Старый 02.02.2007, 17:00   #16
Punisher
Аватар для Punisher
Всем спасибо за информацию, по данной конфигурации все понятно, но появились некоторые дополнительные вопросы.
Т.к. нет денег на S200, то возможен ли такой вариант:
Взять вот такой коллектор:
SLS Tubular Manifold : Mitsubishi Eclipse 95-99 #19636
http://www.extremepsi.com/store/cust...at=1080&page=1
Такой О2 хаусинг:
SLS O2 Housing 38mm External WG Reroute: Mitsubishi Eclipse 90-99 #19460
И вейстгейт:
TiAL F38 : 38mm Wastegate #16320
http://www.extremepsi.com/store/cust...at=1142&page=1
И вышеописаную Evo III 16G, а потом просто махнуть ее на S200
И доп вопрос, там по WG есть варианты давления и после 1.2 идет дополнительные +25 баков, что это может быть, на сколько я знаю давление в WG регулируется пужинкой, они что саму пружинку меняют, это имеется ввиду?
Старый 02.02.2007, 18:12   #17
Stez
Аватар для Stez
этот коллектор имеет Т3 фланец, а под 16г тебе надо митцу фланец...
касательно вестгейта - да, там могут стоять разные пружины... только зачем тебе пружина больше чем 1.2 бара... тыж потом на меньшем давлении не сможешь ездить... тольк на пределе давления пружины.. а когда пружина меньше... можно давление с помощью буст контроллера поднять...
Отзывы: читать тут
Старый 02.02.2007, 18:48   #18
Punisher
Аватар для Punisher
Спасибо Stez and Butcher, все понял в итоге решил остановиться на таком варианте:
TURBOCHARGER
Bullseye Power S200 Extended Tip 50-Trim : Mitsubishi Eclipse 90-99 #19267
Wastegate Option: Internaly Gated (+$100)
Optional Install Kit: 95-99 DSM (+$150)
1250+100+150=$1500
MANIFOLD
DN Performance Exhaust Manifold : Mitsubishi Eclipse 90-99 Turbo #16795
http://www.extremepsi.com/store/cust...1&veh=1G%20DSM
Chose Gaskets: Both +$30
470+30=$500
90 Degree Elbow
HTS 4 Ply 90 Degree Elbow : 3.00" ID #17847
http://www.extremepsi.com/store/cust...cat=727&page=1
Quantity: 2
Color Black
45+45=$90
CLAMP
Stainless Steel T Bolt Clamp : Fits 3.00" I.D. Coupler #17585
http://www.extremepsi.com/store/cust...cat=339&page=1
Quantity: 6
3.5*6=$21.5
Старый 20.05.2007, 14:26   #19
help! EVO III турбина
1. подскажите донора для снятия трубок подвода и отвода ОЖ к турбине?
от G1 подойдет или нужно только от ЕВО 3 искать?
2. еще вопрос: в стоке турбина прикручивается к выпускному коллектору на длинных шпильках. можно ли заменить шпильки на болты купленные в каком-нить магазине автозапчстей для нашемарок?
и если не влом подскажите плиз парт-намберы на них или номер кузова от ЕВО3 ?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 20.05.2007 в 14:31..
Старый 20.05.2007, 14:32   #20
От любой TD 05 пойдёт.
о поводу болтов, а почему бы и нет?
Старый 20.05.2007, 15:01   #21
от стоковой турбины G2 подходит только сливная трубка ОЖ с банджо-болтом на d22мм.
трубка подачи ОЖ не подходит тк диаметр меньше чем в картридже у ЕВО3 (диаметр больше). да и конфигурация у трубки G2 другая (
(апдейт): кажется я прогнал чуть выше... вероятно я перепутал с трубкой подачи масла.... щас буду пытаться найти старые трубки ибо все разбросано по багажнику хрен чо найдешь....
насчет болтов: резьба на хаусинге кажется 1.25 а все болты на строительных рынках мне попадались только 1.5.
