08.04.2009, 12:38
#16
Мозгов чего еще то
08.04.2009, 12:42
#17
Охренеть вылезают какие подробности.
Подробнее можно? то что дал вагур это то что нужно?
Делаю так. Датчик температуры и давления оставляю стоковый
А вот сигнал родного мафа заменяю на сигнал GM MAF`a с учетом поправок которые дал вагур.
Кто что думает про эту идею?
08.04.2009, 12:49
#18
1. Я если честно не уверен для какого именно ГМ мафа я дал
2. Как менято то собрался? Если на уровне софта, то я думаю врдяли наш мозг чисто физически поймет неипической кол-во герц с ГМа
3. Опятьже на сколько я помню для ГМ мафа не нужен баро датчик
Я думаю что всетаки будет проще сплагиатить маф-транслятор  )
Последний раз редактировалось vagur; 08.04.2009 в 12:49..
Причина: Добавлено сообщение
08.04.2009, 14:01
#19
vagur,
Стоп.. я вот щас мозгом тронусь.
Тоесть есть прошивка стоковых мозгов под МАП систему ???
Я перешиваю свой мозг выкидываю *** МАФ расходомер и ставлю МАП сенсер который напрямую подключается к мозгам стоковым но перешитым ?
Добавлено через 45 секунд
Ребят а *** тогда ГМ МАФ ставить и чёто поять есле можно перешить мозг и МАП поставить ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 08.04.2009 в 14:01..
08.04.2009, 14:31
#20
fox, ГМ Маф дает абсолютный расход воздуха уже с поправкой на температуру и давление. Поэтому стоковые датчики не нужны их надо имитировать. В место температуры ставь резистор на 3 кОм, в место давления на мозги надо подать напряжение в 4 В. И все. Только надо приборчик который переделает сигнал с маф3,5 в сигнал г1 мафа. Тебе надо взять МАФ Ген2 очень хорошая штука. Может даже управлять зажиганием и буст контролером. Я ей очень доволен, она лучше МАФ Про (как для меня).
08.04.2009, 16:17
#21
GoldenHell, да есть. Тока там нужно вобязательном порядке ШПЛ, и без ром эмулятора настроить это будет почти нереально. Я пока все это щупал только на уровне прошивки. К лету думаю приедет мой ром-эмулятор и все датчики и попробую на этом чуде настроиться.
09.04.2009, 08:15
#22
vagur, ЖДУ!!!!!! Очень жду результатов. Ибо не хочу я стоковый мозг на аем менять. А МАП ну очень хочется.
09.04.2009, 10:28
#23
GoldenHell, Можно и не менять. Только купи МАФ про или МАФ ген2. Обе штуковины отлично работают.
09.04.2009, 10:43
#24
ksv, А какой смысл отдавать почти 500 $ за мафт про... если можно просто перешить мозг ?
09.04.2009, 14:28
#25
мафт про кроме перехода на мап еще и функции буст-контроллера выполняет, и углами рулит
09.04.2009, 14:41
#26
У Лемура тачко до того как мы аем поставили ездила на маповой прошивке сток мозга. выковырять я её выковырял, нашёл форум разработчика, но софтину со смещениями не смог скачать. А так она вполне нормально работает) но настройка этой бодяги даже с ром эмулятором типа острича это гемор))
09.04.2009, 14:42
#27
booker, в качестве буста зачётней авср-ку юзать
А углы можно и в Епромных мозгах поменять
Angel9, Адресочком сайтика не поделишся ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 09.04.2009 в 14:42..
09.04.2009, 14:57
#28
давно было, не сохранил
09.04.2009, 15:10
#29
У меня есть прошивка и xtd для tunerpro
настраивать действительно гемор, там 2 таблицы soft VE и HARD VE. Собсна это не чистая работа на мапе, просто прога с помощью этих таблиц переводит сигналы мапа и температуры в понятные для нашего мозга грамы.
10.04.2009, 11:05
#30
ох... мап прошивка... ыыы, ребят не гемортесь... (это уже давно пройденный вариант... этим люди давно заморачивались и давно эту идею забросили как бесперспективную, одесситы ее нарыли еще года 4 назад - попробовали и расстроились что убили сока времени на ее поиски а думали что это панацея...) это будет потерянное время... оно работает не очень, а про настройку я вобще молчу. Постоянно менять прошивку чтобы рулить углами и топливом - это в обще мегагемор а не настройка - нужно чет чтоб работать он-ланй, для этого конечно можно использовать Острич вроди бы как, но опять все напряжно, кроме того на сколько я помню тот же острич стоит баксов 200.... в итоге получается проще купить тот же мафт про если хотите на мапе, либо гм маф если на гм мафе нужно... - реально на сегодня это самые простые решения
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 10.04.2009 в 11:07..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Что может E-PROM?
fox |
Тюнинг DSM |
7 |
12.10.2008 15:15 |
