12.12.2008, 14:08
#16
Ладно....Поеду как проведу диагностику,потом отпишусь что выявится или нет.
12.12.2008, 18:44
#17
Сообщение от Sebastian
1) Не удобно брать воздухозабор,где пожелаешь
2)При каких-то утечках в сиситеме - уже настройки так не катят
3)Перелив при переключении передачь с блоуоффом
4)Если сдул патрубок,то оооочень сложно докатить до более удобного места,что бы прикрутить обратно
5) При мапе можно более точно отрегулировать все обогащения и реакции.Т.к. замеряется воздух в коллектре,а не на "луне" (т.к. куда-то уже воздух из системы свалил).В общем,можно вести более тонкую настройку.
Но сейчас не об этом.Ща мучаем голову над вопросом чё за фигня с хх )))
1)Ерунда
2)Устрани утечки
3)Надо ставить без пссс,пссс
4)С чего ето его должно сдувать как заливать бензин,тб часто?
5)При мафе воздух замеряется в мафе,а не на луне
12.12.2008, 19:44
#18
keanu, в любом случае есть плюсы
Ползаю на 4-ёх лапах...
12.12.2008, 21:02
#19
Есть,но ети плюси несопаставими с затратами и гемароем,если у тебя тачка не расчитана болше 400 л.с.,ибо до 400л.с. хорошо справляестя и 2г маф.
Но Sebastian наверное не тот,кто остановится на 400 л.с.
12.12.2008, 23:11
#20
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
я просто движок перетряхивал. А так тоже думал либо на забитый бак или магистраль, или на какой нить датчик...
крашу и крашусь.)
12.12.2008, 23:33
#21
2 keanu Ну,ты прав,что я наврятли остановлюсь на 400...как-то в планах переступить этот порог
Ну а по поводу,что эрунда...Неее....авторюсь.
)Ерунда - неа,всё же так ты из под капота тянешь горячий воздух,или от куданить из под крыла,где холоденьким дует.Всё же 1-2 градуса точно получишь разницы,а это на самом деле не так уж и мало...
2)Утечки устранить - это оооочень хорошо,но всё же при большом наддуве начинает порой лезть отовсюду... У меня по крайней мере на 1 кг нормально,а вот на 1,3 уже шипит...
3)Надо ставить без пссс,пссс - Ну дядь...У меня стоит блоу TiAl . Лучше я пока не видел.Диаметр 50мм,очен хорошо травит.А ведь блоу не только для красивого ПШЫК! А для того,что бы турбина после переключения шустрее снова раскрутилась.А если ты пшикнешь и чутка зальёшь машину - то всё же теряешь какое-то время,можт и на ощущениях не сильно заметное...
4)С чего ето его должно сдувать как заливать бензин,тб часто? - у меня довольно часто сдувает,когда давление за 1 кг. У меня просто трубы не развальцованы.Да и просто можно порвать патрубок,а доехать как-то надо....
5)При мафе воздух замеряется в мафе,а не на луне - Ну,у мафа всё же имеются огрешности,когда ты травишь блоу в атмосферу,утечки и т.д.
Так,а теперь к делу.Был у элетрика,нашёл одну ошибку в подключении,но не столь важную.Оборты всё равно продолжают раскачиваться.Попробывал прейти на МАФ на МАФТпро.Всё ок... Но подключение всё же верное у МАП,всё по схемам... Вывод от сюда один - где-то не угадал с настройками...Сейчас сделал так,что мне надо просто переткнуть один провод и в МАФТе изменить систему исчисления.Так что пока на МАФе, буду искать,кто поможет настроить МАП...
13.12.2008, 00:20
#22
4) у меня довольно часто сдувает,когда давление за 1 кг. У меня просто трубы не развальцованы.Да и просто можно порвать патрубок,а доехать как-то надо....
