17.04.2007, 01:07
#16
Apexi?
17.04.2007, 02:10
#17
Мозг поймёт до 1.2,но не нужно столько дуть  да и нечем особо
Что б дуть хотя бы 1 кг нужно пойти в ФАК и прочитать уровень 1
17.04.2007, 08:16
#18
Выставлял на бусте большие значения, максимум, что смогла это 0,80-0,85 и иногда пиковые значения до 0,90.
Перепускной клапан может быть подтравливает?
 Eclipse сцуко маленький...
17.04.2007, 11:11
#19
скорей всего так и есть.
17.04.2007, 11:37
#20
ТОчнее он не поддтравливает, а он просто дырявый  это ж G2
17.04.2007, 12:15
#21
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
to Ангел9.
Пока только механический Turbo XS.
17.04.2007, 12:21
#22
ничего, дырявость исправим  заменной на гредди,
BRIAN, у тя вроде на аффтамате был масленный кулер, куда установил его?
17.04.2007, 13:48
#23
Авто: a6c6/w221/e85
Антон! Харэ те автомат дрючть!!!
по таблице кстати написано что Автомат держит номрально до 300 сил, но при этом, он почему то на моих 220(по таблице) и 180-190 в реале сдох уже через 3 тыщи... при этом я его правильно прогревал, и масло НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ...
кароч хз... автомат весьма спорно.
Добавлено через 35 секунд
а масляный кулер выносят вперед, с противоположной стороны от стокового интеркулера.
Последний раз редактировалось fullpong; 17.04.2007 в 13:48..
Причина: Добавлено сообщение
17.04.2007, 19:01
#24
У меня стоял, факт, но у меня с завода стоял  на американские версии с полным приводом в стоке ставили
Автомат не мощность убивает а момент и где это написано что он держит 300 сил???
17.04.2007, 19:08
#25
Авто: Хонда Шедоу Спирит
2 Brian.
Слушай, я так понимаю радиатор стоит с левой стороны автомобиля в бампере? Или это у меня чтото другое?
Добавлено через 19 секунд
давно хотел спросить по этой теме.
Еще не придумал:p
Последний раз редактировалось Борис; 17.04.2007 в 19:08..
17.04.2007, 19:18
#26
Не знаю,возможно там стоит маслянный мотора. а может и АКПП,на Г2 вроде тоже ставили.
17.04.2007, 19:21
#27
Ясно. Завтра полезу посматрю чо куда идет и откуда и потом с фотками уже вылезу)))))
Еще не придумал:p
17.04.2007, 21:25
#28
Сообщение от BRIAN
а фоток не осталось где он именно стоял и как крепился?
18.04.2007, 00:30
#29
http://www.detali.ru/cat/mi/mi2.dll?...txi8P1UHMEFaU=
на г2 небыло масляного радиатора в стоке никогда, это радиатор масла акпп. Капс выдает два варианта охлаждения масла у г2 в акпп.
18.04.2007, 08:18
#30
т.е. ей просто апгрейт нужен? или стандартного (после промывки) вполне хватит?
