Старый 18.07.2008, 23:14   #16
m@ks
Аватар для m@ks
Авто: MMC GTO "94(атмо)/ 4wd 4ws АКПП
Прокладки недавно менялись. Помпа менялась зимой, тысяч 15-20 назад (правда неориг. NGB по-моему называется).... Больше всего грешу на несрабатывающий вентилятор, антифриз в норме, где-то сопливит с радиатора, но не критично ...
m@ks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2008, 00:00   #17
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Вентилятора два, оба имеют 2 скорости.
Если смотреть на двигатель то:
1) Основной с лево, в блоке управления (с лево), где предохранители есть 2 реле, одно крайнее верхнее другое или 2 или 3.
Проверь их.
Они отвечают за работу основного вент.
По правому я уже писал.
Проверить можно тупо воткнув перемычку.
Только сначало проверь подходящий плюс есть или нет.
Последний раз редактировалось Странник; 19.07.2008 в 00:02..
Старый 20.07.2008, 08:47   #18
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
забитый радиатор, вентилятор не должен работать при заглушённой машине. У тебя похоже датчие температурный завис.
Про радиатор +1 , про вентилятор -1... кто тебе сказал, что не должен ? При включенном зажигании , но заглушённой
машине, вентилятор молотит на горячую как умолишённый.
По поводу вентиляторов и датчиков . Датчиков , как Странник написал , 2 . Первый (белый) включается при темпреатуре
охлаждающей жидкости в 85 С , второй (чёрный ) при 95 С. Есть ещё и резистор , через который регулируется скорость
вращения вентилятора (основного) после включения одного из двух датчиков.
Вентилятор кондея включается всегда при включенном кондее или при перегреве авто при выключенном кондее и является
собственно дополнительным.
Перегрев в летнее время при нагрузках в 99 % происходит из-за забитого пухом и т.д. радиатора.
Также часто машина летом перегревается , если стоит дубликатный (тонкий ) радиатор. В жаркую погоду
он просто не может охладить ( в силу ограниченной пропускной способности ) антифриз до рабочей температуры.
Мы с этим как-то боролись 1,5 месяца .. пока не въехали в чём проблема.
Shum ,твои горе мастера прогнали тебе по поводу мексиканского рынка...улыбнуло
Эти машины (америкосы) выпускались в 2-х комплектациях.
Превая самая обычная . Вторая - Калифорнийская . Вторая отличается от первой только ужесточённой экологией.
4 лямбды вместо 2-х в стандартной комплектации ,ну и сама эко-система более навороченная.
В остальном никаких изменений нет и они абсолютно идентичны
GT-parts на форуме
Старый 23.01.2009, 03:59   #19
ильдар
Аватар для ильдар
Авто: mitsubisi eclipse G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A 2000–2005) USA
а у меня перестали вообще включаться оба вентилятора.. кто знает в чем может быть дело?????? у когонибудь быоло чтонибудь идентичное?
Последний раз редактировалось ильдар; 23.01.2009 в 15:31..
ильдар вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2009, 21:08   #20
Марат
Аватар для Марат
Один из датчиков включения вентилятора сдох, провод наверное отгнил. Глянь, стоят снизу на радиаторе
Старый 24.01.2009, 20:11   #21
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
у меня тож вентиляторы перестали работать
пока сделал основной на малой скорости постояно работает
но это пока холодно , к весне надо все сделать
Старый 20.06.2010, 21:09   #22
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
Разобрался) Дело было в крыжечке на термостате. Не держала давление а всегда выплевывала в расширительный. Купил новую все стало отлично)
lexa9922 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2010, 00:00   #23
yustas
Аватар для yustas
Авто: 3000GT VR4
да такое понять надо полгода потратить
Перегревается ГТО интересует мнение профессиональных мастеров! Silver Общий 3Si 45 17.06.2019 15:41
2G Перегревается двигатель VIT Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.12.2014 22:33
3G HELP: Уехал 670 км от Москвы: перегревается на холостых roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 05.11.2013 03:20
Перегревается Двигатель Кипр Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 09.04.2011 17:22
Чья машина? fox Общий 7 06.06.2007 03:28
