Старый 26.08.2009, 13:26   #16
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
похожая история была(периодически, но не всегда), на оборотах меньше 3000 давлю тапку, а динамики никакой... так и не выяснил в чем именно проблема, но по логгеру видно было детонацию в этот момент и мозг углы опережения скручивал. потом как-то само прошло.
а как её проверить?
логгером или осциллографом (читал как проверяют, но сам не пробовал)
Последний раз редактировалось SSDD; 26.08.2009 в 13:30..
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2009, 13:37   #17
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
проверяют обычным вольтметром, там один или 2 провода: земля и управляющий кажется 5В. подключаешь, после того как машина прогреется смотришь показания. как проверить: подгазовываешь тросиком гдето оборотов до 3000 - 3500 и смотришь, показания должны колебаться - тоесть лямда зонд даёт сигнал компьютеру (да/нет = богаче/беднее смесь) и важно что эти колебания должны быть периодичными и с не малой амплитудой, вобщем здесть написано более детально и с графиками, так понятнее:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2009, 14:16   #18
Resound
Аватар для Resound
Авто: Mitsubisho Eclipse G1 atmo
Сообщение от SSDD Посмотреть сообщение
Тоже давно было... овощил дня 3 и при замене топл. фильтра стало норм ( может совпадение )
А сейчас уже почти месяц овощить приходится.
Сообщение от GOR Посмотреть сообщение
т.е. если я правильно понял... ставить вольтметр на 5в и на 2 провода лямбды. и тогда колебания должны быть периодичными и сильными... так?
Последний раз редактировалось Resound; 26.08.2009 в 14:16.. Причина: Добавлено сообщение
Resound вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2009, 14:37   #19
GOR
Аватар для GOR
да, подготовь контакты, и делай это на прогретом двигателе, чтобы зонд вошёл в рабочий диапазон.
подгазовываешь тросиком и сразу должны появиться колебания
- возможно провод на зонде один - тогда вторую клему вольтметра на корпус
My portfolio
Старый 26.08.2009, 15:48   #20
Resound
Аватар для Resound
а если их 3??? 2 черных , 1 белый...
Старый 26.08.2009, 16:29   #21
GOR
Аватар для GOR
1 белый это сигнальный, остальные 2 - прогрев
My portfolio
Старый 26.08.2009, 22:40   #22
Resound
Аватар для Resound
опс... их даже 4
белый, серый и 2 чёрных)
Старый 27.08.2009, 23:44   #23
там все описал про провода http://www.dsm-club.org/forum/upravl...tore-4g63.html
Старый 02.09.2009, 19:50   #24
Resound
Аватар для Resound
хмм... ехал тут с работы, окно пассажирское было открыто... Начался ливень и окно не закрывалось ( как обычно при дожде ). Пока закрывал, намочил панель в двери... Через пару минут заметил, что не горит освещение приборной панели... Глянул дальше - задняя левая фара и спереди левая полоска тоже не горит. Предохранитель. Поменял, тот сразу же сгорел , ну думаю значит где-то каратнуло на массу. Хрен бы с ним... Самое странное, что машина стала нормально ехать... никаких потерь мощности и т.д. Совпадение? Или мож были какие-то проблемы с электроникой... Сегодня пойду искать где контакт запал и сделаю, если мощность останется, то я в осадке буду)
Старый 03.09.2009, 11:49   #25
Den532
Аватар для Den532
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
Resound, Мож похолодало когда дождь пошел?
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2009, 14:17   #26
Resound
Аватар для Resound
Разобрался... Давно разбил притивотуманку и там перебило провода... были они в рядом, но не перемыкались...
И видать окислились немного но не давали перегореть предохранителю и только давали иногда сопротивление генератору, что и являлось причиной потери мощности! В дождь окислились провода очень сильно и предохранитель выбило ... Так как эта сеть было уже не подключена, генератор спокойно работал и мощность вернулась... Щас поправил провода, заизалировал и всё норм... и едет неплохо и всё работает)) Мож выложу видео разгона ( хоть и атмо, но всё таки) =D
1G Пропадает искра 2 и 3 цилиндр Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 05.10.2019 17:50
1G Пропадает тяга Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 22.10.2017 00:35
Пропадает сигнал с коленвала. Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 22.08.2009 02:46
пропадает тяга RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.07.2009 15:55
Пропадает тяга Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 12.03.2008 09:51
