Старый 26.04.2010, 22:42   #16
Gera
Аватар для Gera
Авто: Chrysler Sebring Coupe '04
Сообщение от step200588 Посмотреть сообщение
проблема в том, что вентиляторы включаются только принудительно, через печку и в положение стекло-ноги!
это включаются вентилляторы кондея, на охлаждение двигателя имеющие совсем отдаленное влияние :ag:
Gera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2010, 11:06   #17
step200588
Аватар для step200588
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
С чего это? Вентилятор охлаждает и главный радиатор! Почему тогда при включение их температура двигателя моментально падает...
step200588 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2010, 13:00   #18
rem
Аватар для rem
Авто: LancerX 2.0 Turbo FWD, Mercedes E230 AMG
Скорее всего накрылся блок управления вентиляторами, это квадратная коробка на одном из вентиляторов.
Чтобы все были счастливы - надо убить всех несчастных
rem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2010, 20:13   #19
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Блок вентиляторов если бы накрылся, то:
а) либо вообще ничего не крутило
б) либо крутило бы постоянно на полной скорости и все
Хотя может и полупробой в блоке, если что - есть такой блок запасной, недавно опять 3 штуки их перепробывал, думал они не исправны, оказалось нет, все одинаково работают...
У самого сейчас такая проблема, вентиляторы довольно поздно включаются, в принципе температура не критичная, там чуть выше/чуть ниже разницы особой не играет. На днях будет кабель OpenPort - разберусь что к чему, отслежу температуру включения вентиляторов, с фактической. Есть подозрение, что неисправен датчик температуры на приборку который (он же является сигнальным для блока управления вентиляторов)
Либо ещё очень популярная проблема, из за которой многие машины скидывают - это коротыш в косе проводов, т.е. просто у какого то провода изоляция протирается и он ложится на кузов, или замыкает с другим. В итоге тачка ведёт себя неадекватно, выдаёт всякие Cylinder X/Random Misfire (троит) и т.п.
И ещё 2 простых варианта на закуску - проверить давление в системе охлаждения (чтобы выявить засоры и помпу), а также посмотреть чистоту радиатора, т.к. после наших зим он забивается в усмерть...
А так, если датчик температуры ОЖ и блок управления двигателем исправен - значит либо проводка (контакт где то закис на кузов либо в пучке перебился провод), либо мозги двигателя (ECU) шалят.
строимся...
Старый 28.04.2010, 09:31   #20
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
разные датчики на показометр и в мозг
GT-parts на форуме
Старый 28.04.2010, 13:26   #21
step200588
А где находиться датчик температуры ОЖ? Может ли кто посоветовать нормальный сервис, а то в 2-х был, не смогли помочь?
Старый 28.04.2010, 15:52   #22
Kulma
Аватар для Kulma
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0xMjA%3D
датчики : группа 10801 - показометр ,10803 - на мозг
GT-parts на форуме
Старый 30.04.2010, 10:14   #23
Lapabot
Аватар для Lapabot
Авто: ex G3 2.4T AT FWD (4G64 D52A 2003) USA, Toyota Mark II TOURER V. EVO 8 420
напрошлой неделе избавился от этой проблемы покупай датчик который дает показание на прибор)))цена 1000р сервис там не нужен замена занимает 5 мин))))выкрутить вкрутить))
Жить, как говорится, хорошо!
А хорошо жить ещё лучше!:cj:
L.A.P.A.B.O.T.: Lifelike Artificial Person Assembled for Battle and Online Troubleshooting
Lapabot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2010, 23:03   #24
step200588
спасибо! попробую
Добавлено через 3 часа 4 минуты
Братан, спасибо тебе огромное, я очень рад все получилось, 2 года мучался, с печкой ездил! Датчик 185 рублей оказался
Последний раз редактировалось step200588; 30.04.2010 в 23:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2010, 16:40   #25
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
Замена термостата
Если кто менял - подскажите, где находится и как заменить. Ибо в MMC загнули за работу 1100 хотя насколько знаю там работы на 10 минут.
Maks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 16:49   #26
readySKA
Аватар для readySKA
Авто: Eclipse 2.4L
http://www.youtube.com/watch?v=hpC4948HMD8 вот видео пособие по его замене. Для удобства снимается АКБ и патрубок воздушного фильтра. С меня в сервисе взяли 2000, за замену термостата и антифриза.
readySKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2010, 16:57   #27
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
забавно, что чел на видео произвел всю замену вообще одной рукой ))
Старый 12.08.2010, 17:05   #28
readySKA
Аватар для readySKA
Авто: Eclipse 2.4L
ну да, там ничего сложного нет. Если бы не замена антифриза, то заморочился бы сам наверно с заменой термостата)))
Старый 13.08.2010, 14:39   #29
ilisey
Аватар для ilisey
Авто: Mitsubishi Eclipse G3
У меня заняло где-то минут 20
ilisey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.03.2011, 09:42   #30
улитка
Аватар для улитка
термостат
пани такой вопросик закрался; крышка термостата ставится с прокладкой или на гермет??т.ё вся констру кция у меня была собрана на герметике(без прокладок ), герметик был залит в пазы так и должно быль??или всё таки должны быть прокладки?
Метки
термостат
1G Крышка радиатора или термостат? Saitar Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.08.2016 14:15
термостат rewers Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 23.11.2014 21:09
1g2g маслянный термостат и давление масла temik Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 21.11.2013 19:51
Про термостат масляной системы. DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 26.10.2008 10:29
Термостат с пониженой температурой открытия neo Тюнинг DSM 30 13.03.2008 16:38
