20.07.2012, 02:01
#16
хотел бы всё же услышать о причине прихода улиток с 1000 оборотов и пищалки в салоне!!! так как у самого турбины тоже также стали рано выходить!!! и также этот приход улиток сопровождаеться звуковым сигналом в салоне!!! типа предупреждения.
Кто что знает,подскажите пожалуйста...
Добавлено через 8 минут
Сухробчик, так что там по Достаточно прикоснуться перепутав клеммы? можно подробнее?
Последний раз редактировалось MAZZY; 20.07.2012 в 02:09..
Причина: Добавлено сообщение
20.07.2012, 10:44
#17
MAZZY,
если перепутать клеммы аккума, то, по идее, должны вылететь преды мозга, потому что в мозгу есть мощный стабилитрон на входе питания. иногда, когда такое уже случалось и сгоревший стабилитрон уже удален (и такое бывает), переполюсовка заканчивается смертью мозга или его "электрошизофренией".
20.07.2012, 11:14
#18
Сухроб,спс! а преды где смотреть?
20.07.2012, 12:23
#19
первый маленький в подкапотке (MFI), 1 и 12 в салоне
20.07.2012, 13:23
#20
Если один из этих предохранителей сгорит, то вы машину не заведёте пока его не замените...
Это если размышлять логически
20.07.2012, 13:25
#21
Андрей_GTO,
это, конечно, да
просто чел спросил - я ответил... может уже успел поэкспериментировать с электрооборудованием, раз возник вопрос...
20.07.2012, 14:08
#22
Сообщение от Димон
под индикацией я имею в виду звуковой сигнал от какой-то пищалки в салоне, который подаётся при достижении стрелки датчика оборота турбин до верхней границы. раньше никакого сигнала не подавалось - крути турбину хоть до посинения, сейчас же, после обнуления компа, эта херня начинает пищать.
думал на других турботачках тоже такое есть.
а по траблу.... думаю, что турбина одна просто не качает или качает не так как надо, вот и тяги нет и подхвата на оборотах....
Про штатную пищалку в салоне (кроме ETACS, когда фары включенными оставляешь, например) первый раз слышу. Может это бустконтроллер, о существовании которого кто-то мог и не подозревать? Многие из них тоже самообучающиеся (с нечёткой логикой, если быть точным), но большинство нормальных сохраняют все калибровки при длительном отключении питания. Мой, например (HKS EVC), при передуве пищать начинает, но всё это настраивается.
P.S. Датчик давления турбин - просто муляж. Сигнал на него формируется мозгами двигателя. Датчика давления во впускном коллекторе в штатном мозге нет. Поэтому эта стрелка иногда погоду на марсе показывает (теоретически вычисленное давление наддува в зависимости от показаний MAF-сенсора, оборотов двигателя и положения дроссельной заслонки).
20.07.2012, 14:46
#23
Сообщение от Андрей_GTO
вполне возможно, что есть нестоковый датчик давления от "вкряченного" бустконтроллера и от него проводочки приведут к пищалке и схеме управления перепуском турбин
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.07.2012 в 14:50..
20.07.2012, 20:08
#24
всё это интересно) электрик у Олега который работает, не смог кого-либо лишнего обнаружить, пищалку тоже не нашли...заипало кароче(
так и турбины с 1000об/мин рвут (
почемууууу же???
из-за выхлопа может? ОГ не успевают выйти. потому и выхлоп меняю, как родной переварили, так вся байда началась...
21.07.2012, 13:29
#25
Авто: Додж Стелс R/T
Сообщение от BRIAN
это рекомендация
объясняю
все машины разные. в процессе работы в блоке управления накапливается информация и корректируется...т.к. всё изнашивается,всё меняется...
после снятия клемы с акб вся информации теряется....и выставляются базовые параметры.
в процессе работы информация накапливается и всё приходит в норму.
поэтому это бред!
вакууму глубоко фиолетово....это связано с другим.
действительно, это бред, мозги на наших машинках без активной памяти, обучение происходит привода управления ХХ, т.е. выставляется он в нужное положение, а давление турбин у нас высчитывается по датчику расхода воздуха и кол-ву оборотов, нет у нас датчика давления турбин, поэтому надо диагностика, (а кстати чек горит?), что глючит много воздуха показывает, или занижаются обороты, или воздух после турбин травит.
21.07.2012, 22:49
#26
чек не горит
22.07.2012, 23:16
#27
Уважаемые, клубни!
есчо раз, вопрос знатокам-практикам, теоретикам и просто хорошим людям:
какова причина срабатывания турбин с 1000 об/мин/двиг, резко и по полной программе???
22.07.2012, 23:34
#28
Авто: GTO Z16A TT 1991
а датчега детонации у нас есть или нет? Может он пищит...
22.07.2012, 23:41
#29
Сообщение от MAZZY
Уважаемые, клубни!
ты уверен что турбы давят, а не ошибка электроники или сброс воздуха после турбин, по чем судишь, штатный датчик? так он высчитывает давление по обьему воздуха который прошел через маф и ко-ву оборотов движка, сними патрубок с дроселя и газни чуть, у тебя давка зашкалит, а турбины должны начинать давить с холостых, просто сначала не хватает их производительности чтоб надуть положенное а потом все приходит в норму, эта норма задается на максимальной тяге, 2500 - 3500 оборотов, поэтому и существует мнение что турины включаются на 3000 об, не парься, если едит пусть едит не мешай работать агрегату,
23.07.2012, 00:08
#30
Ответ в скааипеееее
