Старый 25.03.2009, 14:09   #16
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
научи costarika, сэнсэй !
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 15:20   #17
ну у меняже стептроник на legnum
Старый 25.03.2009, 15:43   #18
ksv
Аватар для ksv
Я в принципе почти всегда переключаюсь на 2 - 2,5 тыс. И нормально вовсе, тянет как дурной и не ругается. А если отжигать то и вовсе можно переключатся на 9 тыс тогда очень весело.
На счет на каких оборотах лучше, то по физике чем меньше обороты тем лучше. В любом случае износ меньше. Мотор сделан так, что на любом режиме ему достаточно масла, особенно если балансиры удалили. Их так специально рассчитывают.
Если маленькие обороты на моторе то основная нагрузка на колене, если обороты большие то износ по кольцам, втулкам, клапанам, распредвалу. В силу того что очень возрастают динамические нагрузки и масло не успевает равномерно распределятся начинается хороший износ. И если совсем то основной износ идет при запуске и выключении.
На судах постепенно перешли от ВОД к СОД а от них к МОД (мало оборотный двигатель 250...125 об/мин) для снижения динамических нагрузок, вибраций, и прочего. В результате ресурс от смешных 2,5...4 тыс часов вырос до 60 тыс часов (ВОД и МОД одной мощности). Делайте выводы сами. А еще не забывайте что ресурс моторов Ф1 всего 10..11 часов т.к. они крутят их больше 15 тыс об/мин. Делайте вывод.
Старый 25.03.2009, 16:04   #19
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Вывод один... я лучче кольца буду по чаще с клапанами менять чем колено !
Старый 25.03.2009, 17:42   #20
BlitzEclipse
а автоматом так играть нельзя? л до рэд лайна крутить, потом 2 и потом д? сталинград неверно в кородпе получится.
Старый 25.03.2009, 17:55   #21
neo
Аватар для neo
BlitzEclipse, можно, только желательно позаботится об охлаждении масла в коробке
Старый 25.03.2009, 18:24   #22
BlitzEclipse
neo, заводского радиатора не хватает?
Старый 25.03.2009, 18:35   #23
neo
Аватар для neo
BlitzEclipse, в таком режиме не хватит
Старый 26.03.2009, 03:36   #24
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
может не в тему,но не могу не спросить... у меня коробас слёг плавно... взял машинку (год назад) иногда хрустела 3 передача при включении(сетую на синхронизатор) теперь хрустят апсолютно все,кроме первой и задней... собрался вот отрепетировать коробку... "это она от оборотов слегла?" и "отрепетированная без охлаждения тоже сляжет???"
Старый 26.03.2009, 05:25   #25
Ardo
Аватар для Ardo
Авто: Eagle Talon 2.0
Синхроны,у меня так было между 1 и 2.Да от оборотов слетают синхроны.
Ardo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2009, 07:27   #26
GoldenHell
Вибрюзябл, Дядя... они про охлождение АККП говорят... а у тебя Механика... ты там как чего охлождать собрался ?
Старый 26.03.2009, 10:54   #27
ksv
Аватар для ksv
GoldenHell, колену ничего не будет, разве только вкладыши, и то я говорю что мотор проектировали на все режимы и масла хватает на любых оборотах. Напоминаю что на масленом насосе стоит обратный клапан который сбрасывает лишнее масло обратно. Потому что на больших оборотах его будет избыток. Крутить мотор не обязательно. А с коробкой все очень просто чем больше обороты тем меньше она прослужит.
Старый 26.03.2009, 12:08   #28
Sashok4
Аватар для Sashok4
ksv, ну вот тут про каробку я с тобой не согласен!!! На личном премере когда проходил обкатку ездил не более 80 км так вот 4 передача при оборотах меньше 3500 вылетала и я понять не мог в чем дело!!! Как только потихоньку начал вваливать то все встало на свои места!!!
Старый 26.03.2009, 12:26   #29
Вибрюзябл
GoldenHell, а я гадаю,что за охлаждение... куда его впиндюривают и как... акпп...
Старый 26.03.2009, 13:36   #30
Sashok4
Аватар для Sashok4
Вибрюзябл, а что мешает поставить внешний радиатор на акпп???
1g2g обороты двигателя и тормоза Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2013 10:07
Обороты двигателя Falexx Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 26.04.2010 23:27
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Обороты двигателя, на холостом ходу komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 07.02.2009 16:09
Высокие или нормальные обороты двигателя... komendatore Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.02.2009 14:36
