Старый 09.01.2009, 16:22   #16
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
белый дым? это случайно не прокладка у тебя? ож в бензине даёт такой эффект
- из выхлопной трубы ничего не капает вместе с этим белым дымом?
Добавлено через 22 минуты
когда я заежжак к инжекторщику он вольтметром мерял сопротивление лямды рабочее - оно должно быть 0,6 при заведённом прогретом двигателе, у меня оно было ваще по нулям почти и немножко росло если добавляли газ.
проверить его можна вольтметром подключившись иголочкой к проводу и к массе (в случае одно проводного), он у меня например идёт в раёне выпуска, ну собсно он там и у всех должен быть
My portfolio
Последний раз редактировалось GOR; 09.01.2009 в 16:22.. Причина: Добавлено сообщение
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2009, 17:48   #17
ksv
Аватар для ksv
У тебя лямда 4 проводная проверить просто от плюса лямды должен идти какой то потенциал от 0,2 до 0,7 В где то и меняться от оборотов мотора. Потом если она умерла загорается чек с ошибкой 11. Но вообще при мертвой лямде все будет окей только расход будет больше, а таких симптомов она не дает.
Может переливает топливо или свечи плохенькие или компрессия пропала симптомы такие не однозначные надо подробнее описать.
Старый 10.01.2009, 00:17   #18
fox
Аватар для fox
гуляют обороты из за МХХ похоже.
из выхлопнухи ничо не течет.. Дым белый чуть попахивает бензином на перегазовке... Это может быть из блоу оффа который травит. Но расход большой. Чек не горит.
Старый 10.01.2009, 00:18   #19
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
fox, Поищи на форуме... гдето было...
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 10.01.2009, 00:20   #20
fox
Аватар для fox
Искал. Не нашел...
Старый 10.01.2009, 00:27   #21
Вибрюзябл
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
и где ещё было описание на проверку работоспособности лямды с помошью тестера со стрелочкой(механического)
fox, я точно помню,что гдето было там Costarika просвещал
Надо все посты Costarika прочитать не спеша... и точно набредём
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 10.01.2009 в 00:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 23:12   #22
ksv
Аватар для ksv
Может действительно блоу офф травит и топливо переливает.
Еще проверь конечник положения дроссельной заслонки.
Старый 11.01.2009, 01:58   #23
fox
Аватар для fox
нафиг. =) Решено не делать мозги. Снять двигло. И довести его до идеала. =) Тогда и будем уже думать =)
Старый 11.01.2009, 13:11   #24
ksv
Аватар для ksv
fox, как знаешь это не самый легкий путь. Удачи.
Старый 11.01.2009, 14:30   #25
fox
Аватар для fox
ksv, Я хочу ковку, DSM Link, форсунки и насос =) вот вместе с этим и встанет вопрос о устранении косяков.
Старый 16.01.2009, 14:54   #26
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
А с какой частотой должна изменяться синусоида, у меня на ХХ один период синусоиды примерно 5сек. с увеличением оборотов частота увеличивается но не на много 2000 об/мин период примерно 2-3сек. А значение меняется не зависимо от оборотов от 0В до 0,9В причём при ХХ на 0В стоит почти пол секунды.
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2009, 15:07   #27
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Как по мне так и должно быть.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.01.2009, 22:42   #28
Александдр
Вообще пишут что частота должна быть около Герца или не менее трёх периодов за пять секунд, вот я и спрашиваю при каких оборотах диагностировать, а про 0В конечно напрягает, но не сильно ведь до 0,9В изменяет же
Старый 27.02.2009, 14:39   #29
я всегда считал что в манулах есть всё и так - как проверить лямбду
сраз оговорюсь инфа из 3g поэтому провода могу быть другого цвета , но принцип один абсолютно
10 пост
http://www.dsm-club.org/forum/463162-post10.html
6пост
http://www.dsm-club.org/forum/462234-post6.html
Последний раз редактировалось booker; 26.10.2010 в 10:41..
Старый 26.09.2010, 20:37   #30
fox
Аватар для fox
О! Спасиб.
1g2g Место сенсора ЕGT keanu Тюнинг DSM 34 22.06.2015 17:04
3G Как проверить работоспособность топливного насоса ? Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 22.04.2015 11:48
Замена лямбда зонда (o2 sensor) costarika Управление двигателем 9 23.09.2011 09:46
Адаптер для Зонда ШПЛ ksv Тюнинг DSM 0 21.04.2009 13:37
Установка буст-сенсора charly-sf Тюнинг DSM 27 20.02.2009 23:39
