Старый 03.03.2010, 17:22   #16
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
я по своему опыту сужу,мучался с перегревом,антифриз доливал а он куда-то уходил,давление нагнеталось, но луж не было (отсюда уверенность,что "литься" из трубки не должно) оказалось что радиатор у меня весь в "решето" при давлении сопатил,но сами понимаете,что на скорости следов не оставалось,ещё и был забит наполовину. заменой радиатора решил проблему.
Если лужа,то может патрубок лопнуть или ещё какой механический дефект.
P/S/ возле кипящей лужи смайлик не зря стоит Надо больше позитива
Старый 03.03.2010, 21:25   #17
Raider
Аватар для Raider
антифриз расширяется при нагревании, для этого-то и бачок расширительный!
суть работы системы при заводе двигателя начинает циркулировать антифриз по малому кругу, при его нагревании открывается заслонка в термостате (схема 1 в кружке) и он начинает циркулировать через радиатор ОЖ. При нагревании расширяется и часть его стравливается в расширительный бачок через трубку у крышки (при охлаждении наоборот тянет из бачка), как писал booker если крышка не держит (расчитана на опр. давление) эта трубка всегда будет почти полностью открыта и ОЖ будет стравливаться в бачок, если ж крышка нормальная-то жидкость в бачок тоже может стравиться при значительном повышении давления в системе (может и пробка воздушная, хз). В бачке не может быть давления (из него не может дунуть), так как там открытый контур (см. схеме 2) ОЖ просто будет вытекать наружу. Если заслонка термостата не открывается на нагревание (заклинила)-ОЖ будет циркулировать по малому кругу и будет перегрев... ну там ещё много датчиков, вентиляторы, трубки к дросселю, а если в 2-х словах то так
схема 1
схема 2
P.S. по твоему описанию не понятно бачок полный/пустой, вся ОЖ вытекала, может из радиатора? в обл. термостата сухо? патрубки все на месте?
да и вообще тему правильно надо называть, антифриз течет это ни есть плохо! )
Последний раз редактировалось Raider; 03.03.2010 в 21:30..
Старый 05.03.2010, 15:53   #18
Папик
Аватар для Папик
Авто: eclipse 1G
и в чем проблема значит?
Папик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 19:15   #19
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
залей воды,заведи и жди ответ на свой вопрос.
Ребята,без обид,если вас злят вопросы,это я не только про этот топик,лучше вообще ничего не пишите,у человека проблема,описал как мог-помогите,а если не можете понять,то можно и по вежливей как то.Иначе нахрен этот форум.Ведь на любой вопрос может ответить вменяемый сервис,но обращаются к вам, а вы как гопники.Я сам из бокса,и у нас так не принято.Если у человека чёт не получается,то ему помогают,а не показывают какой он лох.Самое смешное что умники,которые сами ничего толком не умеют,через некоторое время как зорро ходят.Давайте будем поспокойней.
Utyg прав,Все чаще слова "юзай поиск" приобретают смысл "иди в ...опу"....
Добавлено через 4 минуты
особо умные могут закинуть резюме на Mitsubishi,гениальных людей ждут везде!
Без обид
Последний раз редактировалось sergey73015; 05.03.2010 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2010, 19:43   #20
Raider
Аватар для Raider
Папик, я ж написал мало инфы, в бачке сколько было, крышка горловины в каком состоянии, заслонку смотрел или нет, патрубки оба горячие холодные? как вела себя печка...
sergey73015, ну дай мне совет тогда... лужа на коробке КПП? что может быть? или плавают обороты, горит чек... )
если ты на СТО приедешь не зная суть вопроса тебе там такого накрутят ))) не раз такое было, лучше делать самому! или ткнуть их носом и проверить потом!
мало инфы что б понять ну лужа и лужа...
а про любой вопрос и вменяемый сервис - ты видел такое???
Последний раз редактировалось Raider; 05.03.2010 в 19:58..
Старый 05.03.2010, 19:52   #21
sergey73015
я же своё предложение внёс,только сеёчас не пойму,что значит лужа на коробке КПП? что может быть? или плавают обороты, горит чек... )
Старый 05.03.2010, 20:01   #22
Raider
Аватар для Raider
это пример как не стоит спрашивать, ждем Папика! а то тему реально во флуд можно. Вот сегодня у самого лужа почти там же была, руку поднес из под хомута течет, новый хомут и все... вопрос решен! и никакого перегрева, даже лампочка ОЖ загореться не успела, просто взял за привычку заглядывать под капот иногда!
Последний раз редактировалось Raider; 05.03.2010 в 20:03..
Старый 05.03.2010, 21:40   #23
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Папик, димок залей воды прогрей. посмотри не воздушит ли печку?
не дует ли шланги на радиатор?ели сильно раздувает .....проблема
проверь как ведёт себя термостат?после прогреваоба шланга на радиаторе должны быть горячие
срабатывает ли вентилятор?
крышку заливную(антифриз)проверить не получится, поменяй. если заклинила может рвануть радиатор
проверь всё и отпишись .подумаем
Старый 05.03.2010, 21:52   #24
sergey73015
fobos34 корректно и в цель-всё правильно.
добавлю только,проверь когда запустится большой круг насколько вовремя сработает вентилятор(запаздывает или вовремя)
Raider,а про любой вопрос и вменяемый сервис - ты видел такое???
отвечаю-видел.Таких мало,но в частности ДАТО г.Гомель
А ты не видел ни одного вменяемого сервиса-сочувствую.Такое бывает
хотя в твоих словах очень-очень много правды,как это не печально
Последний раз редактировалось sergey73015; 05.03.2010 в 21:52.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2010, 05:00   #25
Вибрюзябл
sergey73015, вопросы не злят,злит то,что человек задал вопрос,а в дискуссии не учавствует...
отписался только через 5 дней... я бы рад помочь,но для меня инфы мало,может я не достаточно опытен,чтобы предсказать проблему,но я стараюсь (Браен в таком случае,помнится,к гадалкам отсылал),а когда сам прошу помощи,то мониторю свою тему как минимум раз в день.
Старый 06.03.2010, 11:24   #26
Папик
Аватар для Папик
Авто: eclipse 1G
Raider,
Вибрюзябл, Вобщем ребят работы было много!!!Было некада!Печка работала нормально,антифриза было по уровню!крышка норм!!!Все сделаю!
Старый 06.03.2010, 16:27   #27
Вибрюзябл
Папик, я бы посоветовал тебе (помимо всего),снять радиатор,продуть его (проверить его герметичность,забитые сектора). Если радиатор старый (что скорее всего,так как машины у нас не новые), то он как правило замят или забит дрянью всякой, мешающей обдуву (теплообмену), надо промыть, прочистить,при возможности,иначе летом можешь кипеть,особенно если тапку в пол давить... я брал радиатор за 5т.р. в Краснодаре...
Старый 06.03.2010, 17:18   #28
Папик
Аватар для Папик
Авто: eclipse 1G
Хорошо, ребят спасибо всем за отклики!!!Оказывается у моего начальника есть друг, а у него свой сервис!!!!!так что договарился к нему приехать!!!!!как выясню в чем дело отпишу!!!!!
2G Уплотнение заднего стекла - течет! Mica Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 29.04.2016 13:11
3G масло течет Smartlife Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 18.01.2014 19:26
1g2g Течет крышка багажника JET Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 05.11.2013 21:31
Течет масло и Антифриз из под головы Accelerator Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 05.04.2010 06:26
АНТИФРИЗ Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 17.11.2008 14:54
