оч. ссылка понравилась, спасибо всем за инфу
Ффсех абажжжжжаю
Куплю Противотуманные фары на Mitsubishi GTO ! точнее нужна правая если смотреть спереди . Алексей777 Частные объявления по запчастям 3Si 9 10.05.2017 14:21
Куплю Куплю заднюю (точнее правую) ГБЦ на 6G72 турбо Андрей_GTO Частные объявления по запчастям 3Si 6 06.07.2015 10:20
