Старый 12.09.2009, 22:36   #16
acidclub
Аватар для acidclub
VET, смотри механику в двери, эл. замок не додергивает до конца, и ц.з. невидит сигнал с концевика, а когда ты в ручную личинку с ключа крутишь то все ОК. так что смаж VD-40 внутрянку. И будет тебе счастье......
Старый 13.09.2009, 16:59   #17
VET
Аватар для VET
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1994)
acidclub спасиб за совет!Займусь на днях этой проблемой!
VET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2009, 11:01   #18
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
acidclub, starline 9A у меня. Куда лезть смотреть? Так и не могу запустить автозапуск.
Старый 16.09.2009, 20:14   #19
acidclub
Аватар для acidclub
Zed187, начнем с того: механика и автомат? Далее переводится ли на резервацию? отпишись дальше посмотрим.
Старый 25.09.2009, 12:24   #20
Zed
Аватар для Zed
Механика.
Резервация это что такое?
Старый 27.09.2009, 12:00   #21
acidclub
Аватар для acidclub
резервация-подготовка к автозапуску. Сними со скоросТи, дерни руЧник, выключи зажигание. должна тачка без ключа работать.ВыхОдишь из машины и ставишь на охрану первой кнопкой. если закрылась и заглохла тогда GOOD, если нет, чето не впоряде. затем 1-ю кнопку жмешь более2-х сек. и Будет тебе чудо.
Старый 02.10.2009, 11:40   #22
ksv
Аватар для ksv
acidclub, Доброго времени суток.
Что хорошего или плохого можешь сказать про Томогафк Д-700?
Заранее спасибо.
Старый 02.10.2009, 12:17   #23
Zed
Аватар для Zed
acidclub, Подготовка проходит успешно. Машинка ставится и глохнет. Вот только она после этого перестала заводится. Когда пробую завести с брелка пишет SP. Чуда нету. Я и незнаю куда лезть.
Старый 02.10.2009, 14:21   #24
acidclub
Аватар для acidclub
ksv, ТОПОР "ДИГИТАЛ" те же яйца, только цифровой, ну не нравятся мне эти "индейцы".....
Добавлено через 4 минуты
Zed187, В настройках покавыряться надо, может сбит тип понимания работы двигателя. Стоит посмотреть внимательно за светом в салоне, то есть когда ставишь на резерв, чтобы он был потушен,а при открытии и закрытии дверей включался и гас. может концевики капота и ручника хандрят....
Последний раз редактировалось acidclub; 02.10.2009 в 14:21.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2009, 18:56   #25
Zed
Аватар для Zed
acidclub, Если бы концевик ручника глючил, то не ставилась бы резервация. Свет тоже исключен. т.к. если оставить машину в режим прогрева без ключа и увеличить время до 5 мин. Машина работает 5 мин, потом глушится. И после этого она уже не заводится. Концевики можно исключить точно.
Склоняюсь к проводу что идет на гену. Он может так выделываться?
Старый 03.10.2009, 21:39   #26
acidclub
Аватар для acidclub
Zed187, АГА!!!! лучше на тахометр переключить, более адекватно работает.
Старый 05.10.2009, 15:31   #27
Zed
Аватар для Zed
acidclub, Самый коварный вопрос. А где искать провод на тахометр?
Старый 05.10.2009, 15:53   #28
на приборке
Старый 05.10.2009, 16:22   #29
Zed
Аватар для Zed
costarika, Спасибо за подсказку, НО я залазил туда и там идет 2 косы проводов. Так вот рассматривая каждый проводок я так и не нашел нужный. Слышал что на нем должна быть надпись "tah" или типо того. Но его нет. Сильно вытянуть косу, чтобы посмотреть я побоялся.
Старый 06.10.2009, 16:14   #30
Сообщение от Zed187 Посмотреть сообщение
не на проводе, на плате возле каких нибудь винтиков, мамой клянусь
или тогда смотреть распиновку ecu
2G Штатная заводская сигнализация rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 24.07.2016 12:52
Стандартная сигнализация Winston Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.08.2014 18:42
нужна помощь, проблемы с гайцами. Albert1188 Общий 27 02.11.2012 04:31
Помощь...проблемы с светом parmezan Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 20.08.2008 15:58
Какая на RS штатная сигнализация? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 08.10.2007 15:47
