Старый 04.12.2008, 00:30   #16
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
У меня вчера возникла подобная проблема, поворотники просто перестали работать, а аварийка еле работала , как будто не хватает напряжения, сегодня нашел сгоревший предохранитель в моторном отсеке и два сгоревшых предохранителя слева в ногах у водителя. После их замены поворотник стал работать , но только правый . Аварийка так и не работает. Снял реле поворотников, попробую найти подобное. Надеюсь поможет замена реле . Только странно так как при снятом реле, при постановке на сигнализацию срабатывает правый поворотник- ЭТО МЕНЯ И СМУЩАЕТ. По результатам -отпишусь.
Последний раз редактировалось Pevgen; 04.12.2008 в 01:17..
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2008, 13:55   #17
Pevgen
Аватар для Pevgen
Купил в обычном магазине запчастей реле аварийки за 80р.
Она не подходит -вообще ничего не работает, так что скорее всего релюшки не от всех авто подходят!
Старый 19.04.2009, 00:53   #18
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
вот и я сегодня попал на эту же проблемму, ни с того, ни с сего перестали работать поворотники и аварийка, смотрел предохранитель, что под ногами у водителя (turn lamp) - целый! А где реле находиться так и не понял! Без поворотников вообще сыкотно ездить
Где находиться реле поворотников и аварийки?
Симптомов жизни не подаёт ни кнопка аварийки, ни поворотники! + был недавно съем торпеды, может разъем отвалился, то где его искать и как выглядит?
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.04.2009, 01:39   #19
AlexM
Аватар для AlexM
Релюшка между магнитолой и блоком управления печкой
Старый 19.04.2009, 02:02   #20
Торетто
Аватар для Торетто
У меня сейчас такая же проблема Только аварийка работает, а поворотники нет:confused:
Старый 19.04.2009, 03:00   #21
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
Димка,
у меня такаеже хрень была это реле, выкавыривай центральный воздуховод, и там увидишь.
я просто конакты подогнул и все заработало.
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2009, 11:20   #22
Димка
Аватар для Димка
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
20 минут искал, снял центральный воздуховод и боковые поассмастки...
вообщем вывод: на 420 - х это реле распологается в ногах у водителя с левой стороны, чуть выше основного блока предохранителей!
вынул его и обратно воткнул - все заработало!
Старый 20.04.2009, 13:45   #23
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
век живи век учись, спасибо
Старый 20.04.2009, 14:29   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Димка, упс... прости, я не подумал про 420а...
Старый 20.04.2009, 14:47   #25
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
Значит проблема такая включил аварийку ушел в магазин за пивом,вышел смотрю не работают(подумал фишка такая типо акум бережет машина)
На след. день стою на сфетофоре вкл поворотник (жду поворота),поворотник погас(ручка как и была в своем положении так и осталась),заново вкл /выкл он не работает(аварийка тоже).Доезжаю снова до нужного поворота опять не работает ничего .Приехал домой вкл поворотник все нормально,вкл аварийку сижу жду 10 сек опять отключ через 5 сек вкл аварийка и гаснет и песец И ТАК ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ когда нада она не работает когда не надо работает.Не знаю на что думать???Руль крутишь не крутишь на поворотник ни как не влияет ???
снимаешь пассажирскую общивку в ногах, берешь бошку на 10 и маленький вороточек, включаешь аварийку и по звуку находишь релюшку, откручиваешь, аккурано снимаешь с нее корпус, берешь паяльник и припаиваеш отвалившуюся с осноы массу(та что основание катушки) вообщем все увидишь, прикручиваешь обратно и радуешься жизни еще годик .. пока снова не отпаяется..
ну можно поменять реле на новое..
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2009, 19:28   #26
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
den812, спасибо
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 21.04.2009, 03:44   #27
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Brodyaga, Реле висит на проводе, оно не закреплено. Висит в центральной консоли. Только не помню, помоему если снять кнопку аварийки то папоротники тоже перестанут работать. Может банально фишка вылезла.
Старый 21.04.2009, 16:04   #28
AlexM
Аватар для AlexM
Hardwarest, а у меня закреплено, на клипсе
Старый 22.04.2009, 11:01   #29
Hardwarest
AlexM, У меня теперь прикручено. Только теперь звук поворотников сильно слышно.
Старый 09.03.2010, 12:22   #30
Hardwarest
Народ сдохла аварийка. Поворотники работают, аварийка нет. Кнопку менял. Где рыть. Предохроны все пересмотрел вроде целые.
не работает аварийка. Поворотники. Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 08.11.2017 09:42
Не работает аварийка и поворотники - помогите разобраться плз. Двуглавый Юл Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 26.08.2016 15:50
1G Постоянно горят поворотники (аварийка) HaliGali Стайлинг & Электрика DSM 1 12.11.2014 00:41
1G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) fox Стайлинг & Электрика DSM 33 07.09.2013 11:01
3G Аварийка и поворотники (проблемы и ремонт) Catrine Стайлинг & Электрика DSM 35 20.04.2013 04:44
