Старый 27.11.2008, 00:36   #16
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от rem Посмотреть сообщение
Так и клапана загнуть недолго
Это практически нереально,т.к. все должно быть на последнем издыхании...
Масло густое,
Я себе не представляю насколько оно должно быть густое
Последний раз редактировалось Freak; 27.11.2008 в 00:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2008, 00:48   #17
fox
Аватар для fox
rem, Бред. Ремень силиконовый шоле? =))) Ничо не будет. Толкай сколько влезет.
Старый 27.11.2008, 14:32   #18
den
Аватар для den
Авто: DODGE Stealth
Я Вам вот что скажу "чужие" мозги также в легкую можно спалить, не разобравшись в проблеме!!! Просто так мозги не пыхнут, надо сделать диагностику, и сразу станет понятно в каком месте копать. Я же думаю что проблема с сигнализацией. Говорю потому что сам баньше работал у дилеров и таких ситуаций было много...
den вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2008, 12:23   #19
Sash@
Аватар для Sash@
Авто: Lexus RX330+Dodge stealth R/T
мозги проверили - работают
датчик коленвала - тоже
СТРАННИК: у меня ОДНОВРЕМЕННО пропала и искра и насос перестал качать!
чо делать - Х.З.
Sash@ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2008, 13:57   #20
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Саша, тебе все равно без электрика не разобраться.
Все равно с каждой проблемой надо разбираться по всей цепочке отдельно.
У меня была похожая проблема по насосу.
Встал и все.
На прямую кидаешь работает, все цело.
Я распечатал эл. схему с нашего форума:
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...va-3000gt.html
Потом порылся на
http://stealth316.com
Отвез электрику, показал, тот по цепочке от начало до конца все прозвонил.
Просто когда касается электрических проблем, вариантов может быть масса, на форуме - это только так сказать, средства первой помощи.
Насос качать перестал,скорее всего из-за отсутствия питания на нем, надо прозванивать всю цепь.
Старый 03.12.2008, 15:33   #21
Sash@
Аватар для Sash@
мож кто посоветует хорошего электрика?
Старый 03.12.2008, 15:40   #22
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Саша ты где территориально обитаешь?
Старый 03.12.2008, 17:05   #23
Sash@
Аватар для Sash@
машина стоит на волоколамке, точнее ул свободы...а я обитаю повсюду
а чо, можешь помочь?
Старый 03.12.2008, 21:21   #24
glimerman
Аватар для glimerman
Авто: 3000GT VR4
Начнём с искры.Главный комп должен получить сигналы с датчика коленвала и распредвала!!!!
Получая йетот согнал,комп попеременно выключает транзисторы на катушки.
Транзистор А-искра на цилиндры#1,4
Транзистор Б-искра на цилиндры#2,5
Транзистор Ц-искра на цилиндры #3,6
Топливо регулируется следуюwим образом
Сигнал с датчика коленвала в главный комп.Коленвал проворачивается на 360 градусов,из них 50 градусов считывается датчиком коленвала и неважно в начале или в конце проворота.Т.е. если есть сигнал(датчик работает и есть с чего считывать-колёсико на коленвале не пострадало) и он попадает в главный комп,то инжекторы должны обязательно включиться,имеется в виду,что все предохранители ок,все провода соеденяюwие компоненты ок,и сам комп работает.
При холодном старте происходит тоже самое,только все инжекторы включаются одновременно,пока двигатель не заведётся.Достань схему и начни прозванивать все продода соеденяюwие датчики с компом для начала.
Используй вольтметер для считывания сигнала с датчика коленвала,желательно который успевает "читать" быстро меняюwееся напряжение.
Показатели должны быть от 1.8-2.5 вольта.Потом проверь йето же самое показание на входе в главный комп на том же самом проводе,если оно там будет,то значит датчик в порядке и провода от датчика до компа тоже ок.
Следуюwая информация очень важна для понимания
Сигнал попадаюwий в комп даёт знать о скорости враwения двигателя и замыкает в последствии цепь на датчик РАСПРЕДВАЛА через главное МФИ риле и замыкает цепь на корпус!!!!!!!!!!!!
Датчик распредвала генерирует от 2 до 2.5 вольта,но не больше 5,проверь вольтметром показания на датчике и потом опять на входе в главный комп........Обязательно проверь МФИ риле,йето один из компонентов которые часто ломаются.
We ride around with Turbos the size of Lil' Bow Wow:ag:
Последний раз редактировалось glimerman; 03.12.2008 в 21:26..
glimerman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2008, 01:49   #25
glimerman
Авто: 3000GT VR4
Есть какие либо новости?
Старый 08.12.2008, 19:23   #26
Sash@
Аватар для Sash@
АГА! Всем ПАСИБА! починил! - полностью выгорел провод бензонасоса из-за плохого контакта (скрутка)....
бензонасос оказываецца нельзя проверять подключением напрямую - можно чёнить пожечь!
НеЗаводится. Lokenov Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 30.03.2017 15:31
очередное НЕЗАВОДИТСЯ help! Constantine Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 18.07.2016 14:13
Незаводится E39A VR-4 brodil Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.02.2012 23:01
Незаводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 24.03.2009 11:52
Eclipse 2.0 незаводится на бензине Exizor Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 07.02.2008 09:59
