Старый 21.02.2007, 13:33   #16
keanu
Аватар для keanu
Мне нада чтоб не хуже стало.На 255лч надо ставить етот регулатор,а на 190лч не надо ставить?
Старый 06.09.2009, 13:56   #17
kayaba
Аватар для kayaba
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
топлевный регулятор
подскажите пожалуста как правельно от регулировать топлевный регулятор, с надетым вакумным шлангом или снятым , если снятым то какое примерное давление ?
kayaba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.09.2009, 15:22   #18
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
а что за регулятор у тя стоит что ты его регулировать хочешь?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 06.09.2009, 16:05   #19
для не стока не важно какой - смысл один и тот же, манула под рукой нет, для стока цифры для проверки
принцип например как vr-4
при не штатном давлении цифры выше
  • давление в рейке с трубкой - 2.3 (230 кПа)
  • давление в рейке без трубки - 2.89 - 3.09 (289-309 кПа)
Старый 06.09.2009, 22:42   #20
kayaba
Аватар для kayaba
Brodyaga, выносной топлевный регулятор с регулеровкой и монометром
Добавлено через 7 минут
costarika, Николай спасибо , попробую завтра ещё убавить , а то без трубки выставил ,3,2
Последний раз редактировалось kayaba; 06.09.2009 в 22:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.09.2009, 22:45   #21
Надо цифры уточнять в мануал, я смогу посмотреть в понедельник, опять же цифры для нормального давления турбины будут
Старый 06.09.2009, 22:46   #22
neo
Аватар для neo
kayaba, давление выставляется со снятой трубкой, я ставлю обычно 44пси
Старый 06.09.2009, 23:27   #23
kayaba
Аватар для kayaba
neo, 4,4 пси это почти 3,6 -3,7 кг ,у меня на током давление просто льёт , или буст на килограм почти поднемать надо , но я пока не готов
costarika, у меня форсунки 510 сс , а турбина ТД 05 только выход верх , а буст 07-08
Последний раз редактировалось kayaba; 06.09.2009 в 23:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2009, 03:04   #24
а мозги знают что у тебя 510сс форсунки стоят???
если нет, то причём тут регулятор....
Старый 07.09.2009, 03:18   #25
kayaba, 1бар=14.7psi т.е у Нео 3 бара, как и должно быть. производительность форсунок от г2, эво и большей части афтермаркетовых форс указаны для этого давления.
Старый 07.09.2009, 20:39   #26
kayaba
Аватар для kayaba
BRIAN, блок упровлением двиготелем стондартный , но на 510,сс едет лутьше чем на 450,сс
Старый 07.09.2009, 20:41   #27
очевидно 450сс мёртвые
без коррекции должно быть хуже.
Старый 07.09.2009, 20:44   #28
kayaba
Аватар для kayaba
Angel9, спосибо за информацыю , выстовил довление без шланга вакума ,на 3, кг ,правда ехать на чинает с 3000 но пинок стал отчётливый
Старый 19.03.2010, 01:20   #29
fox
Аватар для fox
Регулятор давления топлива
Вот сижу и думаю тут по поводу регуляторов давления.
В стоке у нас идет трубка на регулятор давления. Есть ли такое на тюнингованных?
А собственно вот что вызвало у меня сомнение.
Допустим в рейке на ХХ давление 4 атм.
Во впускном -0.5 атм
Т.е. разница 4.5 атм
дунули 1 атм.
в рейке получается те же 4 атм.
но во впускном коллекторе уже не -.5 атм а +1.0
Т.е. разница 3 атм
Соответственно бенза под бустом выльется из форсунок меньше.
В чем я не прав?
Старый 19.03.2010, 01:25   #30
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
на тюненых то же трубка идет и так же поднимается давление как и на стоке
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
регулятор давления топлива влияет на холостой ход? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 31 03.11.2012 15:11
