Старый 26.08.2011, 18:10   #16
PSL54
Аватар для PSL54
Авто: Plymouth Laser
Вибрация в руле
Помогите советом, пжлст.
G1, FWD, МТ, D21
При наборе скорости, начиная с 50-60 кмч начинается вибрация в рулевом. До 120 усиливается, дальше не пробовал - ужо страшно бъёт.
При торможении вибрация не возникает. Если отпустить педаль газа и ехать накатом - биение значительно уменьшается, независимо от скорости.
Балансировку проверял, не оно.
В большие ямы не попадал, колеса местами не менял, ничего с ходовкой в последнее время на делал.
Момент появления проблемы не припомню, видимо, развивалось постепенно.
Заранее благодарю за дельные советы.)
PSL54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.08.2011, 18:54   #17
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
рулевые наконечники и тяги -это самое простое , что можно проверить , ну и ходовку в целом посмотреть.
Шаровые разбитые такой же эффект могут вызвать
GT-parts на форуме
Старый 26.08.2011, 21:14   #18
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Если вибрация при нажатии газа, значит колёса ни при чём.
Разбитые шрусы, кривые полуоси.
Вывеси машину и разгони переднее колесо до начала вибрации, вначале одно, потом другое. Дальше будет видно с какой стороны или общая проблема для обоих колёс
Старый 26.08.2011, 22:15   #19
Kulma
Аватар для Kulma
Slavonic, согласен. про набор скорости упустил.
GT-parts на форуме
Старый 07.11.2013, 02:34   #20
салават 111
Аватар для салават 111
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd
трясет при разгоне . полный привод
трясет при разгоне были поменяны все гранаты на б.у все привода передние. подушки все целые каждую снимал проверял кое какие поменял что может быть ??????????????
салават 111 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 03:26   #21
Bold
Аватар для Bold
Авто: 1G AWD M/T 1990
Крестовины смотрел? Кардан не колбасит?
Bold вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.11.2013, 18:08   #22
салават 111
крестовины завтра посмотрю
Старый 10.11.2013, 11:25   #23
салават 111
крестовины посмотрел целые . подвесные целые .
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от салават 111 Посмотреть сообщение
вчера снял кардан задрал перед оба колеса включил скорость 1 нормально потом 2 ю и начилась вибрация . заглушил поменял привода все и левый и правый в сборе с гранатами . завел все также ?? что делать что смотреть ????????? может ступечный подшибник ??????? может сайленблоки менять ?
Последний раз редактировалось салават 111; 10.11.2013 в 20:04..
Старый 24.12.2013, 00:18   #24
салават 111
поменял все криставины 3 шт оба подвесных подшипника все равно трясет ? может из за ступичных потшибников ????
Старый 24.12.2013, 13:32   #25
thehzo
Аватар для thehzo
ступичные шелестят? балансировку сделай
Старый 26.12.2013, 23:39   #26
салават 111
ступечные вроде в норме . может из за шаровых вибрирует ?
Старый 27.12.2013, 00:54   #27
thehzo
Аватар для thehzo
скинуть колеса и крутануть.
Добавлено через 6 минут
а еще нужно было без приводов крутануть, видно было бы куда копать
Старый 30.12.2013, 21:16   #28
салават 111
это как без приводов ?
Старый 30.12.2013, 23:08   #29
олег омск
Аватар для олег омск
Авто: 3000GT
была подобная ситуёвина,помогла замена гранаты и рулевых наконечников,ещё привода посмотри.
олег омск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 13:11   #30
Timoha25
Аватар для Timoha25
Народ, все прочитал. У меня похожая херь.вибрация при разгоне от 80 до 120 прмчем сильная.
сделал балансировку кол4с -все равно осталась (при езде накатом вибрации нет) значит с колесам все ок так?
Далее колеса вообще не люфтит:тяги и подшипник ок. Значит остается гранаты и скорее вмего внутренниие так? Хотя хруста в поворотах нет никакого.я правильно все понял? И как диагностировать гранаты, и можно ли купить бу или надо привод весь в сборе покупать?
Еще типа пишут, что надо хорошт промазать гранаты и тогда возможно вибрация пропадет)
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
4G Вибрация при разгоне, Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 31.08.2015 22:02
ALL Рывки при разгоне Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 200 01.03.2013 22:23
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
Вибрация на х х+ чумазый движок + небольной провал в мощности на разгоне roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 04.05.2012 02:08
Тупление при разгоне VadimG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.02.2009 01:21