можно конечно рассверлить хаусинг и поставить на болт+гайка но такой подход мне почему-то не очень нравится...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 20.05.2007 в 15:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2007, 17:57   #22
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
EVO 3 Frame: CE9A-0107375
Старый 20.05.2007, 23:09   #23
коль пасиб
возник ряд вопросов по турбине:
1. трубки охлаждения от стоковой td05 не подходят из-за своей конфигурации. пробовал гнуть с песком подоручными средствами - получилось так себе... все равно геометрия холодной улитки турбины не дает провести эти банжо-трубки.
вопрос №1: есть ли гибкие армированные трубки с банжо-болтами под данный диаметр?
2. у холодной улитки выходной канал задран вверх в то время как у стоковой td-05 он смотрит вниз и имеет поворот на 90 градусов в пассажирскую сторону...
я снял актуатор вестгейта и попробовал ослабить крепление холодного хаусинга.... но повернуть хаусинг не получилось - на расслабленом хомуте хаусинг лишь чуть-чуть люфтил но поворачиваться не хотел.
вопрос №2: можно ли повернуть хаусинг на 90-120 градусов (крепление для актуатора и штангу я могу переколхозить)?
Старый 20.05.2007, 23:16   #24
Лёш,это ты старсти про G2 наверное рассказываешь...у G1 TD05 имеет такие же трубки, а вот на Т28 или что там у G2 стоит всё другое
Старый 20.05.2007, 23:48   #25
да, я про G2 разумеется
Старый 21.05.2007, 02:00   #26
MMC G4
Аватар для MMC G4
я извиняюсь что таксказать в калашный ряд..., но с проблемой подключения турбины от г2 (якобы эво 3) вместо сгоревшей на г1 (ГСР4), как я уверен по распиз...у костеных мастеров год назад. Ну в общм так получилось, что пришлось подключать маслянное питание турбины. причем интересно получилось, трубка от турбины (ввиде кольца вместо штуцира, а на другом просто обрезанная трубка) была, а вот вторя часть трубки отсутствовала ее мы заказывали. Так вот меня что удевило ее както хитро гнули и потом сваривали. Могу фотки попросить как ни буть сделать. Да еще родные трубки питания не подошли.
Последний раз редактировалось MMC G4; 21.05.2007 в 02:02..
Старый 21.05.2007, 04:42   #27
Рассказываю ..............у ВСЕХ TD 05 ВСЁ ОДИНАКОВОЕ
у TD 04 свои трубки,тоньше,
у Е 28 (гаррет) G2 СВОИ трубки.
Старый 21.05.2007, 12:40   #28
Deadmit
Аватар для Deadmit
Авто: Volvo XC90 2,5T Ex Mercedes C320 W203 Ex 2G 4G63 Turbo,98 A/T,FWD
Швед. Можешь подъехать ко мне и посмотреть как сделать все это. У меня стоит Эво3 и брали подачу масла с головы. Вообщем, если че, то звони.
Deadmit вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2007, 12:47   #29
народ, спокойно! с маслом у меня проблем нет - у меня есть и сливная трубка и трубка подачи (от фильтра).
щас же речь идет про трубки подачи и слива охжлаждающей жидкости (ОЖ). вот с ними беда. вчера с браеном разбирали ситуацию. пришли к тому что надо искать трубки от ТД05.
(у меня гарретовская турбина)
Старый 21.05.2007, 14:08   #30
Drago
Аватар для Drago
по поводу болтов крепления коллектор\турбина. Я просил знакомого токаря, он выточил мне болты, прокалили их в масле. все гуд. полгода полет нормальный.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
2G Турбина TD05 16G KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 0 03.08.2020 10:41
ALL турбина td05 turbinko Продам запчасть на DSM 2 21.10.2018 16:38
1g2g Турбина td05-20g Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 25.07.2017 10:39
ALL TD05-16g TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.04.2016 01:09
2G Турбина td05-16g big ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Kiruchonok Тюнинг DSM 16 20.11.2014 17:08
