Старый 23.11.2009, 12:55   #16
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
МОтюль дорого очень,лучше известные брэнды Мобил,Кастрол,Шелл 0w40 для обкатки
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.11.2009, 18:38   #17
Be@viS
Аватар для Be@viS
Авто: G2 4G63 1997 г., Alfa Romeo 155, MB CLK 230 w208 kompressor
чет склоняюсь к оригинальному митсушному маслу, ценник вроде не кусается.
Be@viS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2009, 12:56   #18
Be@viS
Аватар для Be@viS
Ребят, чет везет мне блин... Заказали поршня оригинал, пришли расточили под них блок и оказалось что пальцы в шатунах болтаются на 1 мм, делаем обмен и приходит опять то же самое... Можно было бы подумать, что у меня что то наколхозено с шатунами, но я менял один шатун и он идентичен остальным моим. никто с таким не сталкивался?
Добавлено через 6 часов 43 минуты
И может кто нибудь подсказать какой деаметр у пальцев. И есть разница в пальцах между турбо и атмо?
Последний раз редактировалось Be@viS; 09.12.2009 в 12:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2009, 15:28   #19
разница в пальцах в 1 мм есть между 6- и 7-болт моторами (21 и 22 мм вроде)
точно не помню у какого сколько
Старый 09.12.2009, 15:38   #20
Be@viS
Аватар для Be@viS
вот именно мне приходили все время 21 мм. а у меня стоят на 22 мм...
Старый 09.12.2009, 15:43   #21
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...ar-motors.html
здесь более подробно
Старый 09.12.2009, 15:45   #22
Be@viS
Аватар для Be@viS
Может кто нибудь вспомнит на каком моторе стоят пальцы с диаметром в 22 мм?
Все, спасибо, нашел))
Последний раз редактировалось Be@viS; 09.12.2009 в 15:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2010, 17:13   #23
Be@viS
Аватар для Be@viS
хе, ну вот и продолжение истории. Перед новым годом заказал у stez'a поршня. После томительного ожидания они были у меня (большое спасибо игорю за заказ и обучение меня неуча)) Но как оказалось первые поршня которые мне приходили не стеми пальцами были по всей видимости 85,6 размера.
Так вот ща на руках ковка 85,5, блок расточен 85,66. На другие поршня и блок денег нет (вернее если заикнусь, жена точно из дома выгонит)) Единственное решение гильзовать. Кто сталкивался с гильзованием нашего мотора, хотелось бы услышать ваше мнение и цифорки подходящих гильз...
Старый 19.01.2010, 20:38   #24
у меня в гараже лежит блок гильзованный в номинал, сделано достаточно качественно, правда делалось еще предыдущим владельцем, проблем в этой части не наблюдалось
Старый 19.01.2010, 20:40   #25
Be@viS
Аватар для Be@viS
А у тебя не получится замерить наружний диаметр гильзы?
Старый 19.01.2010, 20:44   #26
толщина стенки навскидку около 3 мм по памяти, может даже немного больше
если нужно точнее то на днях попробую замерять
Старый 19.01.2010, 21:01   #27
Be@viS
Аватар для Be@viS
если не затруднит, очень хотелось бы точных цифр
Старый 19.01.2010, 21:06   #28
ок, доберусь до гаража сделаю замер
Старый 25.01.2010, 23:13   #29
вот фотки гильзованного блока
толщина стенки гильзы после расточки 2,65 мм (насколько получилось измерить )
Старый 26.01.2010, 01:05   #30
Be@viS
Аватар для Be@viS
Спасибо)
Другое Не тот двигатель и не то ECU kun Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 16.06.2014 10:56
Двигатель 4.3-4.5L ? Furazan Тюнинг 3Si 38 03.02.2009 03:12
ДВИГАТЕЛЬ!? Ruser Обслуживание и Эксплуатация DSM 34 15.10.2008 00:34
Двигатель!? mafioza Общий 2 22.03.2008 01:32
двигатель air Тюнинг DSM 5 08.11.2007 13:05
