14.08.2010, 04:48
#16
У меня на Г1 стали жутко стучать 3 из 4-х. Результат - выкинул ***...
15.08.2010, 14:57
#17
Сообщение от Meytu
Подскажите где кто чистил форсунки ультрозвуком, есть ли результат?!
Чистим ультразвуком+химией уже 6 лет! Благо стенд последней модели. И за 6 лет ни одной жалобы!!!  Результат очевиден почти сразу!
Сообщение от Raider
Керамике вредит,если поставить ультразвук больше чем 5 мин. Это написано в инструкции к стенду!
Последний раз редактировалось Kawa; 15.08.2010 в 14:57..
Причина: Добавлено сообщение
15.08.2010, 22:50
#18
Kawa, Мои 450-е минут 10 точно жужжали на уз стенде. После чистки езжу 20-ю тысячу.
хочу снова ДСМ)
16.08.2010, 01:13
#19
Сообщение от Elmar
Они не всегда приходят в негодность из-за длительности ультразвука!
У нас на СТО лежит целая коробка с нерабочими форсами,которые даже не дошли до стадии чистки ультразвуком!
27.08.2010, 23:58
#20
Авто: Eclipse G3 GS
ТАк че делать та))))??
28.08.2010, 00:30
#21
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
С 1998 года компании BOSCH, SIEMENS стали покрывать плунжер, а именно его конусную часть лаком для более герметичного прилегания и увеличения износостойкости. При длительной промывке ультразвуком более 30 мин. и включенной форсунке происходит следующее, длительное воздействие ультразвука и поступательное движение плунжера приводит к удалению лака и образованию шлифа на поверхности плунжера (налицо нарушение герметичности).
Форсунки на авто после 1998 г. выпуска моются в ультразвуковой ванне 15-20 минут (без подключения импульсов на обмотки форсунок). После этого производится проверка баланса, если какие то форсунки выпадают за +/-6% разброса, то конкретно к этим форсункам и применяется полный способ очистки (либо реанимация, либо замена форсунки – здесь уже без вариантов).
Делал на стенде таким способом, итог: все четыре форсунки ссали как положено.
28.08.2010, 00:47
#22
Авто: Eclipse G3 GS
в общем добро?))) Осталось найти сервис...
28.08.2010, 00:54
#23
Meytu, любой сервис где есть стенд для чистки ультразвуком. Попросить чтобы не подключали провода на подачу импульсов на плунжер, т.е. форсунки тупо 15 мин. будут "кипятиться" в ванночке с раствором, изредка их поливая сверху той же жидкостью для полноценной прочистки.
Но лучше где все таки сервисмэны в курсе этой системы чистки.
и если соберешься делать ультразвук, то почисти заодно дроссель, там до 2мм нагара на заслонке и МХХ...
Последний раз редактировалось Димка; 28.08.2010 в 00:57..
28.08.2010, 01:04
#24
Авто: Eclipse G3 GS
спасибо за совет!!!
28.08.2010, 02:02
#25
Авто: 1G 1992 г
Хорошая инфо!
03.09.2010, 22:15
#26
Авто: Eclipse G3 GS
вообщем почитили сегодня ультразвуком форсы, вроде писают все одинаково...
Пока ничего не изменилось, обороты так и плавают при включении обдува на стекло и кондея, или просто залягут на 400-500...
Свечки на всякий поменял...
Завтра дросель поеду почищу, сегодня не успели...
Потом куда смотреть, датчик XX, расходометр???
Последний раз редактировалось Meytu; 03.09.2010 в 22:17..
04.09.2010, 11:58
#27
Meytu, надо подключить логер и смотреть шаги МХХ.
хочу снова ДСМ)
04.09.2010, 12:24
#28
Авто: Eclipse G3 GS
сняли воздушный патрубок, и почистили дросельную заслонку вроде на холостых обороты пока держит.
Интересно еще вот что, в одном месте хотели за чистку дроселя 1700, типа разбирать будут,
а в UNION, просто почистили как описал выше за 300р. Так вот нужно ли разбирать дросель в действительности - может там еще чего чистить в нутри нужно, или развод?
07.09.2010, 21:13
#29
Авто: Eclipse G3 GS
при неисправном бензонасосе какие симптомы, у меня легкие, неравномерные подергивания на хх, обороты держать стала после чистки дроселя.
Менше 2 тыс. оборотов на второй газу даешь а она дернется пару раз и поедит. Если медленно газ давить, то едит норм.??
08.09.2010, 14:08
#30
умирающий бензонасос не дает проблем на хх, забитая сетка может быть
у бензонасоса падает давление пиковое и проявляется это под нагрузкой а не на хх
дроссель надо снимать полностью - у тебя там каналы могу забиты - гавно плавает например где мхх или обходной канал байпасного винта
вв провода можно осмотреть на предмет пробоя - возможно можно увидеть по белому ореолу но не всегда