Говорил тебе надо было ставить Т-болты :ag: у тебя же патрубки 3 раза армированы, думаю на 1,3 кг порвать их трудно
13.12.2008, 01:03
#23
Трудно...Но они легко о чё-то перетераются или о кочки сбиваются те,что внизу....Потом рвуться...У меня уже столько раз такое было....А вот Т-болт - это реально уже что-то...Просто на мелочах всё строится,но до них руки вечно не доходят... )))))
Так,и давайте не будем сильно от темы уходить!А то тема важная,не я один с таким столкнулся и не последний,кто столкнулся....
Так что,братцы, ищем решение проблемы и делимся опытом!  Знаете,если какую-то вещь долго крутить в руках,то в конце-концов всё получится
13.12.2008, 02:33
#24
Авто: MMC EVO III
Я думаю что маф после 6000 об вообще не работает, так до 6000 у меня сафка еще что то правит, а после а после 6000 нет!!!!!!! загнал ее в минуса один фиг смесь 10,8 к одному
13.12.2008, 11:48
#25
чё-то не улавливаю связь мжду оборотами и МАФом
это, как-бы, не связанные напрямую вещи
13.12.2008, 13:50
#26
Ну да... У меня работала ) Там,в настройках,надо выставлять точки правки смеси.То есть можно выбирать обороты.Чё-то там поинтс называется вроде,просто савку дал другу потаскать,а так на вспомню,надо в руках повертеть.У меня она правила до 7200 вроде.А что у тебя за смесь такая богатая?? У меня сафка была -17%.
13.12.2008, 18:46
#27
Сообщение от uhoplan
А если подумать?
13.12.2008, 21:24
#28
ХМ... странно... данный девай раньше у меня стоял... именно этот! (продан себастьяну) никаких "плавающих" оборотов не наблюдал
авто нагревалось и продолжало работать на хх 900 rpm стабильненько, без гимора!
может мотор хх или на самом деле винтик покрутить надо.
кстати, изобрели тут с Drago тестилку целостности пайпинга))) снимаешь нулевик с входа турбины, отрезаешь бутылку (горлышко) 1,5 литра так, чёба аккурат заходило на туррбинко. накручиваешь пробку и надеваешь на вход турбины. ( я еще двухсторонний скотч юзал, для хорошей изоляции) закручиваешь хомутик. снимаешь с MAP датчика шланг и дуешь в него воздух с компрессора (можно автомобильным, но мы юзали проф. с большим ресивером). тупо ползаешь, под аффто и слушаешь, где шипит))))))) подручиваешь хомутики! Лично убил кууууууууучууууууу утечек
13.12.2008, 23:53
#29
1)Ерунда - неа,всё же так ты из под капота тянешь горячий воздух,или от куданить из под крыла,где холоденьким дует.Всё же 1-2 градуса точно получишь разницы,а это на самом деле не так уж и мало...
Поетаму есть интеркулер
А ты из салона слишиш шипение?
3)Надо ставить без пссс,пссс - Ну дядь...У меня стоит блоу ТиАл . Лучше я пока не видел.Диаметр 50мм,очен хорошо травит.А ведь блоу не только для красивого ПШЫК! А для того,что бы турбина после переключения шустрее снова раскрутилась.А если ты пшикнешь и чутка зальёшь машину - то всё же теряешь какое-то время,можт и на ощущениях не сильно заметное...
Ну дядь,помояму как раз наобарот,сбрасивание с бай-паса перед турбиной лудше раскручивает турбину
У меня трубы нержавейка,нечего несдувает...
В атмосферу,то тогда да,согалсен
Сообщение от mishgun
С чего ето маф у тебя немерит после 6000 об? Какой у тебя маф стоит?
Последний раз редактировалось keanu; 13.12.2008 в 23:53..
Причина: Добавлено сообщение
14.12.2008, 09:17
#30
Авто: MMC EVO III
а есть хорошие результаты у кого нибудь с maft pro,секунд 11 например???
Добавлено через 54 секунды
keanu,
стандартный Эво3
Добавлено через 55 секунд
keanu,
может он чего то и мерил, но сафка уже ничего не рулировала
Последний раз редактировалось mishgun; 14.12.2008 в 09:17..
