Старый 23.11.2007, 06:31   #16
Philipp
Аватар для Philipp
Авто: G3 3.0 AT FWD (6G72 D53A)
вот я тоже так думаю, только поможет ли?
Philipp вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2008, 18:40   #17
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Печка не включается на холостом ходе
Не то чтобы проблема, но все же..
Заметил, что зимой когда прогреваешь машину печка не греет оч долго..
было минут 30 грел машину - печка не работает...
Но стоит один раз нажать на газ(даже не на полностью прогретой машине), как будто прошибает что-то.. сразу начинает идти теплый воздух.. и далее на холостых нормально греет..
Есть подозрение, что что-то не так.. или это норм?
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2008, 18:45   #18
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
У меня с печкой вообще беда..Не греет почти совсем зимой. и еще, если ставлю "в ноги", дует в лицо, ставлю на лобовуху, дует в ноги..
а летом как бы не выключала все равно МЕГА горячий водздух в салоне..
надо тоже заморочиться, посмотреть в чем проблема..
built_not_bought
Старый 05.01.2008, 21:59   #19
Tron
Аватар для Tron
А радиатор печки находится на малом или на большом круге системы охлаждения? Наверное на большом и возможно в этом причина, что греть начинает только тогда, когда включается большой круг.
Последний раз редактировалось Tron; 05.01.2008 в 22:00..
Старый 05.01.2008, 22:31   #20
shavemen
Аватар для shavemen
Авто: ex Г3, 2003, GS/ VW Touareg NF
У меня такая хрень один раз была, сидел в машине минут 15 и смотрю не греет ваще, газу дал и подуло горячем, оказалось патрубок один подтекал и антифриза децл не хватало, подтянули, залили и всё путём...
shavemen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 03:01   #21
печка всегда на малом круге.
Стейси, какой то у тебя конструктор блин косяк с подключением заслонок
Если у вас такой трабл с печкой это плохая циркуляция..нужно искать.возможно банальный пузырёк воздуха,как было сказано выше.
Старый 06.01.2008, 03:34   #22
Freak
Аватар для Freak
У меня жжет ппц просто включаю на 4 минуты и просто жарень в салоне реально шпарит не по детски ребят я вам сочувствую...
НО есть не большой трабл даже если ее выключить то совсем еле заметно она работает при чем даже можно управлять куда надо чтоб дула в стандартных 5и положениях!
Так что тоже буду разбираться что к чему!
Старый 06.01.2008, 17:53   #23
Sphinx
Аватар для Sphinx
Авто: Lancer Evolution VIII
А у меня пассжиру просторай жарит как надо а мне еле тёплый воздух идёт. Тож не знаю что делать. Причем дажн тупо с центральных двух воздуховодов с правого дует нормальный воздух с левого который в пяти сантиметрах дует холодный.
Sphinx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 20:54   #24
Тоже печка нагревает салон через полчаса, но у меня в обилии воздух в системе, на свеже заведённой машине если погазовать потихоньку, слышно как будькает в радиаторе печки)
Старый 06.01.2008, 21:42   #25
серега орехово
Аватар для серега орехово
Авто: SUPRA 2JZ-GTE
Freak это нормально, воздух идет самотеком,по-моему это на всех авто так.
а вообще, печка в Клипсе просто супер, на прогретом двигателе, салон нагревает минут за пять, даже на сегодняшнем морозе!
серега орехово вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 23:25   #26
Тёма
Аватар для Тёма
Авто: Eclipse 3G, 2,4 АКПП 04' 4G64 Тёмно-синий
У меня ваще последние три дня печка работает минут через 40 как машину заведёшь...
Тёма вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 23:45   #27
Rusya
Аватар для Rusya
Авто: G3 2.4 AT FWD 4G64 D52A чЁррррная мицубишА)
у меня та же картина, когда только заводишь на ХХ печка не работает, начинает греть только когда поедешь, но я думала, что так и должно быть.
http://vkontakte.ru/id102253468
Rusya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.01.2008, 23:50   #28
что ж за формулировка такая, бечка не работает...это как турбина включается... не греет понятно, а вот не включается....непонимаю. или имеется ввиду моторчик печки??
Старый 07.01.2008, 14:10   #29
я вам так скажу, временные параметры это всё от "лукавого" - скорость прогрева всегда различна
у меня стоит климат он делает так - до 70 С воздух автоматом идёт на стекло, и только по достижению 60 в ноги - типа двигатель прогрет можно обогревать салон
последить нужно когда "воздух" тёплый из "печки" в зависимости от температуры ож мотора
Старый 07.01.2008, 18:42   #30
alex
Аватар для alex
интересно, притаких траблах в расширительном бачке чистый ож или мутнобурый?может термостат чуть подпускает на большой круг?еще вопрос- стрелка т встала горизонтально и не греет все равно печка чтоли?
на своей я включаю рециркуляцию и из верхних воздуховодов перевожу вручную на горячий воздух и направляю заслонку вниз.а так через 15 мин езды в салоне +20 из -12
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
