Старый 10.07.2008, 02:00   #16
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
То-же вариант, я даже по моему на 3ххх на 3000 видел с наваренным увеличенной полостью.
Старый 10.07.2008, 03:19   #17
fox
Аватар для fox
причем тут подвеска. Крен не большой. Мало сливается не из за этого а из за центробежной силы.
Старый 10.07.2008, 14:41   #18
Флудеры ёпт, лучше бы конструктив писали, а не рассуждения надо ненадо.
Старый 10.07.2008, 18:42   #19
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Angel9, Поэтому немного понервничал тв своём втором посту.
Старый 10.07.2008, 18:59   #20
я себе возможно буду делать такую тему, проблемы только с поддоном но и они решаемы, будет время сделаю чертежи и на завод.
Старый 10.07.2008, 19:18   #21
это оправдано лиш в одном случае, мотор опущен ниже, поддон очень низко..тогда и строят такие системы.
Старый 10.07.2008, 19:27   #22
она надёжнее по всем параметрам+ можно повысить производительность системы. в связи с тем что у нас с боевыми масл насосами туго это актуально.
Старый 10.07.2008, 19:45   #23
простота, залог надёжности...
про насосы шепарду скажи или ещё кому
Старый 11.07.2008, 14:25   #24
alex
Аватар для alex
странно,у моей япы ничего не загорается.думаю,при дрифте нагрузки больше.может нет такой лампы
Старый 28.07.2008, 17:24   #25
fox
Аватар для fox
Oil pan Baffle plate
Вот.
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-ca...efr_index.html
К вопросу о флуде
Старый 28.07.2008, 17:28   #26
Hardwarest
fox, круть... Это поддон такой или вставка в него
Старый 28.07.2008, 17:46   #27
fox
Аватар для fox
Это вставка в картер.
Вот описание.
When the vehicle is on the corner or the time of acceleration and deceleration, oil in the oil pan will lean or jump. To prevent these to happen, baffle is assembled in the pan of stock engine. Though, in terms of sports driving, it is almost impossible to achieve its purpose because the size of the baffle is restricted to cut down the production cost. If oil leans to one side largely, air goes in to the pipe instead of oil and interrupts continuous oil lubrication. Without oil, metal surface contact directly each other, then the temperature rises explosively and causing worn out if its lasts long. On the other hand, Tomei movable baffle plate is made to achieve stable oil lubrication at any situations such as curving, acceleration, and deceleration. And it will secure the improvement of engine performance from street use to the drag racing or circuit run.
Добавлено через 4 минуты
А вот это для 4G63
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-ca...efr_index.html - тут много что для масла специально для 4G63
Последний раз редактировалось fox; 28.07.2008 в 17:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2008, 19:52   #28
ты не прав, томей делает на 4g63 только "открытый термостат" больше ничего. Внимательнее
Старый 28.07.2008, 20:14   #29
fox
Аватар для fox
Angel9, Точно. Это для Silvia =) Ступил.
Вот чо для 4G63 Правда для EVO =(
P.S. 25 пост был просто показать суть картера тюненгованнова.
ALL Ищу корпус (картер) мкпп WNXL Kliff Куплю запчасть на DSM 3 04.06.2019 09:38
Пробил блин вчера картер :( vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 16.09.2014 13:05
Чем чистить СУХОЙ нулевик? !MAD! Тюнинг DSM 2 28.06.2009 16:51
Система смазки "Сухой картер" - готовое решение. User8 Тюнинг 3Si 48 11.03.2009 14:45
